Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Ты уже ответил про размеры в скобках
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Решился, наконец, на бОльшие колеса (Пилигрим 235/75R15). Лифтанулся тем, что нашел.
На перед ВАЗовские задние пружины 2108-2912712 (белые с зеленой меткой), обрезанные на полтора витка. Сверху на обрезанный конец ВАЗовскую проставку 30мм и родную проставку. Получился прирост 60мм, со временем, думаю, утопчется до 50мм. Амортизаторы родные, удлиненные проставками с форума
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15976&d=1268337320,
только расстояния между болтами сделал 50мм. Родных тормозных шлангов хватает.
На зад родные передние пружины. Сначала попробовал с родными проставками – оказалось ниже передка, пришлось добавлять ВАЗовские проставки. Получил где-то те же 60мм, может, чуть больше. Амортизаторы шнивовские задние.
С родными и непеределанными амортами и перед и зад зажаты, ездить невозможно.
Перенес крепление заднего тормозного шланга. Перетянул сайлентблоки оснований рычагов. Больше ничего не делал. С фанатизмом поездил по ямам, нигде ничего не задевает. Пробоев так и не добился, отбойники, думаю, подождут. Большие и малые неровности глотаются ощутимо лучше, скорость прохождения колдобин выше. Подвеска стала более длинноходной и в то же время более упругой. Не говоря о том, что теперь можно уверенно ездить в уазовских колеях, где раньше крался по горбам. На трассе, кроме увеличившегося центра тяжести и некоторого снижения динамики, ничего особенного не заметил. На мой непривередливый взгляд, все получилось довольно неплохо. Результатом доволен.
На все про все:
Пружины ВАЗ – 550руб.
Проставки передних амортизаторов – 800руб.
Задние амортизаторы Шнива – 1600руб.
СТОшным Мастерам (с Большой буквы) с подъемником – 1400руб.
Итого – 4350руб.
Спасибо всем авторам этой темы за вирус колхозной лифтовки, особенно Zozo.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
а фокус с переносом передних пружин на зад на праворуком получится? пробовал, кто? одинаковый ли лифт получится слева и справа?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот скажи, с какого перепугу он получится одинаковый???
Компенсировать проставкой под пружину треба.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
хуже праворуких , только трёхгоршковые .... 8) 8)
поворчал и .....ухожу .......
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну дык ту что короткая спереди, вместо той, что короткая сзади и сдлинными соответственно. ну если они не пропорциональны, то да. но проставками регулировать - эт не дело. придется вручную срвэшные подгонять:(
а еще подскажите пожалуйста по запресовке эксцентриковых салентов. не сам процесс запресовки, а как правильно отлегурировать их положение. буду ставить по 2 на тягу. ожидаемый лифт 6 - 7см.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
поиск поиск поиск
вот картинку у товарища Drapp подсмотрел
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
тож нащел эту картинку. просто хотелось бы на словах еще, а то вдруг не так чего понял. согласно ей понял, что передний отверстием вверх, задний вниз. но как отрегулировать точнее? мож есть какойнить шаблон?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Снимаешь рычаг, изготавливаешь кондуктор, выпрессовываешь сайленты.
Запрессовываешь по кондуктору.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Штангельциркуль - есть такая приблуда. Можно и без кондуктора.
havok01, вот скажи, для кого я первый пост редактировал и закреплял???
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Тем, а ты пробовал со штангенциркулем? Я вот пробовала. При перепрессовке одного сайлента- с 3-го раза нормально получается. А при двух? Уж лучше потратить немножко времени на изготовление кондуктора.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пробовал два рычага по два сайлента с первого раза, не далее как на прошлой неделе.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
o.
При любой дагоналке колеса застрянут в арках. просто крутится несмогут.
или эти Пиллигримы мало того, что лысые, так и маломерки.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ах! эта Галочка
я же для тебя приготовил передние рычаги по 2 тюнинговых сайлента в каждом
и не какой то гиз:thumbsdown: или новосибирскРыдаю! а настоящие от АПИО:thumbsup:
и запрессованы качественно - АПИО все таки
ну. понятно. для тебя почти бесплатно
Ах! эта Галочка
JimSergy
27 Март 2008
861
110
byp,
Не переживайте! Я поломаю очередные рычаги и постучусь к Вам :))))
byp
22 Март 2007
1,469
497
byp,
ха! мне то чего переживать
но Вам лучше постучаться в Автомир - значительно дешевле выйдет купить новый джимник чем покупать у меня только рычаги
проверено
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
что-то не нашёл нигде ответа на интересующий меня вопрос
под 215/75 15 лифт нужен?
