Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Да не, я прочитал всё ( правда уже забыл что читал), Просто у нас в Приморье сложнее з/ч найти на русские машины. Задние от квадратного Эскудо сказали идеально встают назад Джиму и поулчается 5 см ( советовал Exelero в какой-то из тем на форуме)
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
bighorn 3.1d, AT,96г. jimny JB33W AT.98г.
От Эскуды задние только на перед нам пойдут, верхнее крепление-шпилька, а у Джимки задние ухо-ухо!
sprintart
16 Июль 2010
85
в общем прикупил я еще задние амортизаторы от Нивы 2121 (какие-то Белорусские Fenox с красным пластиковым чехлом, плюс езе там нет втулок железный, куда болт крепления прикручивется, хз как их ставить) и пружины от восьмерки серые такие, производства гороад Орел скорее всего (то бишь самые г...), иначе бюджетно не получится.
Подскажите, а ножевочкой по металлу пружины пиляться, или только турбинкой, а ножевкой буду до утра пилить? и что-то я запямятовал, сколько пилить то надо? толи витог, толи полвитка при установике их на перед для лифта 4-5 см.
Назад пока планиную родняе пружины передние, но они у меня уже просевшие
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
за 5 рублей сайленты нивовские купи, да ставь) если не найдёшь нивовских, подбери по размеру
sprintart
16 Июль 2010
85
а может мне с моих амортиков попытаться выпресовать? или они там намертво приклеены, при выпресовке помрут?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
турбинкой получится не аккуратно а ножовочкой особенно для пропилки шлицов самое оно можно аккуратно подогнать по месту требуемой высоты и главное пилить вкось по прутку чтобы не было резкого перепада а то пружины выгибаться будут
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
а может мне с моиш амортиковы попытаться выпресовать? или они там намертво приклеены, при выпресовке помрут?
не намертво, но лучше свежие поставить, иначе потом вскоре всё равно менять
sprintart
16 Июль 2010
85
не совсем понял.
Ножовка у меня обычная," аля совдепия" с обычными полотнами по металлу.
пились получается на установленной пружине нужно? или на снятой с машины.
А вкось по прутку тоже не понял?
Я думал отмерить один виток и отпилить на том же месте где кончается последний виток (чтобы отпиленная пружина смотрела в туже сторону)
byp
22 Март 2007
1,469
497
не совсем понял.
ну можно и обычной
не пилить надо в тисках на машине не удобно не подлезешь
а в кось это значит что бы спил был перпендикулярен оси \по длине\ пружины
тогда она встанет ровно
sprintart
16 Июль 2010
85
померил пружины свои от восьмерки, длина толи 390 толи 400 мм. То есть должны влезть без резки..
Вот не знаю что с аортикамы от Нивы делать. там втулки нет, вроде слышал что втулки отдельно долдны продаваться, но они будут длинее штатных амортов (у штатных у сайлентблока втулка 30 мм длиной у задни амортов).
Вроде тут читал что EDI ставил от Нивы амортики задние, только он вроде не оговаривал момент про втулки, или амортики были с сайлентблоками.
Что-то я уже запарился. уже не хочу никакой лифт, но блин делать придется, не выбрасывать же добро приобретенное, тем более во Владивостоке от Ваза никому не продашь ничего.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
блин, чувак... мы, владивостокские друг-друга не бросаем... по опыту высказываний, все кто у нас ставил русские шабашки в ходовку,ь быстро от них отказывались... у нас ведь аналогов дешевых хватает, да и список вариантов тут на форуме собрали приличный) ежели что, с начала ноября буду более-менее свободен. звони, помогу воткнуть девайсы;)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
да, действительно, у нивовских втулка длиннее, кому как удобнее), но это разве препятствие? выпрессовать можно от родных... (по крайней мере я так и делал) и вставить в нивовские сайленты, предварительно подрезанные
sprintart
16 Июль 2010
85
так у нивовских еще и ухи конусом ( вернее двумя конусами. сужаясь внутрь)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
они были с резинками
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
ну дык и резинки тожа также сделаны, двумя половинками, сужаясь внутрь)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, что там длиннее. В терановские амо ставил фтулки от нивы и резинки от неё же. Всё нормально стоит, резинку чуть подрезал.
А вообще СААЗ например идёт с сайлентами.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Шнивовские- с сайлентами, нивовские- пустые.
Галь, это от фирмы зависит. СААЗ я в руках вертел - и те и другие с сайлентами были...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
брал задние сааз от москвича 2140, небыло резинок вообще
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А от Нивы и Шнивы СААЗ был с сайлентами :D
Это мы из пустого в порожнее переливаем и обратно...
sprintart
16 Июль 2010
85
прикупил 4 сейлентблока в нивоские амортики (по 150 руб каждый, хрен знает о тчего, длина втулки железной 32 мм, надо буде подточить). Осталось тиски еще купить. Такими темпами лифтинг доведет до покупки гаража.
sprintart
16 Июль 2010
85
в общем в субботу попытался следать лифт сам.
Купил тиски маленькие ,чтоыб сайлентблоки запресовать в нивовские амортики ( до этого не дошло).
