свист ремней - замена?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: свист ремней - замена?
Даже колесо не снимали, просто его вывернули в правую сторону, сняли пластик , раслабили натяшной ролик,сняли старый и одели новый ремень ,даже не успел обернуться-машиеу сняли с лифта
nos
23 Январь 2011
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 2WD, механика
Приветствую Лиановоды, был вчера на диагностике, диагноз:
Ролик натяжной приводного ремня - 4850 руб.
Ремни приводные - 1400 руб. за пару
работа - 800 (замена ремней) +480 (замена ролика) норма час.
Дуаю может самому ролик поискать, может дешевле будет, только ни как не могу найти этот ролик, подскажите его правильное название или код детали.
Liana 2WD, механика, декабрь 2006 г.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
что-то ремни то такие дорогие
у нас по 300 рублей максимум в наличии
а я на эксисте по 150-180 руб покупал
ролик на эксисте
Suzuki 49160-81A00 Ролик натяжителя ремня
за 10 дней 3 455,77р.
за 3 дня 4 250,17р.
а что с роликом то случилось? точно его менять надо?
и почему тогда заодно подшипники помпы, генератора, гура, компрессора кондея не нужно менять?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
в моей Лиане никаких роликов при заиене ремня не меняли, просто посмотрели на его состояние,не свивтит- не надо менять!!!!
nos
23 Январь 2011
Мастер что-то слушал прибором, в районе ролика
Ремни визуально осмотрел, говорит нужно менять.
У меня 2 вида свиста:
1-ый: при морозе -20, заводишь машину, включаешь вентилятор (средний регулятор) - идет сильный гул, даже на улице слышно, скрип, если вентилятор отключить (средний регулятор на минимум), гула нет, после прогрева гул пропадает.
2-ой: опять же в морозы от -15, во время езды, при оборотах двигателя свыше 2000-2500 оборотов, начинает свитеть в районе бардачка, если отключить вентилятор и снова включить свист пропадает, до тех пор пока снова не дашь обороты 2000-2500, при сбавлении оборотов свист не пропадает, помогает только отключение и повторное включение вентилятора. Приходиться ездить не более 2000, а это не так просто на Лиане, охота 2500-3000.
Зарегистрировался на Эксисте, спасибо Victor23 за наводку,
доставка 12 дней, около 3500 руб. за прижимной ролик, так же сделал запрос по ВИНу на ремни, т.к. говорят они разные по длине бывают.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ремень генератора и помпы натягивается генератором ,
ремень ГУРа, компрессора кондея натягивается роликом
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Вердикт - ремни под замену, у меня тоже самое было примерно
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Ребят, номера, которые даются в первых сообщениях данной темы указывают на ремни, которые (судя по справке Экзиста) подходят на 3 варианта: Лиану универсал 106 сил, 4WD и 126 сил . А у меня дорестайлинговая 103 силы и двигатель 1.6. У меня то какие ремни должны быть? Номера такие же или они отличаются конкретно по моей модели?
Уже 140 ткм и вот какой-то из них засвистел, Газу даешь и через пару минут свист уходит. И я так понял надо сразу два ремня покупать, т.к. один не поменяешь если другой не снимешь? Чешу репу.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Я как "фанат" оригинала тех частей авто, которые влияют на жизнеспособность и передвижение, сменил оба ремня только на оригинальные, на генератор сменил недавно в 105т.км, а на кондей в 90. И теперь не свиста ничего.тьфу тьфу..
Конечно мене предлагали поставить немецкий не оригинал и он тоже проходит примерно 50т.км., но Я не на столько богат, что бы за смену ремня платить дважды, да и не оригинал порваться может раньше и нанести гораздо больший вред авто чем он стоит.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
У меня так же было. Ремень поменял ,но ничего не изменилось. Теперь свистит всё больше и чаще . Начинает свистеть при поворотах и переезде полицая. Наверное подшипник, вопрос какой?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
подшипники не свистят, они воют и гудят
свистит - ремень
свист при поворотах, я бы подумал на ремень ГУРа-кондея, и подтянул ролик, который его натягивает,
если сам ремень еще живой
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Victor23, подшипник свистит - причём пронзительно и противно :)
было летом, на холодную (пока подшипник не прогрелся) при включение кондея...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А почему сразу не сменил ОБА ремня одновременно?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот меня терзают сомнения,а можит со сменой ремня надо было бы и ролик натяжителя на замену? Хотя он не гудит и не свистит.Кстати,какой срок его работы?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Срок жизни ролика не известен мне, нужно смотреть на сервисе при замене ремней
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
как я слышал при замене ремня -сразу на замену и ролик!!!!
