Двигатель Плавающие обороты двигателя!
KVM
8 Октябрь 2009
г. Минск
Geo Tracker, 1990, 1.6L, моновпрыск, кабрио, трехдверка.
Повышенные обороты холостого хода
Всем доброе время суток! Суть проблемы: после запуска, при холодном двигателе, плавают обороты: от почти нуля до 1700-1800. Приходится слегка подгазовывать педалью. После прогрева - обороты в норме (около 900) и держатся без проблем. Но при включении любого источника энергопотребления (печка, габариты, свет) - обороты резко повышаются до 1300-1400. Выключаю источник - сразу падают до нормы. Учитывая, что сейчас приходится ездить практически весь день с включенными габаритами и печкой, холостые обороты постоянно повышены. Соответственно - увеличивается расход топлива. В чём может быть причина такого глюка? Машинка в подписи.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Повышенные обороты холостого хода
Может клапан хх застревает, прочистить его, очистителем карбюратора заливать его на работающем движке, чтоб прососало очиститель через клапан хх. И реакция на нагрузку может поэтому застревающая, должен при скачках держать обороты строго 800. Или винт регулировки хх накрутили, надо по книжке настроить, чтобы клапан хх имел возможность и повышать и понижать обороты в широком диапазоне. В-общем застревание воздушных клапанов - клапана хх и прогревного термоклапана похоже. Должны легко открываться-закрываться - один по сигналам компа, другой плавно закрываться по мере прогревания воды до полного закрытия.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
скорее всего клапан ACV,он отвечает за прогрев машины.Попросту термостат,который при прогреве около 70 градусов,перекрывает воздушный канал.Надо снять крышечку с тремя винтами и прочистить там,потом прочистить отверстия для тосола с задней сторо ны клапана.Если он полностью перекрыт на холодной машине,придется держать газ,а если неполностью закрывается,то повышенные холостые обороты,которые винтом холостых не регулируется.У меня вообще как будто кто-то газует при прогреве работала,1000-2500 оборотов постоянено плавали,пока не прогреется.Сам клапан можно вынуть и прочистить.Сбоку есть стопорный винтик на корпусе,а шайба с отверстием на резьбе вставлена.Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
corax1, в соседней теме Вы писали, что заглушили этот термоклапан и мучаетесь с запуском теперь. Так всё-таки прочистили, разобрались и плавания оборотов нет?
Чистить надо все воздушные каналы в обход заслонки, из-за них много подобных глюков. Можно со съёмом и без, прыская во все воздуховоды очистителем карбюратора, под одетые трубки, если их сдёрнуть, движок сразу глохнет. Ещё можно напрыскать, одеть воздушную трубку и заводить и так несколько раз и во все воздуховоды.
L
LEKSRED
за компенсацию оборотов на ХХ при включении потребителей отвечает электромагнитный клапан холостого хода на моновпрыске это соленоид который очень хорошо засераеться копотью чистится в
снятом виде карбоклинером.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
Я пока удостоверился,что путем затыкания отверстия под крышкой клапана,движок начинает работать нормально.На этом и остановился,так как в пятницу поеду на капиталку мотора.Масло жрел литр на 300 километров.Потом уже буду чистить заслонку.Кстати,есть еще один глюк,а может и норма-при включении нагрузки,габариты,печка.В районе клапанной крышки начинал раздаваться громкий стук,очень похожий на стук гидрокомпенсаторов.Поехал к мотористу,он определил,что начинает срабатывать в постоянном режиме клапан холостого хода.Но я так и не понял,это норма или нет.
ua9yfx
10 Декабрь 2009
Барнаул
Suzuki eskudo 1993 G16A
Подскажите, плиз, какие обороты должны быть при прогреве скажем при -15 градусов?
KVM
8 Октябрь 2009
г. Минск
А где находится этот соленоид? Чегой-то в книжке не нашёл (Легионовская). Какой-то электромагнитный снимал (если смотреть прямо от передка машины. Он ещё регулируется сдвигом влево и вправо). Так он, вроде как, чистый был. Клапан хх тоже снимал, чистил (там ещё какая-то хитрая резиновая прокладка стоит), но на плавание обротов сильно не повлияло). Больше напрягает повышение обротов при включенных электропотребителях.
