Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Вот она, разница в терминологии... Ну видимо да. :) Хаб - это та фигня на передних полуосях, которая залочивается при подключении ПП. У вас это лок? :)
Короче, иногда хабы умирают и начинают самопроизвольно подключаться. Часто только с одной стороны. У меня хруст возникал на неровностях, при подключении ПП - пропадал. Соответственно, ПП включил - хрустеть перестало - ПП выключил. Это было сеюминутное решение проблемы, потом дошли-таки руки хаб поменять.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
новые хабы (локи) минимум 7600 за штуку стоят. однако....
и в наличие есть за 11000. ... а надо два.
жаба не рада. :cray2:
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
248
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
проверь сначала всю систему пневмопривода...
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Поищите здесь. Многие ставят себе механические, а пневмо продают. На разборках могут быть. Выйдет в разы дешевле! Только сначала убедитесь, что это точно они.
Вот в этой теме https://suzuki-club.ru/threads/5407/ вроде были признаки умершего хаба. Точно не помню.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Если ПП включается и отключается, можно пневмосистему не смотреть, как тут говорят, может это хаб умер. Только звук от самопроизвольно срабатывающего хаба похож на жужжание. Жужжит не сам хаб, а редуктор из-за вращения полуоси. Обычно хорошо слышно на скорости после 60. Проверяется легко, откручиваете хаб и смотрите, что там отвалилось в нем. Чаще всего шестерня отваливается от тарелки и так и болтается в корпусе хаба, самопроизвольно зацепляясь за полуось. Вообще это не критично, из подручного барахла делается стопор шестерни и можно ездить еще тысчу лет. Включать ПП только нужно будет вручную, открутив хаб и убрав стопор. Ну а пока сможете поискать БУ хабы, вроде не редкость, т.к. никому не нужны. Я 2 за пару тысяч брал и пока ходят как надо.
Vexx
3 Февраль 2014
Калуга
Suzuki Jimny
Всем здравствуйте. У вас новичек, впрочем,с авто тоже на "вы" пока,посему не ругайте сильно, если примитивные вопросы задаю:) Машинку купил 3 недели назад 7-й год, 108 тыс пробег. Сразу отвезли к мастеру-никаких серьезных диагнозов, кроме втулки перед него стабилизатора, тормозных колодок и какой-то отсутствующей кулисы рычажка переключения передач под дном не обнаружено-до 110 смело ездить можно. Вчера на грунтовой дороге при подъеме в горку на полном приводе при повороте колес пару раз выскакивал непонятный звук спереди-словно абс:(. Что это может быть? А еще уже сегодня заметил "шелест" под капотом на холостых, который исчезает если фары выключить, или затихает, если обороты вентилятора снизить. Заранее спасибо.
3,101
Ну шелест, это надо посмотреть ремень генератора и помпы и вообще помпу проверить, сам генератор тоже.
Ну рулём крутить при включённом полном на сухом или точнее не скользком грунте плохое дело. Возможно как-то хабы щёлкали, типа разлочивались? Но точно не скажу. А может это и была абс? )))) Или не тормозили?
Vexx
3 Февраль 2014
Калуга
Suzuki Jimny
Спасибо, abkom. "Цырканье" да, в районе генератора, но стало исчезать, как машина прогреется - сейчас вот и на холодную не слышно. А по поводу странного звука, похожего на абс- удалось его еще несколько раз повторить и выявить закономерность: привод вроде ни причем, так как и на 2 wd словил. В общем, происходит в момент, так понял, когда одно из передних колес наезжает на какое-то препятствие, поднимается значительно выше противоположного, например, когда с низкой обочины заезжаешь на асфальт сперва одним колесом (руль при этом вывернут) и бжжжж кратковременное. Вот, блин, такое ощущение прям, что тупо задевает колесом наколхоженные брызговики :umnik:
3,101
Ну значит задевает тупо.
Написал бы, какие колёса, есть лифт или нет. Может колёсья большие и лифт маленький или родная подвеска провисла.
