Диагностика болячки по звуку - кто силен?
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Коллеги, понимаю, что вопрос слегка не по теме, но искал - не нашел похожего.
Подскажите куда копать или пните в нужную сторону.
Появилась вибрация. Начинается на 70км/ч, максимум на - 80км/ч, колбасит так,
что вся машина прыгает. Появилась на летней резине, сменил на отбаласированую
зимнюю - проблема осталась, т.е. это не колеса. Неприятность в том, что проблема
не постоянная и возникает в основном после проезда ямок и кочек. Т.е.
едем все нормально, бух поймали ямку - пошла вибрация. Едем дальше
бух поймали кочку - перестало трясти. Что смотреть? Резинки в подвеске?
Опоры агрегатов? Карданы?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
В первую очередь смотри рулевые наконечники и панару.
Если именно на выбоинах такая фигня - то скорее панара.
krupskij
10 Январь 2012
Оно не на выбоинах, оно после выбоин. И так же пропадает. Резинки панары, я правильно понял?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Да, втулки. Для ясности: вот так быть не должно! ))
Это уже совсем люфт головного мозга, но думаю смысл понятен.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Что смотреть?
Ольга дело говорит, смотреть тяги рулевые и панара. Кстати, обсасывалось в теме про вибрацию уже.
Ради эксперимента страви передние колеса до 1 и прокатись так. Если пропадет или уменьшится - 99% проблема в тягах.[DOUBLEPOST=1414407374,1414407145][/DOUBLEPOST]И вот едем мы с любимой, мило беседуем, постепенно приходим в себя после вечерних посиделок в «Карельской горнице», и тут на очередном искусственном трамплине с машиной начинает твориться что-то неимоверное. Руль колбасит из стороны в сторону и практически вырывает из рук, вся машина трясется, как вибромассажер, и частота колебаний нарастает. Я торможу «в пол». Вибрация исчезает без следа. Если наложить описанные выше события на диалог в начале повествования, то цыганочка в исполнении рулевого управления приходится на многоточие в середине предложения, а громкий вопрос следует сразу после торможения.
Что это было, Пух?
[DOUBLEPOST=1414407431][/DOUBLEPOST]Немодного вообще полезно читать ;).
20 Ноябрь 2012
313
Jimny 2008г. М13А, АКПП. - продан.
Jimny 2009г. М18А, АКПП.
Тоже что ли спросить.. Уже вторую зиму преследует меня странные звуки... При минусовых температурах, или если ночью были заморозки, заводишь с утра Джима и одновременно со схватыванием двигателя раздаётся сильный скрежет, длится около секунды и потом всё норм. Ощущения будто что то со стартером, но я даже не знаю где он там)) Вот и думаю что делать, срочно что то чинить или музыку громче делать?)
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Блин, у тебя там народу вокруг, кто и послушает, и палочкой потыкает, и доломать поможет!.. Ну, то есть последнее всё-таки не нужно наверное... По теме - фиг знает, что это, но если оно за два года не отвалилось...
20 Ноябрь 2012
313
Не отвалилось, так и Джим добротная машинка, а не какая нить там..) Звук стал страшнее со временем))
А по поводу народа - звук не постоянный, а только при холодном запуске утром (как правило в минус по цельсию), попробуй кого нить смотивируй в столь ранний час подойти и послушать))
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Я? Да легко! Могу например на эвакуаторе приехать в гости... ))
А так будет устойчивый минус, отдай её кому-нибудь на сутки, Юре тому же, пусть заведёт и послушает!
А Джим да, машина крепкая, если даже у меня выживать умудряется...
20 Ноябрь 2012
313
Может бендикс или втягивающее на стартере барахлит. При этом звук будет реально страшный :)
Спасибо за версию, может и правда вода или грязь попала.. Придётся всё таки искать под капотом стартер, а то зима не за горами.
krupskij
10 Январь 2012
Одновременно со схватыванием двигателя на стартере должна срабатывать обгонная муфта (бендикс), расцепляющая стартер с маховиком. Она и может издавать звуки.
Тем более не такой он уж и дорогой
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9BA0383D&sr=66&Cat=Suzuki
20 Ноябрь 2012
313
Вот наверное бендикс не сразу расцепляет. Спасибо большое за подсказку, проверю стартер и этот бендикс.
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
кстати, да, а ручник на этом колесе у тебя нормально работает?
ручник работает
Кстати я ж на ручник не ставил, когда колесо вывешивал, чтоб его покрутить можно было. Может потому и барабан легко снялся.
