свист ремней - замена?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: свист ремней - замена?
У меня проблема, свистел старый ремень, поменял на ремень Gates, проехал 5 000 стал свистеть, поехал на сервис, в одном сказали помпа, в другом паразитный ролик, в третьем генератор, и только в четвертом сказали, что проблема в самом ремне, так как по всей видимости в нем много пластика и он проскальзывает пока холодный. В итоге поменял на ремень Brembo, свист как рукой сняло.
Х
ХулиGAN
в смеси соляной и азотной кислот и "выжал" эту смесь на ролик генератора
зачем так рисковать? достаточно наждачкой крупной приложиться к ролику на работающем моторе чтоб убрать наполированную поверхность.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а не страшно что пальцы затянет ремнем? и потом по идее наждачкой хороший эффект был бы в поперечном направлении а не в продольном и к тому же не залезет наждачка в пазы - ремень то поликлиновый!
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Что это было?!Чешу репу.
Как минимум странное рассуждение. Конечно, если кувалдой сбивать и потом кувалдой забивать подшипники, тогда они умрут прямо в процессе установки. Если руки не кривые-вполне по-силам сделать самому.
Что сделать?
Shpongle сначала щедро полил их кислотой, а потом керхером вымыл смазку. Конечно в процессе они не умрут, а умрут через пару тысяч километров.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Что сделать?
откуда инфа про "щедро полил"? ты лучше меня знаеш как я их обрабатывал? по-твоему крехером мыть двигатель нельзя?
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
мы это обсудим когда у вас рассыпятся подшипники генератора, который вы "в особенности хорошо помыли". :D
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Мое мнение если присутствует факт постоянного попадания смазочных материалов на ролик, то мой не мой (я например для попытки устранить скрип поливал работающий ролик спиртом) то все равно ролик замасливаться будет. А если единичное попадание масла, то со временем маслянная пленка сгорит от проскальзывающего ремня. Еще после замены ремня где то через тысяч пять бывает он посвистывает, лечиться подтягиванием, растягивается он что ли?
Х
ХулиGAN
гораздо страшнее работать с кислотой,
Нормально натянутый ремень, свистеть Не должен, Если только нагрузка рассчитанная не превышает допустимую. Ролики тем более поликлиновые ходят сотни тысяч км, даже отполированные до блеска. Быстрее авто на помойке окажется чем ролик сотрется.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Друзья! ПРочитал тему, но так и не вьехал до конца: у меня при подключении кондея (особенно на оборотах) проявляется недолгий свист ремня, соответственно с учётом что мне его букавально недавно меняли - это точно ремень кондея. Как его подтянуть? там сильно сложно? Не могу найти тут инструкцию на эту тему. Или отдать в сервис - пусть подтянут?
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Аналогичная ситуация - поменял ремень кондея осенью, зиму откатался, пришла весна - включаю и слышу дикий свист на 3-5 сек. Решил подтянуть "по инструкции" (осенью, когда менял, натягивал ремень надавив на эксцентрик деревянной палкой):
1) поддомкратил машину,
2) снял переднее правое колесо,
3) подсунул пень под движок и опускал домкрат пока двигатель не оперся на него
4) снял правую подушку движка (больше всего с ней возился)
5) отпускал домкрат пока натяжной ролик не показался из-за кузова,
6) потом "отпустил" болты ролика, натянул ролик шестигранником и опять затянул болты.
7) все собрал в обратном порядке
Добавлю, что эта операция описана на форуме не один раз.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
снимать подушку двигателя не обязательно,
неудобно, но можно подтянуть ролик со снятым колесом
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Всем привет.
В прошлом году маялся с ремнями.
Сначала купил Masuma. Они свистели практически сразу. Затем заменил их на Bando.
Недавно засвистел ремень ГУР. В сервисе подтянули, и все стало пучком.
Но столкнулся с тем, что на сервисах плохо натягивают эти ремни. Думаю прикупить соответствующие ключи и натягивать самостоятельно.
Кто знает подскажите пожалуйста какого размера нужны ключи для болтов и для отверстия, с помощью которого производить натяг. Не хочется покупать полный комплект ключей, так как не планирую всерьез заниматься ремонтами.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Samovar
7 Июль 2009
Москва-Бутово
Aerio SX 2.3 АКП 2003г HB
Подскажите Aerio SX и Liana ремни одинаковые,а то я два дня читаю форум запутался совсем,а если кто подскажет каталожный номер огромное спасибо vin JS2RC61H345254810.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на Аэрио по этому вину нашел только 5PK1670
в схеме кондиционера,
похоже он один ремень на все (помпа, гена, гур и кондей)? раз такой длинный...