Вот и думаю,можит надо бы его сменит?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если не гудит не свистит, значит все хорошо и не нужно лишней суеты
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Поддерживаю! Я не менял!
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ездил сегодня на большое обслуживание, в т.ч. замена ремней и ролика.....
и так пробег 107тыс,
ремень генератора 2 крайние дорожки в труху,
ремень ГУР и кондиционера в мелких трещинках.....
ролик в идиале.....с собой был на замену подшипник, мастер посоветовал оставить как есть
Christine
5 Декабрь 2010
Liana,2004 1.6 4WD
Давно забила на свист, проявился где-то на 100 тысячах, поменяли ремни (оригинал) и ролик, свист продолжился, сейчас 120 тыс. свист то появляется во влажную погоду и в мороз -10 , то пропадает.. воспринимаю это как особенность данной машинки..
5,203
Эта "особенность" является особенностью ремней на любых машинах. Суть в том, что старый ремень растянулся и проскальзывает, особенно в сырую погоду по утру. Вы поменяли на новый, он через небольшой промежуток времени тоже малость растягивается сразу после установки, поэтому тоже свистит, а то и сразу в тот же день начинает свистеть, как установили. У меня так было: заменил ремень и ролик, проверили - все отлично. Выехал из сервиса, постоял на улице 10 минут, только тронулся домой - свистит. Сразу вернулся и подтянули его. Потом через пару недель опять начал посвистывать по утрам. Опять подтянул и все: забыл про проблему. Это нормально! Просто опытные мастера сразу знают, насколько сильно надо натянуть ремень, что потом, когда он "встанет на место" (притрется и растянется из упаковочного до рабочего состояния) больше уже не свистел. Кто-то боится перетянуть и получается такая "песня". Хотя на мой взгляд, это все нормально и естественно!
Так что просто подтянуть вам надо ремень и все пройдет.
Хотя бывают и ремни такие, которым ничего не помогает.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Я тоже до последнего момента времени не обращал внимания на свист ну посвистит и пройдет и дальше еду, пока месяц назад на трассе этот ремень не рванул (пробег ремня 60 тык), а т.к. он приводит в действие помпу охлажлдения двигателя, то и закипел тут же, пришлось на галстуке возвращаться домой и разбираться как меняются ремни ну и ролик до кучи заменил на отечественный подшипник, оказалось все элементарно. Так что рекомендую все ж таки Вам подтянуть ремешки, т.к. свист происходит от проскальзывания шкива по ремню, что ведет к локальному перегреву ремня и постепенному его разрушению, я когда увидел свой ремень, мягко сказать удивился, там дорожек практически не осталось и ручьи на шкивах были забиты резиной. Сейчас с новыми ремнями никакого свиста ни в сырую погоду ни в мороз нет.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на свифте у меня было пробегу 110 тыс. км и ремни родные еще
и ни разу ничего не свистело, так что про все машины не совсем верно
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
смотря какие потребители электричества. у меня например стоит 200 ватный саб - думаю это изза него ремни дохнут за 30тк
nos
23 Январь 2011
Сегодня менял ремни и ролик заказанные на Эксисте, ремень 4PK835 (кондея, Гура) подошел, а вот 4PK1010 (генератора) оказался коротким, мастер сказал надо 1017-1020 мм, пол часа пытался этот натянуть, затем замерил, старый ремень оказался на 10 мм длинее, при минимальной поддяжке. Старый ремень 4PK1010 (генератора) был без трещин и видимых повреждений, а вот 4PK835 (кондея) весь в трещинах и с торчащими нитками. Теперь вроде не скрипит, сказали через некоторое время ремень растянется, его поддянуть надо.
После сервиса залил Лукойловского бензина полный бак, доволен как слон, в Казани всего 2 Лукойловские на весь город, везде стоят Татнефть и Татнефтепродукт после которых машина практически не едет.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
только длина ремней наоборот
ГУР-компрессор кондея через ролик 1010
Генератор-помпа - 835
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Привет!!!
У нас установилось стабильно тёплая погода.Один Ремень(кондея) заменил из за его трещин и рассыпания .В последние дни слышу как присувствует со стороны ремней (думаю гениратора) глуховатый слабый звук и через 1-2 мин изчезает, ремень тоже немного в трещинках, но натянут хорошо.Попырскал WD-40 --- никакого результата. Можит это где подшипник уже накрываеться или ремень всётаки???Чешу репу.
lsv
25 Январь 2011
Россия
сузуки лиана 4вд.
можно подробней пожалуйста про это, что за подшипник как менял ит.д и т.п.?