Проблема с хрустом почти самоустранилась. Иногда появляется теперь при поворотах на небольшой скорости. Вобщем поеду выходных в сервис, пусть профессионалы смотрят[DOUBLEPOST=1414904129,1414571732][/DOUBLEPOST]Вобщем искал я звук сзади, а нашелся он спереди. Всему виной оказались диски с зимней резиной, доставшиеся от предыдущего владельца. Один из них был малость помят и цеплял за наконечник рулевой тяги
ArseniyZZZ
15 Июль 2014
Джимни 2014г.в.
Всем здравствуйте! Чтоб не начинать новую тему - спрошу тут с вашего позволения. При трогании щелкает в приводах, залезли , посмотрели, у кардана (заднего) большой люфт в шестеренках, как в мосту, так и в раздатке, чуть ли не градусов 30 кардан поворачивается.. Нормально ли это? друг сказал , что на иномарках такого не должно быть. Больше никак не беспокоит. Поеду к сервисменам через 6 тысяч км, стоит ли заострять на этом внимание, или у всех такой люфт на джиме? Машина новая, прошла 9 тыщ км, на гарантии. Спасибо!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
"Щёлкать в приводах" не должно, суммарный люфт довольно приличный на кардане, но щелчки это ненормально.
ArseniyZZZ
15 Июль 2014
Джимни 2014г.в.
"Щелкать" - я громко сказал) Просто девушке знакомой неопытной дал прокатиться, а она не особо аккуратно обращается с коробкой, рвет. Когда я езжу - все нормально) Спасибо большое! Теперь спокоен!
D
dibrav
Скажите, любезные, что может стучать при движении внутри левой передней стойки, между лобовым стеклом и дверью? Всю голову сломал...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
dibrav, Такая же беда! Выход - либо забить,как я. Либо разбирать дверь и проклеивать все тяги,и то не факт,что поможет. Стекло очень большое! У меня оно в направляющих тоже болтается,стоит его немного опустить
D
dibrav
Cтучит не в двери. Стучит внутри левой стойки. Думал, колодка эл.зеркала. Обернул спецматериалом. Не помогло.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Там провод антенны болтается, и он никак не закреплен. Возможно, это он =).
Имеет смысл попробовать потянуть его из салона немного.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Кхе, стучать может кусок льда, может опора капота, брошенная мимо упора, да дофига чего )) А кажется, что из стойки звук.
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
Пацантрэ, подскажите пожалст. Вощем с наступлением морозов, порой спешишь и прогрев мотора получается минимальным - 3-5 мин. Так вот трогаюсь потихоньку, но через пару минут увеличивал обороты до 2500 примерно, из под капота появлялся характерный свист, отпускаю газ и снова его нажимаю - свист изчезает, по горячему такого не наблюдается. Грешу на ремни, пробег 50000, м13 двиг, как их проверить и подзатянуть есичо?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
при скоростях больше 70ти плавно начинается вой под нагрузкой точно также как в нивах трансмиссия завывает, началось это плавно с момента покупки машины, после замены кпп и радаток эта проблема не уходила (их менял по другой причине) и лишь однажды резко всё затихло поменяв заднюю опору но сейчас это не помогло хоть опора и живая была могут ли давать такой симптом опоры двигателя весной снимал мотор они целые но учитывая пробег в 180т.км естественно не новые?
p.s. шум идёт именно со стороны промвала и на оборотах до 2.5 тыс на 3-4 передачах когда мотор потихоньку вытягивает всё резонирует и кажется что сейчас все гайки открутятся.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
пробег 123т. такая же беда. Мне думается,что опоры просто дубеют со временем и передают все вибрации на кузов
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Он
Они не дубеют. Они проседают. Вот подушки которые прошли 100 тысяч. Обратите внимание на выработку на резинках внутри, а так же отполированную этой резинкой железку. У многих на 100 тысячах левая подушка так вообще порвана, у меня обе целы оказались. Так что подушкам на 100 тысячах звездец.
Менял я их по другой причине. У меня вибрация на оборотах около 2000 оборотов, особенно заметно при переключении с первой на вторую. А не может сцепление себя так вести?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у меня точно также не порвано но отполированны. пробил ценник чуть челюсть не отвалилась срок поставки 30 дней стоимость 2400 за каждую. думаю на пробу фебест поставить если поможет то оригинал по одной заказывать буду.[DOUBLEPOST=1416806920,1416806345][/DOUBLEPOST]сцепление менял, могут давать вибрацию демпферные пружины диска сцепления но только когда отпускаеш сцепление и на всех передачах ощущение такие как будто на металлокерамике без демпферной трогаешся.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Что то 2400 за штуку дороговато конечно. Посмотрите в каком нибудь автодоке.
Так если сцепление вибрирует то только при переключении?
