5,178
Нет, я компрессоры в сборе продаю. Сломанный компрессор был лишь однажды, его тоже продал на запчасти давно...[DOUBLEPOST=1434702201,1433836722][/DOUBLEPOST]Случайно увидел шторку в багажник для Лианы, кому интересно будет - на Алиэкспресс:
http://ru.aliexpress.com/item/HighQ...r-for-SUZUKI-Liana-2008-2010/32270111737.html
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Народ нужен датчик коленвала. Но не уверен что дело в нем. А стоит не слишком дешево. Может кто ставил какой то другой?
5,178
Для двигателя 103-106 л.с. (2001-2005гг):
Mitsubishi J005T23891 (он и ставился в оригинале)
Era 550350
Для двигателя 107 л.с. (2005-2007гг):
Mitsubishi J005T32171 (VVT)
Era 550535 (VVT)
Хотя в принципе они все взаимозаменяемые, просто немного отличались по диаметру, но встают вроде нормально, в двигателе отверстие одинаковое. Я предполагаю, что более новый (для двигателей после 2005 года) чуток уменьшили диаметр датчика, чтоб меньше нагревался от двигателя и меньше глючил в итоге
Abekxxx
4 Июль 2014
Aerio
Доброго времени суток! У меня возник вопрос, судя, по каталогам, для Aerio, бьются колодки NIBK PN-9461, но по теме, к примеру не раз сталкивался с тем, что колодки к примеру фирмы АТЕ тоже не плохие, в силу этого у меня и вопрос .... заменимы ли колодки к примеру NIBK PN-9461 на Ate 13.0460-5774.2 или на BREMBO P79014, хотя вроде и считается, что последние на Lian'у.
И подскажите пожалуйста номер катушки зажигания, которые в свечи вставляются, как то встречал осуждение на форуме, что там длина самой катушки бывает разная.
kimch
19 Сентябрь 2014
Санкт-Петербург, Московский район...Парк Победы...
Suzuki Liana 4wd -( в планах...) реализовано...
2006 год, хэтчбэк, МТ 4WD, С256СС 178
Вопрос знатокам, заказал ШРУСы Nipparts j2828118, но менеджер позвонил и вселил не уверенность что подойдут... Настойчиво предлагал Febest. Посмотрел по каталогам они один в один по параметрам... Кто чего скажет по этому поводу? Цена вопроса 3 килорубля за пару разница...(((
5,178
Однозначно не Febest! Только в крайнем случае. качество очень низкое, особенно для резинок (если не иметь ввиду только шрусы). Правда некоторые неоригиналы есть только у Febest-а, поэтому иногда выбора нет, к примеру, с внутренними шрусами
kimch
19 Сентябрь 2014
Владимир, спасибо... А есть-ли у вас, сейчас какие-либо, желательно побюджетнее, но проверенные..., хотя-бы что встанут без проблем?
M
MadSnake
Всем здрасти! Давно меня не было тут ибо сменил aerio sx 2.0 на cerato koup 2.0 однако aeria все еще моя, пока красил, под себя, пока доводил до ума и.д и т.п, собственно продажей и не занимался, но не по теме чет я разговор завел.... Мучают 2 вопроса: 1й датчик холостого хода - редкая вещичка оказалось на 2.0 :( и второй вопрос не менее провакационный, но сразу прошу прощение за бестолковость и уж рыться тут в куче постов, написаных за последние года 3 просто не резон, заблужусь :), так вот, шрус левый на aerio sx 2.0 a/t никто не находил, если да, то где и по чем, киньте ссылку :) спасибо!
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Если с наружными шрусами все понятно, там есть хорошие заменители Lynx и HDK, то, блин, с внутренними все не так радужно.
44117-60G72 шрус внутренний передний правый
44117-55G02 шрус внутренний передний левый
Аналог есть только у левого, фирмы ASVA артикул SZIULN. Непонятно мне, почему они не сделали аналог правого, там что настолько большая конструктивная разница??
M
MadSnake
Ой, какая прелесть, спасибо, ток одно уточнение, мы говорим именно об aerio sx 2.0 что на рынок USA, правильно понял!?
