Статистика неисправностей
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Ответ: Тревожный сигнал!
Оставлять ситуацию, конечно, не собирался, поскольку накануне она повторилась уже дважды с небольшими интервалами. Проявлялась правда в другом и не при повороте, а при движении по прямой. На этот раз двигатель просто глох (правда, я пришел к выводу, что он и в первом случае в итоге заглох) и на дисплее зажигались разные индикаторы ошибок (ЭУР, батареи, иммоболайзера, датчика масла) . Руль не блокировался. Лечилось также. Выключением и повторным включением зажигания.
Был у дилера. Удивлялись, смотрели, проверяли. Коды ошибок не нашли, клеммы были нормальны, но еще раз почистили, давление везде в норме. Ничего некуда не затекло и не вытекало. В результате было сделано предположение, что сбоит не штатная система, а контур поставленной антиугонки. Подался на уговоры жены, которой подружки понарассказывали страсти про угоны даже таких машин, и поставили "Пандору". А у нее есть контур с реле, блокирующим подачу топлива в двигатель. Ну, вот и предположили, что сбоит он и самостийно перекрывает подачу бензина. В общем отключили пока это реле. Поездим несколько дней, если не повторится, значит действительно проблема в этом. Может поменяю по гарантии, а может и так оставлю. Если проблема повториться, значит на осмотр техническому представителю Сузуки.
А зачем гадать и рисковать кататься на возможно неисправной машине? Не проще ли проехать к установщику и прозвонить релюху? К тому же не совсем понятно, как разрыв цепи бензонасоса может вызвать другие индикации. А противоугонку ставили на дилере? Съездите в АлармТрейд. Пусть там посмотрят. Криворучки от официалов никогда не признают своей ошибки! К тому-же они уже отключили одно реле, которое, возможно, сми и ставили. Ну и за что деньги плачены?
Kromos
28 Май 2012
Сузуки Сплэш, 2012, 1.2 АТ
Ну так если других дефектов не нашли я же не могу их заставить менять что-то еще.
Я специально ездил к другому официалу, не у которого ставили, так что им скрывать что-то особо не было необходимости. Прозвон может что-то дать если дефект постоянен, а здесь нет. Скоро надо будет нулевое ТО проходить съезжу к третьему дилеру. Думаю вот если дело только в этом реле может и не подключать его (сказали, что в сигналке это одно из самых слабых мест), там все равно несколько контуров.
А что в Аларм -Трейде светила автомобильной науки обитают?
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Ну уж в сигналках, в отличие от официалов, они точно отлично разбираются. Особенно в Пандоре :)
Сиги официалы ставят строго по шаблону, вообще не подключая мозг. Т.е. если нам с вами выдать эти инструкции и буквально шаблоны, по которым они отрезают провода, то и мы примерно также поставим. Может быть, и даже скорее всего, банальный брак при установке. Ещё можно накосячить при программировании Пандоры. Есть, допустим, там такой режим - антиугон. Это когда при нажатии кнопок машина сама глохнет (её сига глушит). Аларм-трейд предупреждает в инструкции, что этот режим можно использовать на свой страх и риск, но лучше так не делать. Случайное нажатие кнопок - и машина глохнет. Они могли тупо этот режим установить. Могли релюху бракованную поставить.
Kromos
28 Май 2012
Ну, вот и буду требовать гарантийного ремонта сигналки. За совет по Аларм-Трейду спасибо. Насколько я понял они тоже официальные дилеры Пандоры, так что могут гарантийный ремонт произвести если официал-установщик будет упираться, а может и сразу к ним съезжу, если других косяков не появится.
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Ответ: Статистика неисправностей
Дорогие форумчане, подскажите кто что знает по двум возникшим проблемам.пробег 20 тыщ, недавно стала замечать все чаще проявляющийся звук, похожий на приглушенный звонок, как в школе были раньше... иными словами просто не знаю как описать сей характерный звук. причину его проявления так и не могу до сих пор уловить, проявляется хаотически то при разгоне , то при торможении в диапазоне 30-70 км\ч, все что могу сказать. и второе, сегодня появился писк, на малых скоростях, около 20 км\ч, то есть когда по двору еду, при повороте руля в разные стороны... на воскресенье записалась на диагностику, но вдруг у кого были похожие симптомы ???
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
+1 колодки, свистуны свистят, заменишь и будет тебе счастье )
«свистун» - специальная система, оповещающая о повышенном износе тормозных колодок.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Дорогие форумчане, подскажите кто что знает по двум возникшим проблемам.пробег 20 тыщ, недавно стала замечать все чаще проявляющийся звук, похожий на приглушенный звонок... и второе, сегодня появился писк, на малых скоростях ???
2. Писк - явно тормозные колодки спереди. Пора менять.
1. По такому описанию понять сложно... Но вот у меня при включенном кондиционере тоже есть какой-то слабый звук, как-бы немного похож по описанию... Действительно, похож на очень тихий звонок)) Чуть громче при разгоне. Проверьте - меняется ли при выключении кондиционера? Если это он - неисправностью вроде не является.
Анастасiя
18 Август 2012
Петербург
автомобиль
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. У меня новенькая машина Сузуки Сплэш, автомат. Пока прошла только 0-ТО. С первых дней покупки долго заводится "непрогретый" двигатель, секунды 4-5 в лучшем случае. И это летом! (купила в мае). Что же будет зимой... На 0-ТО сказали, что для сузуки это характерно и нормально. Мне как-то плохо верится. У кого-нибудь есть такая проблема? Отзовитесь!
Raris
1 Июль 2012
Splash, 2012, 1,2, АКПП
очень странно, заводится хорошо. тоже недавно прошла 0-ТО.
