свист ремней - замена?
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Ответ: свист ремней - замена?
Мне заменили ремень на ГУРе .Нормально езжу себе , свист прекратился , но появился тихий такой металлический шелест , типа лёгкого побрякивания .Отдали мне упаковку от ремня , болталась она у меня в багажнике , так вот , я только недавно увидел , что размер того ремня 915 мм(у меня без кондея). Допустимо ли это ?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
935 должен быть, а стоит 915,
если регулировки ролика хватило и встал и все хорошо, то думаю что все ОК
ну нажмите пальцем на ремень если продавливается на 5-10мм, то нормально
если туго и не прожимается совсем, то тогда это лишняя нагрузка на подшипники насоса ГУР и ролика натяжителя
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
нашёл на одном форуме...
"Есть всего три основных варианта свиста в районе ремня генератора-кондея:
1. Проскальзывание внешней стороны ремня относительно натяжного ролика (из-за плохой смазки подшипника ролика и соотвественно его подклинивания, особенно сильно проявляется при понижении окруж.температуры и влажности, натяжение ремня здесь врядли сказывается, потому что ролик должен крутиться очень легко).
2. Проскальзывание внутренней поверхности ремня относительно валов генератора, кондея или КВ( из-за сильного износа ремня, подклинивания вала гены или кондея, прослабленной натяжке ремня).
3. Начинает свистеть-шуметь натяжной ролик(подшипник)(из-за плохой или отсудствия смазки).
Проверка и Лечение:
Смочить чем нибудь (вода,силикон......) поверхность натяжного ролика, если свит пропал, то это причина №1 и нужно либо смазать либо заменить подшипник ролика.
Если не пропал, дать- убрать нагрузку на генератор(вкл, выкл свет печку и пр.) и вкл-выкл кондей, при этом нужно слушать изменения звука,если меняется, то это №2 и скорее всего нужно просто подтянуть ремень. Если подтягивание не помогает нужно копать в сторону гены или кондея).
Если звук не меняется,то это №3, лечение как в №1."
мне кажется весьма справедливое суждение. после прочтения данного поста понял ,почему мой знакомый ,которому постоянно отдаю в ремонт автомобиль, советовал именно разобрать и смазать подшипник, в моем случае как раз влажность после помывки авто и морозы дают незабываемую трель ремней, пока движок не прогреется. В оттепель ремни молчат, а ролик при всём при этом не шумит вообще (если я правильно понимаю как должен шуметь ролик [bee] ), т.е. еще поживет подшипник, да к тому же новый ждать дней 10. В общем попробую смазать и отпишусь.
смазали мне подшипник ролика, ну и ремешки естесственно подтянули. и.... ТИШИНА :D в общем подтвердилась информация, ремни больше не свистят (свистел видимо один - ГУР и кондиционер). Причем раньше, еще до замены ремней, да и после замены всегда свистел ремень, если выкрутить колёса до упора в любую сторону, теперь хоть как крути - всё тишина. Даже ощущение, что руль легче крутиться стал. Видимо подклинивал таки ролик от малого количества смазки. подшипник разобрали, посмотрели (состояние подшипника хорошее) смазали и воткнули обратно. В общем спасибо неизвестному человеку с неизвестного форума Браво! Ай (ибо уже не помню откуда взял цитату выше)
p.s. почему не менял подшипник, а смазывал - просто не шумел у меня ролик, а менять рабочий механизм, требующий как оказалось смазки и не зачем
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ребята, подскажите какой должна быть степень натяжки ремня ?На сколько пальцем можно надавить на него, чтобы убедиться, что он не ослаб
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
vova65, посмотрите выше 246 пост.
Х
ХулиGAN
При правильной натяжке ремень можно повернуть двумя пальцами на 90 градусов длинной ветви ремня.