Vexx
3 Февраль 2014
Калуга
Suzuki Jimny
Да ну - чистый сток :blush2:. Cordiant off road на родной штамповке. Правда, по дури перекачал - 2.0, когда гнали, так и не подспустил еще. Подвеска - фиг знает, слева впереди чуть "ухает" на кочках порой, но там и было замечание знакомого мастера - втулка стабилизатора. А так серьезного бездорожья машинка не видела, как хозяин заверял, да и сам я максимум на проселочную грунтовку в места своего детства выбираюсь
3,101
ну может пружины просели, хз что он там грузил и возил. Да они, за такое время, и просто просядут, без всякого дополнительного участия.
mishka1961
11 Июль 2012
248
"когда одно из передних колес наезжает на какое-то препятствие, поднимается значительно выше противоположного, например, когда с низкой обочины заезжаешь на асфальт сперва одним колесом (руль при этом вывернут) и бжжжж кратковременное..."
АБС!!! Отключи и повтори заезд... :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
холостой ход 1100 расход повышенный (или летаю низенько хз) мотор работает ровнехонько и вроде норм тянет куда копать?
Янчи
5 Март 2014
ЯНАО г.Губкинский
SUZUKI JIMNI
Всем привет. Подскажите что знаете, появился звук металлический где то возле правого переднего колеса. Звук не постоянный, как появляется не ожидано так и пропадает. Что то об что то трется (вращается), при маленькой скорости медленно вращается, ну и при повешении скорости соответственно быстрее. Да и еще одна особенность на полном приводе звук раза в три громче! Что это может быть? Машина эксплуатировалась на морозе в минус 45, по бездорожью не ездила.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
У меня холостые 630. Расход идеальный, тяга тоже. Поменяй бензин на нормальный 95, для начала. Двигатель не очень приспособлен к всяким присадочным бензинам типа Экта, Пульсар и т.п.
Янчи
5 Март 2014
ЯНАО г.Губкинский
SUZUKI JIMNI
Вверх задерись по теме, месяца три назад у кого-то было что-то похожее.
Там написано: "Если включить на ходу кнопку 4вд, звук сразу исчезает." А у меня наоборот громче становится при включенном полном приводе. Да и еще одна моя оплошность, ездила на полном приводе почти месяц.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
По чём? По асфальту? В любом случае - на яму и диагностику. В Джиме есть такая штука, которая в мануале не описывается - оставляете на долго, 5-7 дней автомобиль на стоянке или в холодном гараже при минусовой температуре, если при этом машина оставлена с подключенным ПП, дней через пять - он сам должен его отключить. Если этого не произошло - на диагностику.
Янчи
5 Март 2014
ЯНАО г.Губкинский
SUZUKI JIMNI
У меня АКПП и рычаг переключения раздатки, т.е. не кнопка.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Машина уже не в юношеском возрасте, раздатку грузили месяц, очевидно без особой нужды - смотреть раздатку. На адрес звука я бы не ориентировался - в Джиме это обычное дело, звенит не там, где болит.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Если растянута цепь, то звук будет постоянным. А он, я так понимаю, то появляется, то исчезает.
При попытке включения полного привода он точно включается? Можете ещё шкворневые проверить.
В общем, сначала лезете в передний мост, смотрите хабы и подшипники. Они там всё равно в одном месте. И если всё живо, то начинать уже пляски с бубном!
P.S. А пробег-то у машины какой?
Янчи
5 Март 2014
ЯНАО г.Губкинский
SUZUKI JIMNI
цепь исключаю, звук не такой. Пробег 101000, 2005 г.в. Полный привод включается точно! Проверяли.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Ну да, заодно можно сразу посмотреть полуоси и поменять их на усиленные, перебрать редуктор, воткнуть в него блокировку, они там все равно в одном месте! Главное потом не забыть сАЙмексы поставить на повседневную езду!:D
А вам Янчи, нужно поднять-вывесить мордашку машины, и обхватив за шину колесико покачать его туда-сюда. Для начала возьмите руками сверху и снизу пошатайте, а потом влево-вправо. Если будет вертикальный люфт - пора менять шкворневые подшипники, если люфт после качания лево-право, то значит ступичный поодшипничег сдох.
Еще покрутите рукой колеса, и послушайте будет ли скрежещущий звук. Возможно это, металлическая защита которая находится за тормозным диском задевает за него, в этом случае ничего страшного, просто рукой ее чуть чуть отогнуть от диска и всё.
Какая сила должна его отключить? Хаб в отключенном положении держится магнитом, во включенном пружиной. Без подвода вакуума он переключиться не может.
Янчи
5 Март 2014
ЯНАО г.Губкинский
SUZUKI JIMNI
Я бы не отказалась от этого всего, за совет спасибо, все пошатаю и посмотрю.
