Диагностика болячки по звуку - кто силен?
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Sigrlin, никто вам в сервисе правильную диагностику не поставит. Согласен с мнением Old Blind Dog и Artrom о проверке хаба. Но - никто ни хера никогда не учитывает саму конструкцию подвески, и то, что на наших дорогах после пробега 60-80 тыс. (в некоторых случаях и около 50-т) износ втулок на продольных рычагах и втулок стабилизатора такой, что играть начинает сам мост, гудеть начинает и трястись весь автомобиль Симптомы, которые Вы указывает имеют эти признаки. Рекомендую ознакомиться: https://www.drive2.ru/l/9029549/?ut...pp_key=1512987900251/JPuf69JfwQ2ijWLxAAzejg== . Устраните этот гимор для начала по плану в статье. Проверено.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Звук включения и отключения хабов всегда слышно четко, да и поведение машины на ПП и на ЗП отличается. Если исключить гул, то машина себя ведет как обычно на ЗП
Это отлично, что вы чувствуете разницу в поведении машины на ЗП и ПП. Но только с неразлоченным хабом машина будет вести себя на ЗП как машина на ЗП. Только хаб будет неразлочен и станет крутить сателлиты в переднем дифференциале. Отсюда и шум.
Этот диагноз самый простой для проверки, собственно. Я б с него начал.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Можно открутить хаб, выключить руками и проверить.
Я так делал, пока не помыл вакуумную систему от отложений смазки
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
После пробега почти что 200 тыс км с родными сайлентами (втулки и стойки стабилизатора менялись, но уже более 100 тыс км назад) ничего не играет, не гудит и не трясётся. Езжу по нашим в хлам раздолбанным дорогам, чтобы совсем ровный асфальт, такое редко. "Что я делаю не так?" (c)
А вот хаб как раз недавно стал выключаться неуверенно, надо действительно пневматику посмотреть. И хабы и пневматика тоже родные. В грязи лазаю, не сильно часто, но от души.
3,101
serg_k07, кстати, у меня один хаб размагнитился, на очень маленьком пробеге, сейчас не помню даже на каком, может 100 тысяч, может меньше слегка. Магнит стал слабо держать. Я его раздраконил и в этом точно убедился. Тут на форуме писал об этом случае.
Ну это я так, для информации, о том, что с хабом может многое разное приключиться )))
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Я вообще планирую парочку прикупить живых б/у. На всякий пожарный. Ибо дохнут неожиданно, а отказываться не хочу, ибо на редкость неудобно ручные хабы туда-сюда щёлкать. Я на заснеженной трассе, бывает, раз 10 на 100 км включаю/выключаю ПП, в зависимости от того, нужен ли обгон через среднюю бровку, насколько зеркальный укатанный снег и т.д.
3,101
serg_k07, точно и правильно! Я это и сделал в своё время. Теперь правда один в запасе )))
Тоже зимой вкл-выкл делаю частенько, на московских дорогах это очень актуально в период сильного снегопада. То голимый твёрдый асфальт, то снег полосами, то каша, то хрен пойми что )))
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Поставил механические хабы 6 лет назад - включил один раз в начале снега, выключил по окончании.
Остальное раздаткой делаю :)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
И при этом жжётся не так и мало бензина для бессмысленного кручения переднего моста и его кардана. И динамике это мешает не так уж и мало.
Если на всё это забить, то да, вариант.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Xenos, заварить к ебе...ням.
ИМХО. стабильная работа - заставить узел работать так, как задумали конструкторы в ЛЮБЫХ условиях. А мех хабы - кастрация с целью упрощения, явное признание своей некомпетентности, не способности технически справиться с возникающими проблемами... Не правильная работа узла (не так как задумали конструкторы) - дополнительны затраты и, в определенных условиях, дополнительны проблемы, неудобства и ограничения.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот мне кажется заставлять узел работать в ЛЮБЫХ условиях - это задача конструкторов, а не конечного потребителя. И если узел с завидной регулярность любит мозг, значит конструкторы где-то просчитались.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тема плавно переходит из раздела диагностики болячек в перепалки ручные V&S пневмохабы))))
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Еще одна ошибка - Конструктор создает, а обслуживает уже сервисмен. И правильное обслуживание напрямую зависит от уровня его технической подготовки.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Вот не выносят мне мозги пневмохабы. Ну совсем.