Так как кирпичей и дощечек было мало пришлось менять пружини по очереди слеваи справа. Поставил пружины от ваз 08 ( длиной 400 ММ), воткнул амортики от Эскуды TD01W , они собаки окалались длинее штатных на 7 см, в итоге лдины шлангов при опускании моста и прямых колесах хватило в упон но при вывороте их бы вырвало. сторая неприятность, пружины особенн ослева стала шкрябять причем громко и об железку отбойника. В итоге пришлось корячится снова , делат ьвсё назад. Поставил только проставки от ВАЗА усиленные пожд передние пружины (штутную убрал, плюс у меня прошлый хозяин делал проставку 1 см из какой то протканенной резины, ее тоже убрал), так, примерно на 1 см поднялся. зад не трогал. В общем расстроился, еще и температура до 38 поднялась у меня (и с утра была), до полусперти наковырялся, накрутился домкрата. Плюнул ан все это дело. чуть с горяча не повыкидывал в мусорку вё, что было куплено для лифта, но потом остановился (правдо кому это г.. теперь нужно). Решил ездить так, как есть. ( плюс еще и занижение на 1 см, так как резина 205/65 R15).
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
вот, а если бы не торопился, прочитал ветку от начала до конца, то знал бы заранее про шкрябание пружин, изгибы... про нехватку шлангов тормозных... и не истерил бы)))Рыдаю! и методы исправления нежелательных эффектов при лифте)
ничё, переждёшь момент и снова начнёшь мудрить... а если не начнёшь, значит и лифт не больно нужен)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
sprintart
у тебя в Челябинске родственника нет ?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48266
Владивосток - МЕККА ОФФ Роуда для Японских машин ......!!!!!!!!!
+ там полно "колхозных" Джимиков
непанятно(С) !!!
sprintart
16 Июль 2010
85
с лева впереди еще есть одно крепление шланга, а справа он крепится в том месте где стыкуется с трубкой тормозной. Тем более я не хотел такой большой лифт, чтобы править кастор. Сварки к тому же нет. плюс зад пришлось бы на столько-же задирать , а пружин то нет, я собирался передние назад сувать.
Форум куил несколько раз. в Итоге понял, бюджетного ничего не бывает, стоить только начать, и поплыли деньги из кармана. Пока приостановился
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Suzuki Jimny Wide 98 г Лифт 60 мм Бодик 50 мм Лебедь Winch 6000, Хабы AISIN Механические Бампера силовые в процессе изготовления!!
Тогда вообще ничего лучше не делай!!
А на зад ставят пружины от десятки длинной ВАЗ 21 211 если не ошибаюсь и аморты от шнивы у меня так стоит
XepMauop
9 Апрель 2010
Россия
JB33W
Привет всем, помогите советом.. купил Toyoshima ONE SUS +2" вроди как они ставятся на родные аморты.
размеры следующие: 340 340 320 310
на много они выше оригинальных? амортизаторы менять прийдется?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Выше, но не на 2". Передние совсем немного больше. Задние заметно больше.
Передние амортизаторы можно оставить родные.
Задние, вероятно, придется поменять, хода на растяжку будет не хватать. Я менял на KYB 343098 (задние для Нивы/Жигулей). Только там со крепежом подумать надо. В родных сайлент-блоки, в KYB - распорные втулки. Я тупо использовал жигулевские. Нормально было.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ну вот и я не выдержал и накормил Джимника "Растишкой" :) Рецепт известный в этой теме. Передние пружины KYB RC5814 (2200 руб. пара) установлены на штатные резинки. Отбойник передний заменен на отбойник от "классики"(60 руб. пара). Передний левый тормозной шланг от Витары NC 855209 (435 руб.) с двумя железными креплениями (можно брать короче т.к. этот длинен). Родной левый шланг переставил направо. Амортизаторы передние Tokico E2325 (1869 руб. пара). Родные передние пружины установлены назад с резиновыми проставками от ВАЗ 2108 усиленными ( 80 руб. пара) ( 3.5 см высота в самом узком месте где заход пружины). Амортизаторы задние пока родные с брекетами в 4 см. Нужно менять или удлинять брекеты как минимум на 2-3 см. Задний отбойник не поменял, т.к. не смог снять штатный :(( Задний тормозной шланг снял с крепежа и закрепил хомутом обернув его куском шланга подходящего диаметра. Установил проставки толщиной в 1 см на передний и задний кардан. ( 400 руб. пара)
В итоге спереди получилось 51 см от середины ступицы до пластика на крыле. Сзади 49 см. Будем надеяться, что передние пружины еще подсядут.
Кастор пока не правил. Сайлентблоки придут только на следующей неделе 4шт . (600х4=2400 руб.)
Панары то же пока не переносил. Заднюю буду переносить крепеж, переднюю удлинять.
Пока только сделал круг вокруг дома по лесу, нечего не цепляет и не гремит. Руль стал "пустой" :( Надеюсь, после правки кастора и панар восстановится.
Итого на сегодняшний момент бюджет по росту: 7444 руб. вместе с сайлентблоками.