L
LEKSRED
клапн холостого хода 11 номер он и работает по приципу соленоида катушка и клапан в одном корпусе
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
Точно сказать не могу,но наверное не больше 2000.Судя по конструкции клапана,Он при любой атмосферной температуре стоит в полностью открытом состоянии,а при прогреве начинает закрываться,и при 60-70 градусах перекрывается совсем.Конструкция клапана такова,что там пробка подпужиненная,и при нагреве она начинает перекрывать отверстие.Судя по сообщениям на форуме,все глюки с оборотами из-за сагрязненности тосольных и воздушных каналов в корпусе дроссельной заслонки.У меня в тосольных трубках вообще желе было.Клапан же чисто механический и ломаться в нем вроде нечему.
Реакции: Владанат
L
LEKSRED
прогревочные обороты будут в любую температуру 2-2.5 пока не закроеться клапан только летом это быстрее тк прогрев быстрее идет.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
Который двигается вправо влево,это датчик положения дроссельной заслонки.Его надо регулировать с помощью тестера(по книге),за повышение оборотов при подключении нагрузки отвечает клапан ХХ.Прочисти заодно клапан ACV он под крышечкой с тремя болтиками спереди.Сзади к нему тосольная трубка подходит,ее тоже почистить не мешает.
Anatoliy
4 Май 2010
Якутия
Suzuki Escudo 1993 бензин
Ответ: Плавают обороты!!!
Вчера еле доехали до дома..Рыдаю! Ехали минут 20 - 30 по рублевке, потом на мкаде, там же заехал на ТНК и залил 10 литров 92го, а то на красную зону ушла стрелочка. Выезжаю на мкад, придавливаю педаль газа что б побыстрей уйти и ....секунды 2 думала чего делать потом поехала, но совершенно не так как обычно, ПРОПАЛА ТЯГА! Выше 100 км ехать не могла при 3500 об. в мин, делаю кик даун - мотор ревет а скорость если не та же, то идет на спад (особенно в горку). Думал может бенз плохой, но всегда на тнк заправляюсь 92ым и хорошо себя чувствуем....В общем доехав до дома, когда начал парковаться чувствую легкую вибрацию, смотрю на обороты а тамама....Щейтэре берден тарахман, ШАйтанама! 500-600 оборотов!!! Чем больше замедлялся - тем сильнее чтановилась вибрация, супругу даже укачало....
Ребята SOS! Оч переживаю за малышку, что с ней может быть?
Заранее спасибо!
У меня похожая ситуация. Escudo 93г. G16B . нет приемистости двигателя в оборотах. от 1000-2000 набирает обороты с натягом, кое-как взбирается на горку, а потом резко набирает обороты, и так по кругу. на холостых оборотах держится на 900 и вроде в норме, но когда резко газую начинает травить на 1500 оборотах, выше данного показателя работает нормально. заменил топливный и воздушный фильтры, бензонасос в норме. заранее благодарен
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
Если мотор ревёт, т.е.обороты при газовке быстро растут, но при этом машина не едет, это сцепление похоже того.
Браво! Ай Чет я вас, ребята не пойму, Про сцепление говорите, а человек писал что-то про кик даун, разве на механике это возможно?Чешу репу.
vilory
27 Ноябрь 2009
Караганда
Эскудо 1989г.в., объем - 1,6л, АКПП.
плавают обороты на горячем движке
Летом бывает, что на прогретом движке стоя на светофоре плавают обороты от 500 до 1000 где так и потом когда трогаешься как будто задумывается дык-дык и едет. В чем причина? И зимой на непрогретый движок тоже плавают обороты, пока не прогреется хорошо. Помогите?
АлексейСтепанов
16 Июнь 2010
Москва Сев Бутово
Terrano'18
Ответ: плавают обороты на горячем движке
интересно, а двигатель какой? у меня на моновпрыске такое случается - при прогреве даже может заглохнуть. а на ходу - только при сильной жаре.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Такие симптомы у засорёных воздушных каналов, застревающем из-за грязи кхх, не настроенном по книжке кхх и ДПДЗ. Книжка на http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92,там все важные настройки описаны и разрисованы.
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
Машина сама газует.
