Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
яя
тока сзади 6-7 получится орхиевскими, но это даже лучше, загруженый шмурдяком прямо стоять на дороге будет, а не мордой в небо
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ребята, вы о чем? Я конечно не с анвировским передним бампером и без лебедки, но мой силовой колхозный бампер нифига не легкий! Все пружины у меня от CR-V RD-1. И лифт нифига не 5 см, а скорее 5"!!! Отчет с подробностями тут:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=786986&postcount=10
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
праильно, у тя новые усиленные тайванческие OBK, у них пруток на милиметр толще, да ещё проставочки тазиковские пару см прибавляют , а у меня штатные бэушные японские, отсюда и разница
не переживай, через годишку сядут на 4-5 см, проходили уже
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Проставки выкинул уже! С ними морда выше жопы получилась! До этого впереди стояли новые черные KYB RC5814, а сзади родные передние и проставки от ВАЗ 4см. Лифт был 9 см!
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Если от Orthia сзади даст 6-7 см да плюс еще бодик 5 см под 31 с резкой это очень много :( хотя у меня багажник, задняя труба и пороги силовые от спринтера общий вес примерно 75 кг. может и нормально будет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну что-то я тоже наблюдал, как CR-V-шные от Фобоса дают около 10см
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Значит только контрактные пружины црв и орхи дадут лифт 5-6 см? а новые как минимум 10 см?
Может кто пробовал еще какие варианты?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если темку покурить, то вариантов там масса (за пару дней осилишь)
и напоминаю, что контрактные црв дают впереди 5-6 при наличии 50 кг железа на морде
без него будет больше, как раз 9-10
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Кто-нибудь лифтовал на 50-75мм JB23? Какие пружины ставили? Интересуют только варианты без проставок.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
гдет читал, что с одними и тем же пружинами, на jb23 передок на сантиметр выше был, так как у 43го движок тяжелее.. так что в принципе наверное все то же самое...
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Я лифтовал. Лифт ~7.5 -8см. Пружины Фобос CR-V 1500руб. за пару. Резаные сверху. Перед насколько помню, -2 см правая,-3 см левая. Зад -3 см правая и -4 см левая. Пилил пружины так чтобы срез был горизонтальным для увеличения площади опоры, чтобы не гнуло пружины при сжатии и слегка сняты фаски среза, чтобы не резало резину на посадочных местах. Все удалось. Пружины стоят ровно. Работой подвески доволен.
З.Ы. Величину реза подбирал опытным путем, т.е. сначала поставил пружины на машину и оценил а потом уже подрезал по 1см устанавливал и замерял , а не махал шашкой. ;)
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Зад не слишком жесткий стал?
Фобос пожестче обычных? (имею в виду стандарт от црв)
Фобос имеет жесткость как серые (c4h-10112h) OBK для CR-V. Но он лучше OBK для подрезки поскольку последние витки имеют меньший сход и пружина встает в постель большей площадью контакта. Задние аморты (регулируемые GIZ) стоят в положении максимальной жесткости, и мне так нравится. Правда у меня в машине положено шумоизоляции ~40 кг.
З.ы. Фобос на 1-1.5 см покороче чем OBK.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
А серый ОБК - это который жестче стандарта?
На экзисте сейчас смотрел пружины... Автоклаксон еще дешевле, в руках их не держали?
Фобос не просел?
Пожалуй сперва попробую б\у оригинал...
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Что такое Автоклаксон не в курсе. На джимниках ставил OME,GIZ(+5см для JB23W),ЗАЗ968М(задние :) ), OBK и Фобос(не просел :) ).
Серый OBK жестче синего. А синий жестче стандарта(черного).
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Спасибо за ликбез! ))
Автоклаксон - пружины в экзисте такие продаются... 562р за штуку.
SLAVA2010
1 Октябрь 2011
петропавлоск
16 клапанов
Перетянул сайлентблоки оснований рычагов. Больше ничего не делал.
Здраствуйте!
Основания рычагов - это куда такие балки продольные крепятся? (у каждой по 2 крепежа, которые иногда загибаются, на них еще круглые шайбы устанавливаются дополнительно).Т.е. непонятно как их можно перетянуть... срезать и приварить на новое место, или я чего то не понял... и за чем перетягивать:)
Как здесь отправить личное сообщение:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Можешь в профиль зайти и отправить, а можешь на треугольничек рядом с ником кликнуть, менюшка появится.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
В общем, дело такое. После смерти аммортов от Трейл Мастер, я из-за финансового кризиса пошел по бюджетному пути и поставил вперед 55-ю Каябу, а назад 44-ю серию Каябы от Шнивы. Лифт у меня +5 см.
Ощущения следующие, перед шикарен. Офигенно энергоемкие амморты!!
Шнивовская каяба 44-й серии - дерьмо с большой буквы Д. На асфальте еще ничего, но на бездоре они не работают почти..слишком мягкие. Машину болтает из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. Жуть в общем. Учитывая, что стаба у меня нет, ездить по пересеченной местности так невозможно.
Вопрос! Какие амморты поставить назад? В идеале хотелось бы 55-ю серию от каябы, но как её подобрать???? На шниву 55-й нет(((
Ранчи - СЛИШКОМ жесткие, шнивовские - ОЧЕНЬ мягкие, а треиловские - ОЧЕНЬ дорогие....
Кто-нить пробовал 34-ю серию для Шнивы? Она жесче 44-й или такая же?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Да поставь "Плазу" шнивовскую "Стандарт" рыжий или "Х-драйв" серебристые (чуть мягче). Уж сколько раз писал, что замечательно получается, никто не верит.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
номер какой? как подобрать?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
В
есть бильштейн BNE D507
сжатые 325 разжатые 520
дам попробывать
полагаю понравятся
если оставишь то наверное договоримся
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Не нашел в Москве ни одного магазина, который бы торговал Плазой по-человечески - с доставкой там и всё такое)))). Одни шарашкины конторки....
Собственно заказал 55-ю каябу от терраны....
дам попробывать
полагаю понравятся
Жаль раньше не увидел....собственно поезд уже ушел...на каябу)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
580 350 230 443183 Nissan Terrano
Аналог этого? Если да, то тебя размер на разжатии должен был смутить...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Тут есть каталог с номерами:
http://www.plaza.spb.ru/prod.shtml
Вообще, я этим никогда не пользуюсь, просто пришел в магаз и попросил шнивовский "Х-драйв". Кстати, по номеру нет разницы между "стандартом", "спортом" и прочими. Номер (заводской артикул) определяет только типоразмер. Да, и не забудь при покупке гарантийку заполнить на каждый аморт - продавцы бывает халявят. У каждого аморта свой номер, его вписать должны в талон и штампики тиснуть.
byp
22 Март 2007
1,469
497
нет так нет а то я еще приготовил прокомп с регулировкой жесткости
но они однако для гУрманов
на трассе отвернул - едешь!
на бездоре завернул - едешь!!
но ...за неимением горничной - спят со швейцаром
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
На Террано (зад) ставят Козелевские, размер совпадает: 360/580мм. Великовато для Джима. Если речь про перед, то там от Соболя идут, но там независимая подвеска - на Джима не пойдет.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
ну наверное аналог, только другой серии.
Да, чуть великоваты, но я низко летать не собираюсь))))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ну у вас и запросы! Проще надо быть. Тут либо аморты, либо Каяба, хоть и с доставкой.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Это у вас все просто.....
А у нас, что до соседнего квартала, что до Питера....по времени ехать одинаково))...