Ссылочку на наружний левы шрус можите кинуть, буду весьма и весьма....
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
ЭТО не для аерио, это для лианы
M
MadSnake
Вопрос то изначально я задал не о лиане! Меня то интересует именно ЭТО - аерио!
Челяба
18 Июнь 2015
Suzuki Liana 1.6 4x4wd
Всем привет сегодня заменил подшипник передний на Suzuki Liana 1.6 2004г 4x4. на FAG 713 6101 00 подошел как родной только кольцо штопорное подточили.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,178
Леша, привет.
Как-то один клиент мне сообщал номерок такого шруса - URW 21-07068. Но он так мне и не сообщил, успешно ли он его поставил, подошел ли. Поэтому сообщаю без каких-либо гарантий. Можно попробовать еще тут подобрать по параметрам шруса: http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_shrus_po_razmeram.html[DOUBLEPOST=1436773872,1436773746][/DOUBLEPOST]
У тебя есть данные этого шруса? Сними, измерь и выложи размеры, может тогда совместными усилиями сможем подобрать что-то.
Валерий Щугорев
16 Март 2014
Suzuki Liana Wagon 2005 2WD АКПП
Владимир, спасибо... А есть-ли у вас, сейчас какие-либо, желательно побюджетнее, но проверенные..., хотя-бы что встанут без проблем?[/QUOT
Здравствуйте. Я себе ставил LYNXX. Только гайка там своя, от старых не подходит.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Передний ступичный подшипник с номером KOYO DAC4072W-10CS74 не подошёл, т.к. на внутренней обойме фаска ок. 2 мм, из-за чего после сборки колесо болталось.
При сравнении с оригинальным подшипником Сузуки, который тоже KOYO, выяснилось, что номер его DAC4072W - без префикса, который и обозначает ту самую фаску.
В итоге был поставлен SNR, номер не сохранился, встал как родной.
KOYO DAC4072W в каталогах для заказа нет, только с фаской -10CS74, будьте внимательны.
Также ставил пыльники ШРУСов - выбрал самый дорогой не оригинал - Ниппартс. После зимы все в трещинах. Сейчас поставил 72426 MARUICHI за 300 руб. На вид мягкие, резиновые, отзывы хорошие, якобы Япония.
Что касается передних тормозных колодок - рекомендую ATE - цена средняя, но тормоза работают выше всяких похвал.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Не очень понял.... Чем фаска мешает валу плотно сидеть? Я ставил себе вот
небыло проблем да и по сей день нет!
Еще диски менял тормозные, всё норм!
Шрус на белой машине тоже менял вот :NippartsJ2 828 118 Шрус внешний с кольцом "ABS"
5,178
Странно, т.к. я уже не первый год продаю эти подшипники и еще никто ни раз не сказал, что были какие-то проблемы при установке этих подшипников! Равно как и тут на форуме многие именно эти подшипники рекомендуют.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Мне тоже странно, поэтому и решил поделиться опытом.
Но то что этот подшипник и оригинальный отличаются - видел своими глазами.
iavg
5 Ноябрь 2008
178
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Aerio 1,8 4wd. Менял поворотный кулак, при демонтаже старого повредили подшипник. В новый кулак установили Koyo. Колесо не болтается.
5,178
Я не совсем понял, в чем отличие. Можете фото подшипника сделать и указать на нем отличие?
Minsk.82
29 Июнь 2015
Liana
Коллеги, прошу совета!
Необходима замена наконечников рулевых тяг на Лиане 2007 года (рестайл). Что выбрать из аналогов получше.
И еще есть ли ремкомплекты для суппорта в аналогах. Интересуют направляющие, пыльники, кольца уплотнительные и цилиндр.
Заранее спасибо
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Minsk.82
29 Июнь 2015
Liana
Добрый день!
Наконечник выбрал, вот по ремкомплекту засада - в продаже найти сложно. Есть Ert 401905, подойдет и он к моей лиане.
5,178
Добрый день!
Странно, я смотрю у своих поставщиков, они есть - около 800 руб., срок поставки 2-3 дня. Да и в экзисте они есть.