а у Лианы ремне два ГУР-кондей и помпа-гена
Х
ХулиGAN
95141-54G61 есть не дорогой аналог Gates 5PK1665
на американках 2,0 и 2,3 литра один ремень на все агрегаты
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Интересно, а что за движок на этом авто?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1665 может оказаться что не нанянуть :(
а по коду 5PK1670 (сузуковый тут вообще не нужен)
в любом приличном автомагазине в наличии должно быть
движок на этом авто 2,3
Х
ХулиGAN
Victor23, разница в ремне 5 мм не 1760 а 1670! такая разница не критична там авто натяжение должно стоять
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я себе пытался 4РК830 поставить (тоже разница 5мм как бы допустимая)
чуть монтажку не сломали
Х
ХулиGAN
покупал и ставил без каких либо монтажек, ничего не свистит(хотя и до этого было тихо)
ремень генератора Dayco 173,00р. 4PK830
ремень ГУР Dayco 217,00р. 4PK1013
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Такая проблема ! 100тыс пробег ,засвистел или засвистели ремни прошлой зимой . Подождал тепла и поменял сам (Bando) . Сказать что они меня уморили это не сказать ничего . В общей сложности я наверно целый месяц только то и делал что занимался натяжением этих ремней (боялся перетянуть ). Вечером натягиваешь вроде нормально ,утром машину заводишь ,свист ,потом пропадает .. Ну в конце я его дотянул и свистеть перестали . Ну и вот настали холода и снова на холодную свист появился ...
Вопрос такой . Может-ли с таким-же звуком свистящего ремня свистеть подшипник генератора ? Кто нибудь с таким сталкивался? Или мне ремни такие бракованные (скользкие) попались ? Менял ремни сам на всех своих прошлых авто и нигде такого не было . Ну засвистит ,подтянешь разок и всё ,забыл ...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на сузуке этой действительно натяжка ремня генератора - вещь тонкая,
у меня автослесарь грамотный раза 3 подтягивал, и матерился когда я снова приезжал,
и сузуко инженеров материл по черному
но в итоге и лето проездил и сейчас уже морозы, но не свистит
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ремни менял из-за срока отходили 5лет. Здесь-то и началось,поменял уже ремни трех фирм одни свистят при заводке двигателя после прогрева свист проходит,другие при увеличении оборотов,а так же при повороте руля.Ремни подтягивали,поливал из балончика спреем для ремней и сами ремни и внутреннию поверхность шкива(так написано в аннотации к спреям) не помогает,сейчас посвистывает при нагрузке.Думаю поехать к официаламБаксы-бакс
MAXnaLIANE
24 Сентябрь 2008
Клин
Проехал на лиане 89000, начал посвистывать ремень генератора.
Думаю поменять его и еще ремень кондиционера.
Прочитал всю тему и появились вопросы.
одскажите, пожалуйста, кто уже менял ремни, кто какие ставил и свои ощущения в период использования.
Нашел в Exist родные ; 95141-50F01 - ремень генератора , цена 1000 р.
17521-85300 - ремень кондиционера - цена 1000 р.
Еще выдал аналоги:
1. ремень генератора Gates 4PK833-240 р;Gates 4PK1013 - 290 р.
2. ремень генератора Dayco 4PK830-175 р ; ремень кондиционера Dayco 4PK1013 - 225 р.
3. Еще многие писали в этой теме про ремни фирмы Bando, по ним нашел только ремень кондея 4PK1010, а по 4PK835 выдает колодки тормозные.
Длина всех ремней немного отличаются друг от друга, критично это ил инет.
И все ли перечисленные мной ремни подойдут для лианы.
Посоветуйте плиз, что брать
Лиана 2006 года, автомат, передний привод.
vin JSAERC31S00354545.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Еще выдал аналоги:
ставлю dayco-все ок
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
нашёл на одном форуме...
"Есть всего три основных варианта свиста в районе ремня генератора-кондея:
1. Проскальзывание внешней стороны ремня относительно натяжного ролика (из-за плохой смазки подшипника ролика и соотвественно его подклинивания, особенно сильно проявляется при понижении окруж.температуры и влажности, натяжение ремня здесь врядли сказывается, потому что ролик должен крутиться очень легко).
2. Проскальзывание внутренней поверхности ремня относительно валов генератора, кондея или КВ( из-за сильного износа ремня, подклинивания вала гены или кондея, прослабленной натяжке ремня).
3. Начинает свистеть-шуметь натяжной ролик(подшипник)(из-за плохой или отсудствия смазки).
Проверка и Лечение:
Смочить чем нибудь (вода,силикон......) поверхность натяжного ролика, если свит пропал, то это причина №1 и нужно либо смазать либо заменить подшипник ролика.
Если не пропал, дать- убрать нагрузку на генератор(вкл, выкл свет печку и пр.) и вкл-выкл кондей, при этом нужно слушать изменения звука,если меняется, то это №2 и скорее всего нужно просто подтянуть ремень. Если подтягивание не помогает нужно копать в сторону гены или кондея).
Если звук не меняется,то это №3, лечение как в №1."
мне кажется весьма справедливое суждение. после прочтения данного поста понял ,почему мой знакомый ,которому постоянно отдаю в ремонт автомобиль, советовал именно разобрать и смазать подшипник, в моем случае как раз влажность после помывки авто и морозы дают незабываемую трель ремней, пока движок не прогреется. В оттепель ремни молчат, а ролик при всём при этом не шумит вообще (если я правильно понимаю как должен шуметь ролик [bee] ), т.е. еще поживет подшипник, да к тому же новый ждать дней 10. В общем попробую смазать и отпишусь.
