катализатор
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Походу,у Вас "броневые" каты :good3:
Я думаю все дело в бензине - просто никогда не ставил экспериментов и не кроил никогда на заправках.
В целом сама машина аналогично проблем не доставляет даже с пробегом 300 000км - потому что обслуживаю нормально без колхоз.
Бензонасос родной стоит.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Измеряем противодавление выхлопной системы.
Оба катализатора на месте. Пробег 133 ... 134 т.к.
Последние 4 года 92-й и 40 т.к.
Использовал манометр "низкого контура" кондиционера.
Предварительная проверка манометра проводилась водяным столбом,
достигается точность 5 кПа (пол деления на внешней шкале).
Проверка манометра дутьем, без тренировки без фанатизма… 15 кПа!
А вообще я до 20 кПа дую.
Кто покрепче, дунет и до 30 кПа (0,3 атм).
Подключаем:
На ХХ противодавление не фиксируется!
(при пуске стрелка дернулась, еле заметно)
При резкой прогазовке максимально достигнутое 10 кПа (0,1 атм)! ! !
Далее... будем проверять в движении...
Резьба на ДК1: M18*1,5. Рекомендуемый манометр на 0,6 (1,0) атм.
VivaMoor
31 Январь 2019
Suzuki Liana
В общем удалил катализатор,авто 2004 г,4wd пробег 250000, большую часть проехал на газу.При вскрытии обнаружил совсем чистый кат.Немного расстроился что ковырнули его при вскрытии,решил удалить.Делал все попутно ,так как менял прокладку гбц .При замене попутно заменил помпу,натяжной ролик .Вот ошибки второй лямбды почему то нет,смотрю через sz viwer.Хотя может со временем появится.
Andreygeo
31 Май 2010
Suzuki Liana, 2007, HB, 1,6, мкпп передний.
Был Suzuki Sidekick, 95 г.в. :(
А может кто-то порекомендовать сервис в Москве, ближайшем МО (юг), что б катализаторы полностью заменить? Так-то в инете предложений о ремонте выхлопной системе много, "под ключ" типа 11-13 тысяч (оба катализатора замена + обманка). Но я лучше "своих" поддержу.
А то выскочила эта ошибка P0420 и машина стала плохо себя вести, особенно при активном наборе газа (провалы, если резко стартовать).
Тему прочитал, судя по показаниям моих лямбд работают они правильно. Пробег 160 тысяч, бензин всегда 95 Ека или BP. Наверное, всему приходит конец.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
С такими симптомами я бы для начала проверил свечи, провода, катушки, катализатор думаю тут не при чем..... На моих лианах пробег за 200 бензин 92.....
Andreygeo
31 Май 2010
То есть эта ошибка, это такой конь в вакууме, зависимый от чего угодно?
Так-то свечи каждый год меняются, а ВВ родные ещё наверное.
Скоро все равно очередное ТО, свечи и ВВ заменю, посмотрим чего там еще.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот и у меня провода родные, свечи иридий, катушку менял на Дензо. Сейчас иногда появляются подергивания и провальчики, думаю свечи промыть и провода поменять, а там уже будет видно.....
Asthan
27 Май 2019
г.Рязань
Suzuki Liana 4Х4
Добрый день друзья!
Дребезжит второй катализатор, очень похоже что элемент катализатора в банке болтается. Что можно предпринять по этому поводу?
Asthan
27 Май 2019
г.Рязань
Suzuki Liana 4Х4
вот и я думаю что вырезать, но как вариант вместо него может стоит что в варить...помню была у меня шнива, вместо ката в варивал резонатор от уаза...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Asthan
27 Май 2019
г.Рязань
Suzuki Liana 4Х4
balser, подскажи как вырезал...я так понимаю уплотнительное кольцо и прокладку нужно новые ставить и болты с пружинами
5,203
Да, кольцом и болтами лучше запастись новыми.
Если просто выбить кат, будет бубнить или может звенеть, т.е. шумнее станет точно. Поэтому рекомендуют вварить пламягаситель вместо ката.
