Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
А с ходом 1 метр и резать бессмысленно будет:) Ну как бы зажат, но в пределах разумного, отбойники улинялись естественно, амморты то другие ведь. Артикуляции мне хватает а резать все-равно когда нибудь решусь...
P.S. многое еще зависит от фактической ширины 235 резины, у меня она например 215 по факту, скрывается за арки при условии что мост отцентрован панарами, я не в курсе сколько на борис бодорычах ширина к сожалению
Можно воткнуть и 44-ю. Зажать мост и ездить прямо...
Подозреваю, что ограничен ход на сжатие.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
При 10см лифте я порвал подкрылки с подрезанными арками ну и расширитель покоцал.
Набило видать грязи и при рулёжке оторвало. Подрезано было так
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
А вот мой вариант, нигде ничего не цепляет, когда панары были не регулируемые правую сторону немного цепляло
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Artrom,
Forg,
Судя по фото у вас разный внешний диаметр резины! ;)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
у меня честные 74 см, что соответствует 29 резине, к тому же по фото трудно увидеть в точности до сантиметра:)) однако мой лифт походу выше Артемовского, посмотрите на центр колеса и порог
Artrom,
Forg,
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На этом фото сзади 14см, потом было подрезано и опущено до 10см :D
Достаём пиписьки, кладём на стол, несём линейку...
Если у тебя лифт больше, значит он не 10см...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
зависит как мы считали:) "эталонный сток" у всех разный:) под нагрузкой все равно лифт будет разный от 7 до 12 , мой лифт примерно 10-12 см
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Лифт больше 10 см на одном резина 30" на другом 29" и всёравно подрезались оба!
  • 147.9 KB Просмотры: 717
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Померил сейчас штатные амортизатор
передний от центра крепежного отверстия до места на штоке где заканчивается нижняя резинка, т.е. до места крепления к кузову:
сжатый 290 мм
разжатый 370 мм
ход 80 мм
Задний по центрам крепежных отверстий
сжатый 300 мм
расжатый 455 мм
ход 155 мм
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Там в конце хода есть еще 10-15 мм типа амортизирующих итого 90-95 мм ход. Одному не удобно растягивать и мерить :(. А задние штатные оказывается газо-маслянные!
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Сам удивлен! Перемерял дважды на обоих амортах! Стояли на авто с салона. Маркировка :
41600-81А12
YB14-
KYB
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Очередной порции растишки сегодня не суждено было состояться по причине хреновой работы exist :((
Вместо заказанных пружин от CR-V RD-1 OBK C4H-10112HD пришли пружины C4H-10112H :(( Серого цвета и на вид с более толстым прутком т.е. усиленные той же длины, что и C4H-10112. А нужны были на 1.5" длиннее которые HD.
Зато с амортизаторами не ошиблись! :) Заказанная 443183 Каяба была установлена вместо штатных амортизаторов, которые стояли с брекетами в 45 мм.
Новые аморты на 50 мм длиннее штатных в сжатом состоянии. Поэтому удлинил штатный отбойник надев на него Газелевский :) У штатного пришлось чуть подточить верх резинки, что бы он плотно вошел в отверстие газелевского отбойника. Газелевский подрезал на 20 мм получилось как раз на 50 мм длиннее штатного отбойника.
Проехался пока вокруг дома, субъективно новые амортизаторы помягче старых! Этого и хотелось добиться помимо увеличения хода подвески! Штатная передняя пружина с резиновой проставкой от ВАЗ в 40 мм не вываливается при вывешенном колесе и содит довольно надежно с этим амортизатором! Хотя он в разжатом состоянии 580 мм.
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Итак, тоже решил сделать колхоз лифт +40 (без вмешательства во все кроме пружин и аммортов). Люди добрые, помогите. Тема раздулась и ответ скрыт от меня рассуждениями о ходах на сжатие и стабах.
Нужны готовые решения с заменой родных аммортов и пружин (в Теме Тюнинг. Лифт подвески - опробованные решения) таковых нет. Было бы классно, если бы кто-то из знающих туда отписался, тогда многие бы (или даже все) вопросы отпали.
Но одно НО. Т.к. я человек несколько далекий от автодела, нужны ссылки на каталожные номера, чтобы знать что покупать и с чем приезжать в сервис.
Для себя вынес следующее:
ВПЕРЕД:
ПРУЖИНЫ:
ВАЗ 2109 (... они одни и вперед и назад или что-то надо продавцу сказать?)
АММОРТЫ:
Каяба 553158, но они дорогие, поэтому можно ниже подобрать аналоги из списка ниже, например, Tokico 2872 так?
НАЗАД:
ПРУЖИНЫ:
Родные передние или подрезанные от ВАЗ 2109 (если последние, то имеется ввиду те же что и для переда?)
АММОРТЫ:
СААЗ или КАЯБА от Нивы или от ШНИВЫ (дайте, пожалуйста ссылку, чтобы знать что покупать)
Если говорить проще, то нужно набор ссылок, каталожных номеров, или фраз, что говорить продавцам в магазине, чтобы купить то что нужно.
Сообщение актуально, как сказать, для европейской части, т.е. желательны аналоги от того, что легче найти здесь, хотя возможно они и хуже.
Огромная просьба, не надо предлагать другой размер лифта, или "оставь родные и поставь проставки" и т.п., т.е. разбавлять ответ флудом.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Купите у Романа ака Sprinter готовый комплект для лифта +40 мм. Все остальное не даст "готового" решения и рецепт у каждого свой. Нужно будет пилить, пробовать, переделывать и т.д.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
ИМХО готовое решение не дает понимания правильно ли оно и что нужно изменить! А прочтение этой мегатемы позволяет более менее разобраться в работе подвески и научится понимать, что изменение одной детали влечет за собой еще кучу сопутствующих изменений!