Добавлено через 3 минуты
у меня такие такие "неисправности" (или это в другой раздел) - плохой прием радио, не читает диски, которые сама записала, подскрипывает что-то, когда нажимаю тормоз (не всегда). боюсь, не колодки ли это, хотя толком ничего в технике не понимаю (
инструкции по машине так и не поступили в салон. ерунда какая-то. уже почти два месяца.
если кто-то может подсказать решение, заранее спасибо.
Kromos
28 Май 2012
Это не характерно и, думаю, ненормально. Надо искать нормальный сервис.
Добавлено через 7 минут
в инструкции к машине написано, что не все самописные диски может читать, так что тут они подстраховались, хотя у меня читает
по радио все рекомендуют сразу поменять антенну, но меня устраивает
при торможении на первых километрах тоже бывает поскрипывает, смотрели колодки - нормальные, читал еще у нескольких людей примерно также, может какая-нить особенность конструкции
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Такая проблема может быть в жару - если на солнце стояла при более чем 27-28 градусов. При какой температуре долго заводится?
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Анастасiя, в вашей ситуации я бы подумал на бензонасос. Нештатная сигнализация установлена?
Raris
1 Июль 2012
Raris, попробуйте сессию на диске закрыть.
точно, наверное я это не сделала, тк он по-прежнему редактируемый )) но это уже программные штучки, попробую найти где она закрывается ))
спасибо
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Тут не неисправность, а уровень сервиса.
Заливная пробка КПП была не завинчена на оборот. Немецкий сервис.
brekekex
16 Ноябрь 2012
Suzuki Splash 2010 1.2
Всем привет! Такая проблема - включаю передачу, выворачиваю руль, начинаю трогаться потихоньку - и появляется отвратительный звук спереди, чем больше выворачивешь руль, тем он больше. мне показалось, что на задней передаче звук громче. вообще звук не тихий. народ мимо проходящий внимание на нем сразу заостряет, тоесть явно чтото не то.. сплэш 10й год, автомат.
вроде не резина трется
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Да ерунда все это с закрытием сессии. Все читает, если записано на качественной болванке и исправном приводе.
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Я больше чем уверен, что проблема в lfs. Не уверен, что магнитола читает диски с данной файловой системой.
brekekex
16 Ноябрь 2012
Не сказал, что звук дребезжания. Шрузы стучат. В общем - хомут от тепловой защиты сгнил и болтался на выхлопной трубе.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
При чем тут файловая система? И где Вы откопали такую lfs? Почти двадцать лет в IT, но это что-то новенькое. Просто привод или болванка, а возможно то и другое.
Не старайтесь показаться сами знаете кем.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Читал про похожее у Свифта.
Цитаты:
"рулевое стучит ...я уже перечитал все форумы, общался с сервисменами и мастерами на 3х сервисах, все говорят это нормально--- конструктивная особенность."
"Не могу избавиться от одной проблемы: при движении по грунтовке с гребенкой или по разбитому асфальту что-то стучит в рулевом (мелкий дробный стук, который пропадает при повороте, когда на руль действует реактивное усилие)....Возможно, это электроусилитель или еще что-то. "
Вопрос: Люди! Есть у кого-нибудь подобное на Splash?
Сейчас на спидометре почти 70000 км. Последние 15000км иногда подобный стук тоже как проявлялся так и проявляется. Возможно он и раньше был, ибо машина была куплена с пробегом 55000. Но за 15000 км езды по жутким ухабам он не усилился. Так что склюняюсь к конструктивной особенности.
На СТО не нашли никаких дефектов подвески кроме изношенности опор передних стоек, поменяв которые стук на ухабах хоть и уменьшился но полностью не пропал. Если аккуратно и не быстро проезжать то стуков нет.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Вот, и у меня после гарантийной замены рулевой рейки стук хотя и присутствует, очень-очень легкий и не всегда, но хотя бы не прогрессирует. По крайней мере пока. Напомню, первый раз стук появился очень быстро, чуть ли не сразу после покупки, замена рейки при пробеге 11300 км, сейчас пробег 29300, итого на новой рейке проехал 18 тысяч. Склонен считать, что легкий стук - особенность, а первая рейка была с дефектом.
Теперь еще вот неисправность) Неделю назад появился какой-то металлический стук, или даже бренчание и позвякивание, под капотом. Думал, защита задевает за выхлопную трубу или что-нить в этом роде. Оказалось, теплозащита на выхлопных патрубках у двигателя, которая скреплена хомутами, разболталась - сгнили хомуты. Пишу со слов ремонтников, сам в ремзону поглазеть не рвался, ибо стоимость ремонта (два новых хомута по 20 руб) не напугала. В общем, закрепили. Хорошо, что поехал к ним, а то выпала бы эта защита, потерялась и стоимость оказалась бы совсем другой.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
У меня тоже после замены опор появился стук ) оказалось мастер забыл под капотом на крыле отвертку которая там прыгала )
Зато он был рад что я ему ее вернул )
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
У моей "козявки" с нова такой глухой стук при быстром проезде лежачих полицейских.
Думаю, что все же это явление от конструктивных особенностей подвески.
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Привод читает в UDF. Но эта файловая система для файлов размером более 2Гб!
Что? Когда CD диски у нас так подросли?
Raris пишет:
Raris, этот текст не вам:) И, если не секрет - чем записываете диски?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Вот вот. Примерно та же история.
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Raris, вам. Да и всем подойдет.
Модель магнитолы видна. В магнитолу вставлен CD диск, записанный в формате UDF. Магнитола диск, записанный с использованием данной ФС, не читает.
Если у уважаемого Starik47 возникнут вопросы - я могу отправить ему этот диск курьерской службой доставки. На нем одна песня.