Добрый день сузуководы! Помогите разобраться, опишу что происходит. На холодную- первый пуск, автомобиль поднимает обороты до 3 -3,1 тыс., далее при достижении рабочей температуры обороты снижаются до 1,3 тыс. и машина начинает сама собой газовать. Обороты при этом от 1,3 тыс до 2 тыс. При движении, при переключении скоростей (механика) на нейтрале обороты опять увеличиваются до 3 тыс. При нагрузке обороты не плавают, а держаться в районе 1,5-2. Не могу понять причину, что за это отвечает. сузуки эскудо 90г. g16a моновпрыск 8клапанов. Подскажите плиз почему такое происходит и как это лечится !!!
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Ответ: Машина сама газует.
почисти дроссель, клапан холостого хода (если датчики есть, то тоже промыть), фильтр воздушный смени
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это прогревный термоклапан внизу БДЗ то закрывается, то открывается. Бывает, когда пробита прокладка и газы в воду идут. Образуются пробки и в горячей воде клапан закрывается, как надо, а в газовой пробке он открывается, он должен быть всегда в воде. Ещё возможно забивка грязью по воде этого клапана, там узкий канальчик. Продуть насосом, отсоединив водяные трубки можно. Возможны также утечка воды, воздух в воде, плохое охлаждение с локальными закипаниями, тогда уже паровые пробки дают скачки оборотов. При пробитой прокладке будут булькать газы в бачке, масло в воде и вода в масле (белёсая эмульсия на щупе и под крышкой горловины).
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
спасибо понял, эмульсии нет нигде, единственно я заметил, что клапан ICSV- который электрический, -я его прикручиваю с прокладкой без дырочек , никаких изменений не происходит. И далее возникает вопрос, прочищу - уйдёт плаванье оборотов , но они всёж высокие , каким образом снизить холостые до нормальных ?
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
и еще я попробовал заглушить куском толстого резнового шланга, открутил крышку термоклапана и вставил туда его, эффект оказался таким- на холодную машина хлохнет , на горячую обороты на холостых где-то меньше 1тыс. и норовит нет нет заглохнуть. Но остаётся мелкое плавание оборотов.
А не может этот термоклапан вообще сдохнуть, может поискать блок с этим клапаном ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот нашёл поиском по drom.ru (расширенный поиск), много было обсуждений по скачкам холостых http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151276931.html. Забиты водяные каналы бывают в темоклапане под БДЗ. Иногда помогало попродувать-попробивать с керосином. Ещё встретил излечение от скачков оборотов после замены термостата - если он клинит, будет закипание и паровые пробки.
Ещё чел делал так - прогревал, снимал воздуховод и пальцем на работающем движке смотрел подсос воздуха в большие дырки перед заслонкой (это воздушные каналы термоклапана, их должен на прогретом перекрыть термоклапан и вакуума в дырках не должно быть). Идеально было бы аккуратно разобрать термоклапан, там слабеть может ещё механизм и неплотно прикрывать. Но проще для начала попрочищать-попродувать с очистителем карба по воздуху (может просто застревает там) и по воде насосом туда-сюда. Я клизмой ещё закачивал воду в систему тонких трубок, помогало, если там просто сидел воздух.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
у меня было такое несколько раз. Надеюсь, что попаду точно в цель своим ответом - проверь уровень тосола, скорее всего его у тебя очень мало!
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
разобрал полностью впрыск, ацетоном всё промыл все каналы,обнаружил что прокладки прогорели в некоторых местах , посадил на герметик , эффекта никакого, по поводу тосола сегодня залью , уровень действительно низкий , мож правда изза него
Добавлено через 35 секунд
к тому же придётся прокладки вырезать и менять
nyrk
19 Сентябрь 2009
surgut
suzuki escudo 1993
а если фишку скинуть с клапана стабилизации оборотов холостого хода, то что с обротами происходит? нормализуются? на фото под номером 40.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По воздуху может быть ещё застревание термоклапана из-за грязи-пыли, там ацетон не поможет. И скорее не по воздуху проблема, а по воде, если клапан открывается-закрывается при скачках оборотов, скачки то именно из-за этого и идут. В лучшем случае просто воздух из трубок не весь вышел после заполнения или вода утекает где-то, треснула трубка например. В худшем почти забит водяной канал термоклапана и фиг пробьёшь, он изогнутый, см. ссылку на дромовскую тему, там даже сверлили заглушки.
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
каналы ОЖ в термоклапане продувается на ура, сделал так- открытил три болта термо клапана, вбил туда резиновую заглушку, газовать перестала, но холостой ход блин , на 1,5тысчях на горячую, но всё равно обороты плавают мелко правда