Обманку обычно надо ставить при выбивании первого ката, т.к. второй кат стоит уже после обеих лямбд
Asthan
27 Май 2019
г.Рязань
Suzuki Liana 4Х4
KASiK, Спасибо! Пока буду заниматься вторым катом так как он доставляет дискомфорт, первый в идеальном состоянии, менял первый кислородник (помер подогрев) когда его выкрутил светанул фонариком в отверстие ДК, соты абсолютно чистые, оно и понятно, у машины пробег 40т.км всего.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Asthan
27 Май 2019
г.Рязань
Suzuki Liana 4Х4
Добрый день друзья! Небольшой отчёт, кому интересно. Удалил сегодня второй катализатор, забадал он бренчать в банке. Подпружиненные болты легко открутились, а вот с другой стороны, там где шпильки, гайки прикипели намертво. В итоге снял выхлопную магистраль целиком и на верстак. Попшыкал чуду средством, хорошее, но не в этот раз, резьбы почти не осталось, решил обстучать молотком, обстучал, в итоге корпус катализатора развалился по шву. Стучал очень не сильно, ну вот очень. Вот так это выглядело.[DOUBLEPOST=1562686781,1562686701][/DOUBLEPOST]Но что поразило больше всего это то как выглядел элемент катализатора, вернее то что от него осталось.
5,203
Ух, а что было бы, если б ты сильно постучал? Страшно представить! ;)
Впервые вижу, чтоб кат на Лиане так "разъединился". Ну а внутренность - это понятно: отвалилась от корпуса, болталась, вот и обточилась, как камешки на берегу моря.
Andreygeo
31 Май 2010
Заменил ВВ и катушки. Ошибку сбросил. Провалы исчезли, ошибка не появляется. Одна катушка, судя по внешнему виду, пробивала. Действительно, проблема была не в катализаторе.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Появился дребезг где-то в районе двигателя, который появляется на 800-1000 оборотах примерно. Звучит, как будто стучат какие-то жестяные части между собой, но все затянули, что болталось, дребезг остался. Появилось предположение, что это первый катализатор дребезжит. Возможно такое? У кого-то было подобное?
yuam
10 Ноябрь 2012
смоленск
сузуки лиана 1,6 l мкк пер. привод 2004г.
Поменяйте прокладку соединения труб глушителя и все пройдёт. Успехов!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Две недели назад тоже самое было, меняй кольцо графитовое, кстати подходит от нексии 100% номер 96183827
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Посмотри на нижнее крепление катколлектора. Оно в виде уголка. Лопается от старости и дребезжит. Заменяется отрезком от 50-го уголка..... с помощью дрели....Только добираться туда сложновато
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
пробег 182тыс , 95-ый от Татнефти
Стал часто выскакивать джеки-чан (сброса хватает на +- 150 км). Подключил ЕЛМ. Программкой CAR SCANNER считал код P0420: слишком низкая производительность катализатора.
Так-то вроде норм едет машинка, не бренчит. Перерасхода горючки не чувствую. Свечи иридий тыс 30 назад ставил.
Всё, пришёл мой черёд ? Катализатор удалять?
В скриншоте ошибка. Может ещё что посмотреть какие датчики?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ну почему сразу катализатор удалять ?!?
Во первых мог испортиться/засориться 2 датчик кислорода.
Во вторых сейчас полно не оригинальных заменителей катализатора, по вполне доступным ценам.
Реакции: sav liana
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
есть химические очистители катализаторов, тот же LM, пенный PRO-TEK, я бы с них начал. на канале Андрея Тоскина был ролик по пенному очистителю катализатора протек, довольно неплохо почистился. Я применял LM для очистки катализатора для профилактики, это присадка в бензин, не знаю помогло или нет, но ошибок не появляется.
Реакции: sav liana
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
+1 Забыл написать про очистители катализаторов.
Очень часто просто загрязняться верхний слой катализатора и он начинает выполнять свою работу плохо.
Помогает либо очистка - заливаем в бак очистители катализатора, либо может помочь долгая (более часа) езда под нагрузкой. (В народе говорят - дать просраться) Либо оба метода сразу.
У меня был положительный опыт использования такой химии.
Кстати вот в тему:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Мне после замены движка прилетело, пробег примерно 210 был, мотор новый практически, начала тупить иногда, потом за неделю все чаще и чаще, в итоге не едет вообще, когда мотор меняли еще глянули каты, все чистые были,.
Как машина окончательно стала тупить, ну не едет вообще, вывернул лямбду и проехался, и вау все прошло, в итоге пришлось выбивать катализаторы и ставить обманки.
Но теперь как газу даешь звук ужасный, пустая полость катализатора я думаю резонирует, как будто на жигулях еду.....
Grandge
5 Июль 2019
340
76
пламягаситель не стал ставить?
