Диагностика болячки по звуку - кто силен?
mmaxa
12 Апрель 2011
Казань-Москва-Архангельск
Suzuki Jimny 2009
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен? Часть II
При езде на маленькой скорости (до 40км/ч) появляется легкий свист, вроде слева спереди. На холостых и большей скорости - тишина. На ремень не похоже, свист совершенно другой, немного с поскрипыванием... Что может быть? Или не вслушиваться просто?...
A
artemius
Как будто что-то гремит под капотом при подгазовке
Заметил, что в течение года эксплуатации при подгазовке усилился "гремящий звук" примерно из-под капота. По ощущениям - как будто цепь.
Этот звук есть у всех? Это нормально? На что стоит обратить внимание или проверить в первую очередь?
Пробег 27тыс.
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Ответ: Как будто что-то гремит под капотом при подгазовке
Были похожие симптомы когда развалилась муфта кондиционера.
Слышен металлический скрежет и стуки.
Попробуйте вкл/выкл кондей.
Откройте капот и посмотрите на муфту. Если она "подклинивает" и шумит - трабл в ней.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Пробег 27тыс.
Хирургия по телефону детектед. 8)
Ну ты думаешь, что достаточно красочно описал звук?
Это может быть всё, что угодно.
Натяжной ролик, помпа, цепь, отсутствие масла в двигателе. 8)
Миллион причин.
ary
10 Май 2009
422
99
еще лучше скинуть ремень с гура и кондиционера.
Как минимум сразу исключите 2 причины.
A
artemius
Понятно, спасибо. Буду собирать больше деталей)
Попробую на стоячей машине погазовать нажимая газ напрямую под капотом. Может что-нибудь выявлю еще...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты выявишь куда больше, если заглянешь под капот. А не будешь сидеть в машине...
Worka
1 Июнь 2011
Suzuki Jimny Turbo 4"
Удары с металлическим звуком в задней подвеске
Здравствуйте! ;)
Попробовал поискать ответ на данный вопрос в интернете, но это ничего не дало!
Проблема в следующем: при резком спрыгивании задних колес с бордюры, кочки, попадании в яму сзади слышны удары, при этом издаётся металлический звук (как будто две железные палки ударили друг об друга).
На стандартной подвеске такого вроде не замечал. Появился после лифта на 4 дюйма.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, и что это может быть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Удары с металлическим звуком в задней подвеске
затяните крепления рычагов к раме и к мостам
а пружины стоят ровно ?
кастор правили ?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Болты в креплении рычага к раме меняли? У меня при установке защиты были заменены, так эти скотины постоянно развинчиваются.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Worka
1 Июнь 2011
кастор правили ?
Крепления проверю, спасибо. Пружины вроде ровно стоят.
Про кастор: на сколько я знаю - правили! Звук идёт как мне кажется сзади - кастор как на это может влиять?
Добавлено через 51 секунду
Крепления не меняли, но затяжку болтов посмотрю, пасиба.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
имел виду мосты доворачивали ?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Шплинт/гровер/гайка с полиуретаном не? 8)
Скажем так. Я зафигачил болт с гровером, вроде на месте все. Но постукивает. Может я, конечно, посадочное место уже разбил, но сомневаюсь.
A
artemius
Подскажите, пожалуйста, может ли греметь цепь в Джимни на 27тыс пробега?
Есть ли какие-то схожие по звуку с гремящей цепью элементы под капотом?
Звук гремящей цепи появляется под нагрузкой (только разгон) в районе 3тыс (и с выключенным кондиционером тоже).
От положения руля не зависит, но звуком можно управлять педалью газа: дожав ее посильнее звук так же плавно уходит, как и появился.
Если газ приотпустить - звук плавно исчезнет вместе с падением оборотов.
К сожалению, при записи на диктофон этот звук практически неразличим.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Может, конечно. Брак заводской называется.
Но я бы внимательнее поглядел на натяжной ролик ГУРа или фланец помпы (для этого можно подёргать вентилятор в продольной оси). Не на 27 тысячаях, конечно, но менялось...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Здравствуйте! ;)
Может, длина амортизаторов не соответствует лифту?
Worka
1 Июнь 2011
По идеи должно соответствовать. Амортики сзади чутка коротковаты конечно были, но у них ухи доварены до нужной длины. Хотя возможно и такое.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Скинь для начала ремни с ГУРа, кондишки и с муфты вентилятора, генератора и послушай. Этим исключишь всё навесное.
A
artemius
Дело оказалось в бензине, а звук исходил из двигателя.
Когда в баке осталось ~5 литров, заправил 95-ый до полного бака - шум исчез сразу после выезда с заправки.
До этого заправлял 92 только на Роснефти - никаких проблем не было =\
RomanRSV
13 Октябрь 2009
Jimny, АКПП, 2008.
СТРЕКОЧЕТ двигатель и РАДИОПОМЕХИ на LW
Друзья!
В начале марта услышал стрекотание в двигателе, как здесь сравнивали похожее на стрекотание швейной машинки. Раньше точно такого не было – а тут вдруг внезапно началось. Интенсивность стрекотания прямо пропорциональна количеству оборотов. Больше газу – больше чаще стрекотание. От прогрева двигателя нет никакой зависимости.
Но не это самое интересное. Недавно заметил, что на радио на длинных LW волнах идут сильнейшие помехи – в эфире мое стрекотание прекрасным образом воспроизводится – радио слушать вообще нельзя.
Получается это стрекотание сопровождается электромагнитными наводками. Может свечи пробивает. Или … может есть у кого какие соображения – что это может быть.
А у вас нет ли сильных наводок от работающего двигателя длинных LW волнах?
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Ответ: СТРЕКОЧЕТ двигатель и РАДИОПОМЕХИ на LW
Вой движка услышал на радиочастоте FM, когда въехал в лефортовский тоннель и радиостанция соответственно "потухла".
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Проверь провод помехоподавителя, у меня он недавно отвалился. http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=811012&postcount=235
VEF54
15 Июнь 2011
Ставрополь
SUSUKI Jimny, 2008 г.в.
скрип в рулевом при трогании
Появился скрип в рулевом при повороте руля в начале движения,особенно при движении задним ходом, что это может быть?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ответ: скрип в рулевом при трогании
Скрип в салоне или под капотом?
Бери помошника, заезжай на яму, ездий туда сюда, слушай откуда скрип.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Стук при торможении
Как то раз у сестры на тойоте ист тоже наблюдалась подобная картина:) оказалось что все колесные гайки были затянуты конусом наружу:))) горе шиномонтажник отжог по полной при переобувке резины:)), на джиме это исключено если гайки родные, без сквозного отверстия
