Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
как раз бабушка щас в Сочях загорает , а пусть ка шайбы привезёт....
Народ просвятите , я ж с Ташкента , и живу щас в пустыне , шайбы они одинаковые во всех спорттоварах или нам нужны какие то особенные ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, шайба - это просто удобное, дешевое готовое изделие...;) Можешь просто заменить любым подходящим по высоте предметом - куском резины, железный профиль, и т.д.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот именно , и ничего не надо искать , ни резину ,ни профиль
прикердычил шайбы и всё !
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я к тому, что если у вас проблемы с шайбами - поищи другие подходящие "игрушки"...:)))
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
А я так удлинил отбойники)))
Задние просто опустил с помощью проставок. Резьба на задних отбойниках М10, шаг 1,25.
Передние выкинул, и с помощью проставки поставил такие же как задние.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
эээээ - смысл отбойника засить удар - по идее можно вообще без него только жеско будет и аморты рвать будет )))
поэтому ИХМО надо как сказал РЕМ искать длинные и мягкие - с таким сетапом на перед не жесковато по волнам идти?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Нужны шайбы "Джуниор" детские. В Сочи могут быть, вдруг, в магазинах "Высшая лига", "Спорт стлиль", "Спорт Мастер".... если есть.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
шайбы эт непраильно, центр отбойника будет коцаца об дырку прикручивания шайбы болтом, а надо что-бы в плоский целяк упирался
сегодня прикупил отбойники рессоры от волги, сразу со встроеным болтом, надо от них отпилить конусную часть ножовкой и прикрутить через просверленную дырдочку в площадке переднего моста, и будет все по феншую.
в выходные поставлю и зафотаю
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Хочу уточнить вперед ставим от ВАЗ-2106(01-07 они говорят одинаковые?) передние или задние? А то они одинаковые по диаметру и форме, различаются только длиной(и на наши слабо формой похожи). Передние какие-то совсем короткие...
Заказал Хантеровские(задние), в наличии тоже не оказалось, поэтому не глядя(по 80 руб...:)). Рома, они прямо вместо родный задних вкручиваются? Резьба совпадает? По форме на картинке они цилиндрические.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а почему бы не "утопить" головку болта в шайбе ?
Можно же сделать развальцовку....
Шайба мягкая, и болт даже с шайбой и так без проблем удавливается заподлицо ).
А отбойник все равно изза лифта и кастора бъет не в центр шайбы, где болт, а в заднюю по ходу движения половину шайбы, так что это не проблема )
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Они (хантеровские) без болта. Чтоб поставить надо купить болты М10 шаг 1.25 длиной 30-35 мм две крупные шайбы (лучше подбирать уже с отбойником на руках) и два гровера.
Родные выкручиваешь, а хантеровские прикрутишь болтами в родное посадочное место.
Газелевские тулятся абсолютно так же. Только для них шайбы нужны меньше по диаметру.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Значит болт просто идет отдельной позицией...Я только на схеме их видел, там сразу с болтом нарисованы...:)
И по Шестерочным кто уточнит мой предыдущий вопрос?
Шестерочные формой да, отличаются, но пипка, которой крепятся, совершенно такая-же, как и у наших ) Передние или задние - не знаю, нужны те, которые длиннее наших родных сантиметра на 2. Соответственно наверно это у шестерки задние.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Все нормально, мне нравится. Но нужно еще потестить)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сегодня поменял передние отбойники на задние от ВАЗовсой классики... Ну, блин, та еще работка...:) Промудохался почти 3 часа пока "научился" их туда запихивать... Получилось только вдвоем + гидравлический домкрат...:)
Я тоже их совал домкратом, предварительно хорошо смазав вдшкой ). И по-моему даже немного подрезал эту пипку, что бы легче вошло ).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Друзья, по-моему, всё гораздо проще - сверлится дырка в отбойной площадке, режется резьба М8 метчиком, и прикручивается москвичевский отбойник. Альтернативно - стальная, капролоновая или даже гетинаксовая шайба толщиной с лифт, на том же болте М8. Родной отбойник в неё и будет биться. На задней площадке уже есть 2 дырки, осталось в них тока резьбу нарезать, либо новую М8 в центре.
У самого мопеда пока нет, планирую в ближайшее время делать именно так, а пока просто езжу осторожно. Впереди даже резьбу резать не буду, просто приклею шайбу на эпоксидный клей.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Э... домкраты... вставлял руками за несколько секунд.
Но перед этим надо на них РЕЗЬБУ нарезать болгарочкой с 1мм кругом. Мазать смазкой не обязательно. Подсказал знакомый рехтовщик...
Э у меня не стоят... у меня "родной" колхоз.
В чем ты там резьбу резать собрался? Там металл толщиной в 2 мм. А гайку туда можно упихнуть руками без проблем, и еще и гаечный ключик накидной просунуть ;)
Спереди же нижняячашка пружины те-же 2 мм. Резьба М8 нарезается нормально, шайбу держать хватает ))
ilya@джимник
497
Енот
Кстати, все было интересно да недосуг спросить. КАК и ЧЕМ ты сверлил передние чашки? Не боялся дырку в полость моста провертеть?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Блин, да гаечку туда проще париной репы вставить. Илья, а сверлить не страшно, там до моста 4-5 см минимум. Не проткнешь мост :hilarious:
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на морде вот так сделал-
сверлил в отбойнике отверстие, вклеивал шпильку, добавлял шайбу из толстой резины в основание, и гайку сверху. 15 минут 100 рублей обе стороны. с весны работает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вверху и без лишних дырок ставятся...;)
Но, вот думаю, зря я при своем лифте полез менять родные отбойники... Правильнее было бы шайбу внизу прилепить... Пружины криво стоят и иногда при артикуляции теперь отбойники задевают...:( Однако очень доволен заменой отбойников. По пересеченке ехать стало намного комфортнее и никаких тебе шорканий...:)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а почему просто на чашки с капролона не точнете колечко для коррекции разворота моста?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
меня трудно чем то удивить но ты удивил
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Пружина зацепляет об удлиненый отбойник изза того что большинству жалко резать и варить мост а лифта хочется - думаю вполне приемлемый вариант при лифте менее 2 дюймов делать косое колечко - оно частично уберет пузатость пружины и отбойник не будет задевать - мы в этой теме вроде как про отбойники говорим, а не про то как кастор править
byp
22 Март 2007
1,469
497
виноват не понял глубины мысли
просто у меня 8см лифт а пружины не выгибаются и ничего не задевают
правда по два кастомных сайлена на рычаг
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
У меня 10см японскими пружинами и даже без доворота все практически нормально выглядит, но решил не идти легким путем саленблоков тк это неправильное с моей точки зрения решение - сейчас срезаю с моста для переварки все выступающие вещи, есть идея и кулаки отрезать и довернуть как надо - тогда у редуктора будет более оптимальный угол, минус один - прийдется рычаги кастомные делать изза рулевой тяги.
Буду такое делать если сначала удастся понижение сделать редукторами - там думаю еще сюпризы полезут.
это я к чему - с жиговскими пружинами и отбойниками много у кого с их слов бренчит - такое колечко думаю должно помочь )
byp
22 Март 2007
1,469
497
размах пролетарский отношусь с уважением
тогда уж раздвинь мосты см по 2 33 будут себя хорошо чувствовать
