Диагностика болячки по звуку - кто силен?
3,101
Ну эт конечно да, я, тоже, помню скока грязи вытащил из гены ))))
Зато потом щётки ребятам менял на ощупь, не снимая генки ))))
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
хэлп люди, сос! машина 2007 гв ,мт.
включаю ПП начинаю движение и что то тарахтит справа, как будто в районе колеса... когда менял пружины порвал трубку пневмы которая идёт к мосту (правую) на её место приколхозил большего диаметра и притянул хомутами, при включении кнопок датчик на приборке горит не мигая. Как будто всё работает, но при включении ПП и начале движения справа тарахтящие звуки, при отключении ПП в движении звуки постепенно пропадают!
Внимание вопрос-Что может быть?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
недовключение хаба похоже. (намедни на африканском сафари такой треск у крузака слышал) разобрать, посмотреть, может быть разрыв резинки, может воздух и из шланга сифонит и не дает давления, может смазки много, может заржавело всё. Поставь силиконовую в любом автомаге есть. А хаб минут семь разобрать посмотреть.
3,101
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
А на полном приводе такого нет? если нет тогда очень маленькая вероятность что это хаб. Где гримит с права? может крепление раздатки?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
гремит справа именно когда включаешь ПП и при выключении, как будто остаточное явление, но секунд через 15-20 проходит!
может когда ПП включаешь нагрузка на раздатку растёт и начинает колбасить разбитую подушку?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Хаб не включается до конца, 99,99%
Поменяй левый и правый местами и тогда точно убедишься.
Если шланг сифонит, по-моему, перенос хаба с места на место никак не изменит ситуацию.
3,101
ситуацию не изменит, возможно, но эта замена даст информацию о исправности/неисправности хаба.
Ну а вообще делать аборт по переписке всегда забавно ))))
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
всем огромное спасибо за советы, поменял обе трубки, и приколхоженную и родную старую, кстати тоже с трещинами была. Поставил белого цвета пневмотрубки от жигулей, я в этом не сильно понимаю но толи какого то опережения зажигания или чёта там такое.. По размеру как родные, чуть мягче и параднее, родную рубашку на них натянул как и положено. Треск исчез, по крайней мере покатавшись по кругу по щебенке несколько кругов его не выявили. надеюсь на этом всё. А подушки раздатки целёхонькие весело пружинят и трещинами не угрожают))
Kind_Sprite
13 Февраль 2014
планирую приобретать Jimny
Задам очередной дурацкий вопрос. Съездил тут недавно по грунтовой (АКА стиральная доска) дороге порядка 80 км. Появился скрип спереди слева при большой амплитуде хода подвески. В городе пропал, поехал в гараж на яму посмотреть откуда скрип, при раскачивании из стороны в сторону скрипа не добился, но услышал что передние амортизаторы оба сопят, а задние отрабатывают без звука. Просветите, добрые люди, это штатный режим или повод задуматься?
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
Данный звук возникает при резком старте или повороте налево. Направо - очень редко. Машина в стоке, резина тоже.
Мастер осмотрел и не может понять что за звук.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Это типо угадай мелодию?)
вариантов много, пусть мастер смотрит детальнее, крепление раздатки, защиту, крепление глушителя, может цепь, с этого видео тяжело понять
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
На понижайке - сегодня стартану и надеюсь что бордюр освободиться, попробую на него залезть.
Я на самом деле хотел узнать не цепь ли это в раздатке ? )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну цепь-то просто, надо найти бордюр на который "не залезть", упереться и попробовать таки залезть )
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
Уперся, так же застрекотало, только слабее.
Плюс пока ехал, моя красивая попутчица оказалась ещё с очень хорошим слухом. Звук шел из района раздатки. Уже ищу замену
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Звук там хрен определишь откуда ))) Может только если она филармонию закончила?
Шрус на кардане заднем, не? Вкину тебе на по-мучаться )))
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
На подъемнике звук от раздатки идти ведь не должен?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ты скажи, на динамике звук как-то отражается, таки если это цепь пробуксовывает, машина ехать не должна ) Звук при цепи от нагрузки идёт, при резком ускорении или когда в говнах, иммитация бордюр, тоже с карданом.
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
Итак, рассказываю более подробно. Машину купил чуть менее года назад и спустя 2 месяца стал появляться данный звук. Мне Нордом сказал что проверять и на что смотреть при покупке машины, при осмотре упирался колесами в бордюр, внатяг залез без каких либо звуков. Когда он появился я был уверен что колесо задевает в арке за что-то, уж больно звук похож и он обычно появляется когда поворачиваешь налево. Направо - тишина. При старте в гору - тоже такой же звук.
Звук на динамике никак не отражается. Когда ускорение прекращается то и звук пропадает. Если тронутся плавно - звука нет. На полном приводе - он присутствует.
Вчера прогнал пузотерку от местного высокого бордюра и полез. Звук появился но гораздо тише, на телефон записал но на записи не слышно его. На бордюр залез, никаких пробуксовок.
На ямах или волнах асфальта данный звук иногда появляется, когда его нет.
Данный звук прогрессирует на протяжении полугода, более 7000 я с ним проехал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
GHG
24 Октябрь 2013
Suzuki Jimny
В общем, цепь приговорили. Огромное спасибо за помощь с определением неисправности
telefonist81
17 Октябрь 2008
Jimny`08
поменял колодки передние и диски, начался скрип при медленном движении...противоскрипных пластин не было уже, может дело в них?
Еще из простого стоит проверить подушку коробки - она когда рвется, коробка под нагрузкой начинает скакать и биться о кузов, получаются похожие стуки.
Nishukov
10 Май 2014
Suzuki Jimny
Здравствуйте. Помогите разобраться в чем может быть дело. При движении км 20-40 начинаю притормаживать, потом опять набираю обороты происходит такой странный звук, похожий на то, как будто 4WD выключилось. хотя еду на заднем приводе. Машина с АКП. 2006год. 4WD вкл. с кнопки. Может дело и не в 4WD не знаю. У кого какие мысли поделитесь пожалуйста. За ранние всем ответившим большое спасибо.
Nishukov
10 Май 2014
Suzuki Jimny
А кондей в это время работает? У меня появляюся странные звуки при включённом кондее, похожие на включение 4вд
Кондей не работает. Этот звук проявляется не всегда, бывает раз за день.
