Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я правильно понимаю? Мы говорим щас о "гражданском" лифте?
:scratch_one-s_head:
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Военного лифта тут нет :) Вопрос стоял конкретный - просели одни из самых длинных и мощных пружин, что делать?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
вернее не так в статике всё норм при попытке поехать быстрее проблемы. соскакиваем с небольшого камушка перед бьется в отбойник, а зад легко пролетает. или попробовать аморты посильнее поставить.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Аморты на сжатие практически никак не работают. Нужно просто увеличить жесткость пружины в точке отбоя. Это достигается либо увеличением удельной жесткости без лифта, либо лифтом.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
больше 70-80мм выше нельзя в гараж не проеду ((, а ворота неохота переделывать.
Для начала всётаки надо померить жесткость стоковой пружины.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я в гараж заезжаю только со спущенными задними колесами :download: Ничего, привык почти. В холке 2 метра 4 сантиметра.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
помогите советом. отлифтовался пружинами c4h10112 на 7 см, отбойники спереди от маза. спереди срезал один виток. в итоге пружина выгнулась дугой и трет об отбойник.
1) правильно ли что я резал пружину в широкой части, и поставил ее обрезанной частью вниз?
2)если пружину прокрутить на 180 градусов - т.е. пружина спереди будет стоять не в замке - решит ли это мой вопрос?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Samyl, чтобы пружина не выгибалась сильно, надо кастор править и мост вперед выносить. многие ограничиваются первым.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
а кастор без замены рычаго впоправить реально? слышал про сайлентблоки-эксцентрики, при лифте 50 мм только ими можно обойтись? где такие можно взять?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Можно наварить на передние крепления рычагов пластины и просверлить новые отверстия, повернув мост...
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
не, это слишком хардкорно для меня. одними эксцентриковыми сайлентами не обойтись?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Гадкий Грю, при лифте 50мм надо по 2 экцентрика в клюшку. Если сайленты полиуритановые, то стаб лучше не снимать, мост целее будет.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
понял, спасибо. стаб естественно не снимаю - Джим и так-то в поворотах валкий. а где найти такие сайленты?
R
rkka1939
Приветствую. Авто 2014г.в. в стоке, на штатной резине 205/70/15. Установлена лебедка Comup DV-6S и передние проушины. "Морда" села на 2-3см. Со временем собираюсь лифтоваться под 215/75/15 и на этом ограничиться. Авто 80% трасса и 20% рыбалка/охота.
Кто может посоветовать, что взять для этого и нужно ли будет править кастор, двигать мост и что там еще... панары кажется? Хотелось бы надежно и надолго. Может кто готов продать какой-то подходящий для меня комплект или ткнуть носом, где купить или еще что-то как-то.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
ИМХО однако, попробуй передние пружины от дизельного джимни себе на перед поставить цена вопроса порядка трех с небольшим тыщ, должны компесировать (про пружины в поиске почитать можно) ):
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Перед пружины от дизельного Джимана Lesjofors и проставки из капролона, аморты с Эскудо задние, зад родные с переда и солдатики на аморты. как раз под 215/75/15 и вес лебедки компенсирует. Подвеска в меру жесткая и комфортная.
Да, ещё когда Ромины рычаги поставил, вообще песТня, рулится стал лучше.
R
rkka1939
Спасибо всем откликнувшимся! Это правильные чертежи? https://suzuki-club.ru/threads/2798/page-29#post-80073 А есть ли вообще смысл ставить проставки, солдатики? Крен в поворотах не увеличится? Все равно рано или поздно приходить к лифт-комплекту? Так может уж сразу, минуя промежуточную стадию?
3,101
Почему примитивное и колхоз? А разные лифт комплекты - ОМЕ, Dobinson, TougDog и другие всякие из Японии и Китая типа GIZ.
Или вам надо с наношариками и микрореакторами? ))))
А надёжно и надолго может быть только классический лом порезанный на 4 части и вваренный вместо амортизаторов. Не знаю, может и пружины при этом не нужны даже. Это точно вечная подвеска. Но не очень комфортная )))
А всё остальное имеет свой срок жизни, достаточно небольшой, несколько лет максимум. А при интенсивной езде и того меньше.
ВО, придумал вам не примитивное! Делай как g r e e n , точняк не примитивно, круто и по самые помидоры цена будет!
https://suzuki-club.ru/threads/64458/page-2#post-1214392
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
так для шашечек есть отдельная тема, была во всяком случаи, типа "лифт не бюджетно"
я вот противник пиленых пружин, поэтому передние у меня ТМ +50
