Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Урчание при троганье
Фух, успокоил. Вот сегодня пробовал, трогаюсь потихоньку все окей, чуть газу прибавляю уррр и опять нормально.
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Дрибезжание
Всем привет, появилось дрибезжание (как мокик или типо того не знаю даже как определить звук) при езде, самое что странное появляется ровно на 2100 об. и пропадает сразу же после 2100 об., что это может быть?
Jimny Sierra 2002 год.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
ну вы даёте!!!:D хотябы скажите где бренчит? под капотом под машиной сверху снизу сзади!!!!:hilarious:
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Ответ: Дрибезжание
Читать умеем? при ЕЗДЕ! ну а откуда не понятно,больше все таки спереди, больше из подкапотного...
riderin
7 Октябрь 2010
224
Ответ: Дрибезжание
надо поднять на подёмник и покрутить колёса посмотреть защиту а то и завести включить передачу. проверьте карданный вал, если он крутится вместе с колёсами проверьте люфты в валу и в мосту. у меня появилось бренчание при неисправном кардане на задний мост.
Добавлено через 7 минут
если сейчас нет возможности поднять автомобиль просто бросьте на пол что-нибудь под себя и проверьте рукой карданы передний должен легко крутиться а задний зафиксирован в каробке его можно проверить тока на нейтрали.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Дрибезжание
они и не подозревали .... что "жить" им оставалось не долго.... 8(
riderin
7 Октябрь 2010
224
Ответ: Дрибезжание
Баксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс
а всего-то делов 12труб! и тишина на новом кардане!
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Щёлкает -прошу диагноз ))
Подскажите плиз, что может щёлкать в подвеске? Справа спереди при наезде на препятствие, либо в яму слышны четкие шелчки. После серьезного бездорожья в выхи звук усилился и там тоже не слабо щёлкало. Грешил на пружины, но по скольку щелчки стали совсем часто даже и не знаю на что подумать ...:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Щёлкает -прошу диагноз ))
а во вторых ..... надо затянуть крепления всех 4 рычагов , и тяг Панара
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Все таки Джим классный у нас :thumbsup:
Прямо на работе подняли его погрузчиком и все посмотрели, и ни чего не нашли на первый взгляд :D будем углубляться
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тоха, блин, я уже тему про "Звуки" в "Важно" закрепил. Вы чего слепые?
Или просто, когда вас забанят, кайфуете???
Реакции: toxa Екб
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
а вот это было во первых
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Ответ: Дрибезжание
Вычислил что откуда то из под днища или ближе кпереди, но не двигатель и не раздатка факт, ибо от двигателя не слышно, ну а не раздатка- потому что на месте на нейтрали то же звук есть, такое ощущение что просто где то что то отходит и из-за резонанса на 2100 об двигателя начинает это что то звуки издавать, блин, что может быть такое?!
A
artemius
Ответ: Дрибезжание
У меня к 30тыс выгорел один из хомутов (их несколько на трубе к глушителю, держат защитные пластины) и болтался абы как, издавая характерные звуки.
Заменяется любым хомутом такого же диаметра.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Как ни странно, но у меня позвякивало и дребезжало шлицевое на переднем кардане. Просто руками его пошевели посмотри, нет ли люфтов.
Зря я туда сразу проставку после лифта не поставил.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
хомуты защиты глушителя у меня когда по одному отваливались, дребезжание было тоже на определённых оборотах.
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Всем спасибо, действительно, хомута, который ближе кзади вообще не было, на его месте была проволока.
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Еще вопрос, иногда при переключении с задней на переднюю скорости и наоборот, после начала движения, происходит небольшой хруст в районе задней оси, что может быть, авто АКПП.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Рычаги, рычаги щелкают при наезде на препятствие, ямки. У меня раскрутились крепления рычагов к раме, затяжка гаек помогла на 100%.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
По всем ощущениям и звукам со всех четырех точек - тоже слышу что рычаги, но ума не приложу чему там щелкать. Очень прошу объясните что там и обо что щелкает. Рычаги уже все затянул!!!! А начиналось все с одного рычага, да, у него ослабла гайка крепления из за того что раздавило гровер-поменял,затянул, на какоето время помогло, но позже стали щелкать ВСЕ ЧЕТЫРЕ!!Чешу репу.
Помогите-как это вылечить????Чешу репу. Может подложить шайбы с обоих сторон на крепление рычага????
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Джимневоды не ужели я первый с такой проблемой??? Сервис мены тоже ни чего найти не могут, сам уже чуть ли ни живу под машиной-криминала тоже ни какого не найду.Рыдаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
toxa Екб, просто все забили на эти щелчки , и ездят так
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
угу. можно музыку погромче включить. Я так 90% болячек у нивы лечил =).