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
а также понять, чем "этот" вариант, лучше "другого"... жесткость, высота, устойчивость и т.д. и т.п.
Лично я 1,5 месяца сидел и безвылазно читал эту ветку, фактически "со словарем", и ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ, КТО ЗДЕСЬ ВЫЛОЖИЛ СВОИ ЗНАНИЯ.
понятно, что краткая сублимация знаний нужна, хотя бы для закрепления знаний, но прочтения темы для понимания не менее важно.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
russish,
Не сердитесь, я делал лифт +40 себе проставками от ВАЗ и брекетами на штатные амортизаторы. Так что не помошник я вам :) А все остальное читал и выбирал для 3" и 5"
Gluk
2 Ноябрь 2009
Петропавловск-Камчатский
Suzuki jimny 1998г АКПП двигатель G13B кузов JB33W
Не знаю, баян-не-баян, вариант из тачдоговских амортов +40 и пружин: спереди подрезанный автоВАЗ, зад штатные передние. Подвеска очень нравилась ;) пока не начались проблемы. Сначала приказал долго жить задний левый аморт на пятой тыще полета после установки. Как это произошло не понял, то ли сначала стоковая пружина при артикуляции выгибалась и постукивала по аморту, что вызвало деформацию корпуса аморта и он клинанул, а потом вырвало нижний сайлент в месте болтом, то ли сначала вырвало сайлент а потом уже от ударов деформировало корпус аморта. Короче задушил земноводное, купил новую пару задних амортов, поменял. Не прошло и 300км и кончается новый теперь задний правый аморт: вырвало нижний сайлент с болтом, на корпусе следы биения о панару. Вот сижу и думаю почему лыжи не едут, или как известно сайленты у тачдога хреновые или я чего не знаю. Если где-то уже прописывали такую ситуацию сильно не бейте, чесслово не нашел. Чешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А отбойнички наращивали на 4см или на сжатии у вас это теперь аморты делают?
И какой лифт дали пружины? Это надо знать.
Gluk
2 Ноябрь 2009
Вот отбойники делать не стал, лифт то детский. Передние пружины отмерял точно +40мм от стоковых, ну в перемещении передних родных на зад доверился молве народной, да и по машине не видно чтобы опа выше была. С отбойниками я был сильно не прав?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Gluk,
Это зависит от длины твоего амортизатора в сжатом виде. Если длина такая же как у стокового, то не нужно удлинять отбойники. А если в сжатом виде он длиннее стокового, то нужно удлинять отбойник на эту величину! Иначе амортизатор будет работать у тебя отбойником :)))
Gluk
2 Ноябрь 2009
Gluk,
Пошел мерять свои старые аморты, не думал что на столько критично при таком небольшом лифте. Как то по форумам народ про отбойники при +40 и не упоминает или это как само собой разумеется.... Спасибо! Может еще какие то причины данной оказии могут быть?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,013
352
Ленинград
Ответ: Размеры проставок под флянцы раздатки и моста
Вопщем, докладываю как Эдику, так и всем желающим поставить проставки:
1) Размеры должны быть совсем не такие, во всяком случае для машин (думаю, неважно, 43 или 23) после 2004 года. Размеры 2-х фланцев переднего кардана д.б.: 105 мм (наружный диам), 85 мм (межцентровое расстояние для отверстий) и 45 мм для бобышки. И бобышка д.б. не 2 мм, а 3 мм. Причем 45 мм - как наружняя бобышка, так и внутренняя проточка (для бобышки кардана).
2) задний фланец заднего кардана - такой же (105/85//45/3 мм).
3) Фланец под раздатку (у ШРУСа) - 107/90/74/3 мм Т.е. там бобышка гораздо больше - 74 мм.
И болты не М10х1,5, а М8.
У меня подьем на подъемнике и развинчивание фланцев по Эдиковой вине оказались напрасными. :D Впрочем - теперь данные точные, можете верить! :D
Передний мост переносить лучше на 2,5 см (так и англичане рекомендуют), этого хватит для 35-х колес с учетом общего лифта не менее 140-150 мм. Задний достаточно на 20 мм, и то потому что Сапфировы силовые пороги немного помешали бы, а так можно обойтиться и без переноса заднего моста, ибо это потребует удлинения тросов ручника.
Итак, толщина фланцев д.б. 12-13 мм (2 шт. передних) и по 10 мм для задних.
Удачи в строительстве.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что это было ? Чешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Наверное реакция на это
Только Серёжа размеры в скобочках указывает, а чего возмущается? Так он часто возмущается...
Кстати почему размеры разные, от разных модификаций?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Закрепил первый пост, жду предложений.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
:hilarious:
Серёжа , ты сначало разводишь бурю в стакане , а потом публично извеняешься....
Мож у тебя кайф по жизни такой ........
Но читать то что люди пишут иногда надо ..........
Я чертёжник не местный , поэтому извиняйте если что....:D
Сделал себе проставки.
Есть 2 размера .
Основной это размеры под флянцы раздатки ,
( у меня раздатка Самурая , но я подoзреваю , что и флянцы Джимкиной раздатки такие же )
В скобках - это под флянцы мостов
http://ediko.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/ediko.fotoplenka/140347465/166885152.jpg
и исчо Серёжа , совсем не обязательно , для снятия размеров проставок , снимать флянцы
достаточно обмерить карданы
Добавлено через 5 минут
я запутался , поясни пожалуйста - где разные размеры ?