И даже опять тот, что заедал, работает нормально.
Чтобы я задумался о механике нужно, чтобы всё нафиг осыпалось совсем за раз. Чего не наблюдаю не только всё, но и чего-то.
Я, конечно, внимательно слежу за тех. состоянием авто, но вот, блин, не ломаются пневмохабы. И пробег уже большой, и грязи видит машина постоянно, и езжу круглый год, где не попадя, паркуясь в глубоких сугробах и заезжая в глубокие лужи. Кулаки обслужил раз с шлифовкой шара и работает всё, вода не попадает...
У меня есть некоторые претензии к конструкции авто, но я их потихоньку закрываю (например, заменой задних уродских барабанов в тормозах на диски).
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Один хаб "размагнитился" (и гудело на заднем, как тут выше написали), на втором мембрана треснула, обе трубки (силиконовые - хорошо) на одной стороне чем-то порезал (вот тут загадка, подозреваю диверсию), клапан вакуума залип (промыл), ещё и лампочка 4вд в приборке погасла. И всё это за первые две зимы в России и аккурат когда полный ну очень был нужен (а когда же ещё ломаться полному приводу, хех)!
Купил варны, проточил и поставил с мыслью потихоньку докупить запчасти и по теплу восстановить...
И вот шестую зиму катаюсь :)
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
В последнее время появляется то пропадает ошибка Р0108
Изменений в работе двигателе вроде нет.
Датчик под замену?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Shurpetc
14 Май 2015
Москвич 408
Нужна помощь - Джимка начал издавать странные звуки - просто грохот, место возникновения звуков определить не могу... по ощущениям, как будто какой-то назовем это "сустав" выходит из положенного места и начинает сильно грохотать, магнитола звук не заглушает. :(
При торможении или наезде на кочку звук пропадает,причем чувствуется, как что-то встало на свое место. Возникает спонтанно иногда на 3й передаче, один раз на 5й.
В четверг еду на ТО, на что можно обратить внимание сервисменов, т.к. боюсь по заказу повторить этот звук не получится...Чешу репу.
PS. Джимка 07 на механике. На бездор ездили, но без фанатизму...
Странные вы точно-на сервис, срочно, пока не убьете никого...
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Привет к сожалению предыдущую тему закрыли, спрошу тут. Тут после первого вопроса офтоп, но может кто ответит, особенно про ветер из маслозаливной интересно знать нормально это или нет.
На днях осматривал один джимник (2005 г левый руль, МКПП 1.3), и нарыл у него кое какие болячки, может кто-то подсказать, что это и примерную цену вопроса +- если чинить?
1) Если газануть при сбросе газа появляется шум Что может быть? Вроде прекращается этот цирк если выжать сцепу, подозрения на коробку и первичный вал.
Ссылка на ролик
2) У машины выражено дует из маслозаливной и щупа, но не дымит. Это нормальная ситуация или нет? Может это быть умиранием поршневой или может поломка в системе картерной вентиляции или вообще у всех так?
3) Все заляпано в районе хвостовика КПП и пром вала, я не смог подлезть реально посмотреть где именно течет. Масло совсем свежее, красноватое (!?), прям капельками а не потеет. Декстрона там быть не может, тк. МКПП.
4) Очень ватно включается первая передача, остальные чуть лучше, это на всех так или коробка уже при смерти?
5) Не работает брелок открывающий двери, хотя лампочка на нем загорается, от ключа водительской двери машина как положено вся закрывается открывается.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Скорее всего: https://suzuki-club.ru/threads/26739/
Смотреть: трос сцепления, само сцепление, кронштейн крепления педали сцепления.
Как вариант, села батарейка.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Благодарю. Может кто с потоком воздуха из маслозаливной подскажет, норма это или нет. Собираюсь завтра еще несколько авто глянуть, обращу внимание.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Пульсации нормальны. Поток... может быть субъективным ощущением.
Но точно сказать сложно.