если нужен, то сколько?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну вот не поверишь, поиском ищется Лифт и 215/75/15
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Как я понимаю штатное расстояние от центра ступицы до края арки - 42-43см это расстояние для Jimny Wide. А кто-нибудь может измерить это расстояние для версии JB23W с подвеской в штатном состоянии? И еще длину пластиковой накладки на крыле над колесом.
А то я не имею ни того, ни другого. Отсюда не могу посчитать точную высоту лифта, которая нужна для расчета кастор-плат для правки кастора.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Сам задал, сам и отвечаю. У стокового JB23W 2001г. расстояние от центра ступицы до крыла 43-44 см. Пластиковая накладка на крыло, ширина - 4см.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
когда кастор-платы расчитаешь, поделись с общественностью
я прикидывал для 2.5 дюйма, не сростается, слишком тонко метала остаётся между атверстиями
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
ОК. Давай попробуем посчитать.
Длина переднего рычага 700 мм от центра сайлентблока рамы до центра переднего сайлентблока моста. Расстояние между сайлентблоками моста 148 мм. Мост посередине.
Значит расстояние от центра до точки измерения лифта 700 - (148.2) =626 мм. Лифт 2.5 дюйма или 63,5 мм. Правим кастор переносом точки крепления переднего сайлентблока.
который при лифте 63.5 мм уйдет вниз на 700/626 * 63.5 = 71мм. Поскольку расстояние между сайлентблоками моста 148 мм то сместить крепление переднего сайлентблока нужно на 148/700* 71 = 15 мм. Этот расчет правильный ? :)
Если правильный то расстояние между отверстиями будет всего 3 мм , поскольку отверстия для болтов имеют диаметр 12мм.
Думаю кастор-платы можно делать двух видов:
1) при большом лифте 80мм и выше, П-образные пластины(только вверх ногами) 80x200мм
с четырьмя отверсиями. Двумя из них одеваются на стандартные отверсия и два других используются сначала как кондукторы свеления лыжи моста а затем для крепления сайлентблока и кастор-пластины к лыже.
2) В принципе даже при минимальном лифте можно подобать кусок швеллера одевающийся на лыжу и крепящийся сверху лыжи двумя болтами
3) Ну и третий вариант. Не заморачиваться и просто приварить как у suzukoff :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Вот! Это по нашему
Есть ещё более правильный метод:
Ты мне малеко тут на сварку прихвати...а я уже дома намертво на проволоку прикручу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
казахская сварка - это всё что прикрученно на проволоку 8)))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да правильный, я солидом проверил :D
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
Suzuki Jimny `03 JLX 1,3 AT
не застрянут, проверено. Онэ по диагонали в арку войдут. Кстати не забываем про удлиннение панары или про перенос ее крепления на 3-5 мм, а также про замену резинового отбойника на более длинный, потому что если проехать лежачий полицейский на скорости больше 100 км/ч - достает до арок.
Добавлено через 3 минуты
Нужен, минимум 2". Если машина рестайл то нужно еще резать пластик бампера в районе арки, на дорестайл ничего не цепляет
Вот ссылки
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45871&highlight=%EB%E8%F4%F2
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ght=%F0%E0%E7%EC%E5%F0+%F0%E5%E7%E8%ED%FB+215
Кстати у меня вперед встали задние пружины от калины, не надо ничего резать, встают как родные, вперед встают задние амортизаторы от старой SGV кузов SQ420 или SQ625, у меня стоят самые дешевые Monroe D 7644 по 900 р за штуку, еще для этих целей подходят Kayaba 343247, Kayaba 443232, SACHS 230 048, Boge 30-074-A, Bilstein 19-028798, Kayaba 553158, Bilstein BNE-2879, Kayaba 743017
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Не резал, не цепляет...
Добро пожаловать на Джимни-встречу. Там все увидят у кого какой недостаток в лифте))). Не будет цеплять у единиц.
Пора заняться лифтом нового Джима (надо около 5 см.), в очередной раз почитав эту тему, решил поверить мнению что мне нужны на зад пружины от Хонды Орхии. По указанному в этой теме кузову ищется номер 52441-S09-014. Оригинал стоит много, но есть аналог OBK по нормальной цене. Собственно вопрос - это нормальная фирма? стоит их брать?
И заодно вопрос:
Вот такие отбойники никто не пробовал использовать?
Правда высотой 4.5" 2 пары таких обойдутся в 150$ (
