Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
Если поставить проставки, то нужно менять пружины и аморты или я чего то не понимаю?)
в элементы подвески производители закладывают запасы ходов подвески(и на сжатие и на отбой), артикуляцию и кастер -
вопрос в том чтоб выбрать эти запасы не меняя кардинально подвеску и без угрозы чет сломать/ухудшить управляемость (пока что...)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
это все полумеры)
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
это все полумеры
дык я знаю - но выше писал причину такого вопроса
с чего-то начать с мин-ми затратами и эффектом, потом постепенно добавлять по возможности[DOUBLEPOST=1444305770,1444305492][/DOUBLEPOST]
это все полумеры)
знаю, пока возможности ограничены - ранее писал об этом :(
3,101
Так вроде ничего по чуть-чуть делать не получится. Если делать по кускам ты представь сам? До какой степени дифференцировать? Проставки и стоп? Аморты умрут. Ну и так далее.
Так что правильней и дешевле катаца пока на стоке и копить на большой апгрейд. Заодно, в процессе накопления, картина апгрейда станет более осмысленной и чОткой! )))
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
ну там же есть небольшой запас на отбой? - хочу его пока выбрать
ну мож со скатов начну
ГЫ ГЫ - в процессе накопления увеличится не по детски слюновыделение - и попрёт фалометрия , пака получится бигфут из джимки :yahoo:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
не надо проставок куи для начала панары их можно сразу поставить
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
примерно 20мм(даже наверно меньше)
это не позволит вкатить бОльшие колеса
можно выбрать весь ход аморта на отбой, вкатить 28-29е колеса, вымерить и поставить отбойники так чтоб колесо в арке не клинило, но что в итоге получится и как оно будет ездить я не знаю, хотя видел джима на 31х с амортами без отбоя по словам хозяина очень хорошо, но у него кастор правлен и панары тоже удлиненны.
купи для начала панары их можно сразу поставить
а смысл?
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Ага, ага и шноркель с экспедеционником можно сразу поставить, а колеса большего размера сразу потянут аркибампербрызговики, корч катайся в стоке копи деньги и грызи форум, да и петуха купи.
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
kril.off сказал(а): ↑
да и петуха купи.
Это что?)
сам не знаю,
я такого не писал,
эт Суджик,
т.что странно меня процитировал ...
для начала панары
где-то здесь были и те, кто без них катается ...[DOUBLEPOST=1444374774,1444374711][/DOUBLEPOST]
любой плавный апгрейд - чушь и фантастика!
жаль :(
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Вы господа видимо слишком молоды(зависть) коль не знаете, что делать с петухом!
Ток для вас:1 идешь на базар ,2 покупаешь петуха,3 тащиш домой , 4 рубишь ему голову, и 5 трахаеш ему МОСК, а не всему форуму две страницы;) , попутно полезно много курить форум .
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
Суджик, уважаемый, abcom ваш ровесник , ну я помоложе на надцать лет, посему упрёк типа:
мне кажется не совсем уместным,
со своей стороны приношу свои извенения по сему факту,
хотя abcom, ваш ровесник более отзывчив - ему персональное спасибо,
флуд прекращаю:dance4:
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Ассоциативно понимаю так, Гражданский лифт-лифт, для гражданской(использующейся каждый день на дорогах общего пользования) машинки, в отличии от боевой ( которая катается своими колёсами в основном по бездору),однозначного разграничения гражданский-боевой нет (экспедиции в говна не редко за тыщи верст).
Понимание что ты хочешь и чем готов ради этого пожертвовать у каждого своё, от того и написали форумчане почти 70 страниц про гражданский лифт(у каждого свой, обсудим варианты?)
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
нужен совет бывалых_
лифт 75 мм, спереди аморты 553158 - работают шикарно, но чуть коротковаты - на кочках и полицейских частенько чувствую как им не хватает хода отбоя-чувствуется ударчик. Т.е. морда чуть подлетает вверх. мост вниз и аморь полностью расправляется до конца. Эффект появился после замены рычагов на рычаг с коррекцией кастора - они еще немного опускают ниже крепление амортов..Плохо это или забить? ?
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
Да, тоже нашел. Хочу только немного изменить - уменьшить расстояние межосевое до минимума, надо точно померить - но думаю на 5 мм можно уменьшить тот размер, что на схеме 40.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
лучше другой аморт. хода на сжатие не будет
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Лифт сделан задними пружинами от Хонды ЦРВ вкруг. Спереди +50, сзади +65.
Аморты спереди - задние от Сузуки Эскудо (он же Гранд Витара) - двухтрубные газомаслянные Каяба Эксель-Г (черные). Сзади аморты - задние от Тойоты Пробокс/Саксид такой же серии Каябы.
Проблема такая - зад получился очень жесткий. На более-менее глубоких ямках/кочках/лежачих полицейских зад очень сильно козлит. Тыщ 30 км уже проехал, стало чуть помягче, но все равно неприятно. С полгода назад стала спина болеть после поездок на Джимнике, даже после 150 км по трассе. При том, что явно выраженных проблем со спиной нет и поездки на других машинах проходят нормально. Рассчитывалось на поездки с полной загрузкой багажника. Если нагрузить - то становится лучше. Но так случилось, что приходится много ездить на этом Джиме с пустым багажником и спина страдает.
Хочу сделать зад помягче, но сток возвращать не хочу. При всем при этом, по грунтовке средней разбитости на такой подвеске Джимник едет реально приятнее стока (есть в семье второй Джим на стоковой подвеске, сравниваю живьем их поведение - на стоке ход на сжатие заметно меньше, чаще бьет в отбойники и трясет сильнее).
Вопрос в том, на что поменять задние пружины и аморты? Мне даже сзади +65мм не нужно, +50 будет достаточно.
И достаточно ли будет заменить только пружины на более мягкие (от Хонды Орхия например, они с ЦРВ по подвеске - родственники, но Орхия полегче). Или может наоборот - только аморты сменить?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,101
Может вам проще мешочек с песком в багажник положить? Можно вес подобрать так, что на тягу не повлияет, но подвеску смягчит существенно. А когда нужно жёстче, мешок легко вынимается. Ну не один мешок, а много маленьких порций, для плавной регулировки )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
лучше туда доп бак поставить хоть толк будет, или лебедку повесить
3,101
Песка в мешочках любой быстро может смацать, а бак ДП, ну я даже не могу сказать насколько менее выполнимая задача. Ну канистры возить не предлагай плз. )))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
ну есть вариант увеличить нишу под домкрат и туда лодочный бензобак
