Диагностика болячки по звуку - кто силен?
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
toxa Екб, просто все забили на эти щелчки , и ездят так
т.е. они есть у многих?Но раньше то их не было!!! Просто я привык решать все неполадки при их возникновении, а не когда у меня что нибудь в лесу оторветсяЧешу репу.
Этот железный треск порой меня сильно напрягает!!!!
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да сайленты у тебя отжили своё. Раскорячь машину домкратом и погляди на них - сразу всё ясно станет.
Ездил куда-нибудь с хорошими геометрическими препятствиями? Вот там вполне мог подубить.
Подвеска Джимни устроена таким образом, чтоб максимально для зависимой удерживать машину на ровной дороге. Но абсолютно не приспособлена к преодолению припятствий, требующих хорошей артикуляции.
Иначе говоря, такого она не любит:
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Old Blind Dog, Спасибо!!! Конечно же ездил на разные хорошие препятствия)), для этого и брал его. Посмотрю в вывешенном состоянии обязательно. Отпишусь.:thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Да сайленты у тебя отжили своё................................................
у меня трещать начало с первых км , после магазина ....
протянул всю подвеску и забыл
Болты и гайки рычагов хлипкие ( не знаю как сейчас , но в 2004 шли плохие)
Выдерживают 1-2 затяжки .
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Фух, а я то думал, что это только у меня они отвинчиваются...
vga
30 Апрель 2007
Гул в передней оси
Добрый день!
Jimny 2007 года, пробег 120 тыс.
Примерно на 100 тыс начал появляться гул в районе передней оси, по звуку, как будьто по крупнозернистому асфальту едешь.
Сейчас гул стал сильнее, на непрогретой машине стабильно проявляется, но не постоянно, а перерывами на 3-4-5 передаче. Иногда переходит в завывание.
После 5-10 километров пропадает. Так же пропадает, когда перехожу на полный привод.
Шины поменял (думал грыжа), то же самое. Если во время гула отключать двигатель или переходить на нейтраль - никаких изменений.
В сервисе сказали, что причина в изношенных тормозных дисках и колодках. Поменял (все равно нужно было менять, реально изношены), ничего не изменилось.
Подскажите, в каком направлении искать?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Гул в передней оси
вывеси оба колеса и шатай ступичный узел, если люфт меняй подшипники, хотя....не всегда воет значит больше похоже на ГП , но ГП ведь не должна напрягаться если едеш на заднем приводе... (не обращайте внимание, это я мыслю вслух:))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
скорее всего не выключается один их хабов. попробуй сперва открытить и рпинудительно разлочить хабы или вообще покататься без них.
vga
30 Апрель 2007
Подшипники передней оси меняли в прошлом году по гарантии, да и на ТО в эту субботу смотрели, сказали к ним претензий нет.
Здесь на форуме что-то писали про изношенную цепь в раздаточной коробке, которую рекомендуется менять после 100тыс.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
цепь не перестанет греметь после прогрева или включения полного. она гремит всегда.
у тебя либо кардан не отключается либо хабы. скорее всего второе.
vga
30 Апрель 2007
Спасибо, в выходные попытаюсь провести экперимент. Доки по хабам на форуме нашел.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
О! Новый звук. При запуске и пока машина холодная была - при включении первой передачи, т.е. в целом - низкие обороты под нагрузкой - какой-то металлический резонанс из под капота: типа шиток какой-то).
Подозрения пока на тот, что выхлоп прикрывает, просто потом уже на теплой машине выявить звук не удалось, придётся остудить градусов до 8 (или сколько там утром было)
А что там ещё может быть из тонкого металла близко к двигателю (резонанс явно от него идёт).
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
Это защита глашителя, у меня такая же проблема была, см. выше, просто один из хомутов разболтался и все.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ага, я так и грешил на выхлоп. К ней сверху добираться или снизу лучше? Мне просто до машины пока не дойти, но чтоб заранее знать, во что одеваться :)
JIma
17 Июль 2011
Suzuki Jimny Wide
снизу конечно,она прям под глушителем в средней части авто.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Понятно, я думал, ближе к штанам что-то. Звук-то как-будто из под капота идёт.
SAndrey
25 Март 2009
132
г. Оренбург
Jimni 2009г.
Громкое шипение
Меня всегда удивляла особенность Джимни - на холостом ходу, двигателя машины не слышно (в машине и вне её). Даже все знакомые замечали эту особенность. Три недели назад, при выезде с мест рыбалки, попал в жуткую грязь, думал, что все хана тут и останусь. Но, то, что сотворил Джим, иначе как подвиг, не назовёшь. Сидели все: УАЗ, Нивы, Тойоты, все, кроме Джимни. Прямо маленький танк! В стоке, на штатных покрышках..... :wideyed: и восторг! После рыбалки мне его мыли два дня на мойке. И после мойки появилось шипение, которое забивает звук работающего двигателя, когда стоишь рядом. Шипит со стороны расположения форсунок, если смотреть сверху на двигатель. Обследовал всю левую сторону двигателя, но откуда идет звук, определить так и не смог.
Знатоки! Подскажите пожалуйста.
Связался с диллером Автомир (Самара), говорят определим и сделаем, приезжайте, но это от Оренбурга 450 км в одну сторону, а проблема может быть пустяковая....
Много читал тем форума, но такой не встречал, да и потом, если называть вещи своими именами, то чайник есть чайник...
С уважением
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Громкое шипение
*овно попало в вентилятор.
Если было много грязи - смотри под капотом куда ее намотало - шкивы, подшипники, крыльчатку.
джимник должен работать тихо. проблема либо в умершем подшипнике либо в намотавшемся *овне.
SAndrey
25 Март 2009
132
г. Оренбург
Jimni 2009г.
В том-то и дело, что все чистое: и шкивы и крыльчатка. Грязи нигде нет. Пробег 8 тыс. км., т.ч. о умершем подштпнике говорить наверное рановато. Забыл сказать, что шипение напоминает звук спускаемого колеса и появляется не сразу при пуске, а только когда проедешь несколько км.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Кто силен? Сегодня при нажатии на педаль тормоза из под панели раздались три длинных звуковых сигнала. И так несколько раз. Подумал что может уровень жидкости тормозной упал. Открыл капот, уровень между мин и макс. На всякий случай колодку проводов АВС пошевелил, зашел домой. Через час вышел завел, поехал АВС отжужала, жму на тормоз все окей, проехал километра 3, перед светофором сбросил газ, на тормоз не жал, опять 3 длинных звуковых сигнала из под панели.
Позвонил в Самару в сервис, инжинер сказал понятия не имею.
Более интересно, кто под панелью звуки издавать может
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Тот же кто и пищит когда ключ в замке и дверь открыта, и когда габариты включены и дверь открыта. Что ни у кого такого не было, я первый? Может это предупреждение?
Писки длинные 1-1,5сек. настойчивые. Больше вчера не повторялось.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Может, предыдущий хозяин из-за этого и продал?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
значит кто то должен знать, что это такое, что означают эти три сигнала.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Ужос!!! У нас есть будильник????!!!!!!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Только в моем Джимке нет часов, чтоб будильник заводить. Они есть в магнитоле, но и пищало бы в магнитоле, а то из под панели и когда на тормоз жмешь. Вот если проблемма с лампочкой (перегорела, плохой контакт) эт более реально.
Вчера звонил в Москву в МАЖОР, сказали первый раз слышим, пригоняйте на диагностику обязательно найдем.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Три раза пищит, помнится, когда передний мост не подрубается, но это только в момент включения/выключения.