Цифровой прибор для проверки натяжения ремней, Высококачественный точный прибор для современных двигателей - Очень компактная измерительная часть прибора позволяет провести реальные замеры на реальных труднодоступных упакованных двигателях - Прибор для профессиональной работы, а не для галочки о его наличии - цена всего 650 евро - Есть приборы и попроще и подешевле в нашем предложении, но это лучший Прибор для проверки натяжения ремней. Германия:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
oleg2968, барахолка для кого + личные сообщения? пиши, покупай, не оффтопь
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Подскажите может у кого было,при включении кондера появляется свист на несколько секунд и пропадает???Ремни все поменял зимой.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Добрый день! Во время движения порвался ремень генератора. Откуда-то просочилось масло! Что бы это могло быть? Опасно ли это?! На сколько денег я попал? :) Заранее спасибо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Чтоб ответить на ваши вопросы,неплохо узнать ,откуда попало масло?? А так, можно вам только погадать ,
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Я думаю, может в момент когда ремень лопнул, он повредил сальник?! Или даже ремень не ударил сальник, а намотался на коленвал тем самым повредив сальник?! Масло видимо от туда, больше догадок нет. Плохо видно. До поломки масла небыло.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Даже если ремень намотается на шкив коленчатого вала, то врят ли он сможет повредить сальник , Сальник могло выдавить из за забитой вентиляции картера ,
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Вот и я думаю, откуда масло?! Но оно 100% сбоку вырвалось.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Сегодня менял ремни в Катане. Так оно и было, кусок ремня намотался на шкив повредив сальник. Оттуда и масло.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Вопрос, а авто на ходу осталось при обрыве ремня Генератора?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Генератор же перестал работать, а на аккумуляторе далеко не уедешь ведь;)
Без генератора уехать можно, а вот без помпы---очень не далеко ,
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
тихонько можно, ехать на аккуме,
но следить чтоб не перегрелась
я два раза так катился до сервиса, когда из -за пробитого гены ремень рвался
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Движение было невозможно, т.к.
1. Аккумулятора на долго не хавтило бы.
2. Стрелка температуры зашкалила в сторону перегрева.
3. От сальника вообще бы тогда ничего не осталось.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Еще вопрос: ремень кондиционера подтягивать надо ?
Gusev
8 Октябрь 2012
Daewoo Matiiz, Suzuki Liana 4x4 AT
Эх Лиану уже пятый год как не выпускают и форум похоже начинает вымирать...Люди добрые, особенно те, кто самостоятельно менял/подтягивал ремень генератора, подскажите как именно этот пресловутый ремень натянуть. Очень, очень хочется ответа вроде "1. ослабляешь болт регулировочной планки, 2. вставляешь монтировку сюда(куда?) и отжимаешь генератор от двигателя, 3. затягиваешь болт". Больше всего интересует как и куда приложить усилие для натяжения ремня, а если и фоткой поделитесь - во век благодарен буду. Конечно рано или поздно я сам разберусь, но при нынешнем морозе это представляет некоторую проблему. Просто нет уже ни возможности, ни желания отдавать в 3 раз 1ооо !!!! рублей за эту нехитрую операцию, именно столько, в среднем, хотят близлежащие сервисы. Москва, моп ее ять )
Х
ХулиGAN
Очень, очень хочется ответа вроде "1. ослабляешь болт регулировочной планки, 2. вставляешь монтировку и отжимаешь генератор от двигателя, 3. затягиваешь болт".
Именно так и надо делать
вас безжалостно разводят,даже замена стоит дешевле.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
В СПб, замена ремня генератора 800 (так как надо снимать/одевать ремень кондера) р, в среднем, или по 400 руб за ремень. Подтягивание одного из ремней 200 руб, железно. Лично у меня ремень свистит так как подтекает сальник коленвала и масло попадает на ремень, либо из за износа подшипника ролика. Я стал использовать балон антискрипа ремней, одного, двух пшиков хватает на неделю, цена балона 130 руб. уже как 1,5 месяца, а даже и половину не израсходовал. И с наступлением морозов, ремень стал реже свистеть.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
В Я стал использовать балон антискрипа ремней, одного, двух пшиков хватает на неделю, цена балона 130 руб. уже как 1,5 месяца, а даже и половину не израсходовал. И с наступлением морозов, ремень стал реже свистеть.
Так поступают ленивые сервисмены, чтоб создать видимость ремонта и денег срубить !! А вы сами себя обманываете и рискуете в любой момент остаться на морозе без зарядки !!
