StalkerJS
2 Январь 2015
Череповец
Suzuki Grand Vitara I, 2004 г.в. 2.0 5DR, J20A 128 л.с., МКПП, Климат-контроль.
Начал читать тему, потому как поиск не особо находит, но не могу столько осилить. :)
Засвистел ролик на ремень гидроусилителя. Как я понимаю по экзисту это он: 49160-81A00. Стоит он каких-то астрономических денег. Есть альтернативы? Или, может, можно там что-то сделать?
И вопрос ещё: стабилизаторы задние бывают аналоги? А то родной тоже сейчас стоит прилично.
Ну и чтобы два раза не вставать: имеет смысл менять амортизаторы (умер передний) на каябы газовые? Или если менять на газ, то все сразу?
5,203
Вот тут неоригинальные номера выложены, в том числе и номер ролика: https://suzuki-club.ru/threads/58899/
Ролик-натяжитель ГУР - SKF VKM 66009
или перепрессовать самостоятельно подшипник 6210DDUCM (50х90х20)
Стабилизатор только оригинал
Амортики в оригинале тоже ставились Каяба (иногда Шова). Поменять можно и только передок, но обязательно оба, а не только один.
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Suzuki Liana 2007, 1.6, 2WD, MT
Идет туда подшипник 6010 или российский аналог 110 цена вопроса 200-300р если прямые руки. Размер точный если нужен для подбора, могу написать только в понедельник(на память не помню). Сам на той неделе перепресовал, остался оригинальный в гараже...
Если будешь переприсовывать подшипник, обязательно посмотри есть ли в нем смазка!
ЗЫ Главное не сорвать грани на болте когда откручивать будешь! Как мне это сделали на СТО(((
5,203
Лучше 6210. См. в этой теме:
https://suzuki-club.ru/threads/35030/
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
PATRON PSE10073
Сайлентблок
138 400 р.
В корзину
Срок поставки от: 1 дн.
Доступно: 1 шт.
Заказал и поставил себе вот эти сайленблоки на продольный рычаг задней подвески ,на развальные болты
5,072
2,045
PATRON PSE10073
Сайлентблок
138 400 р.
В корзину
Доступно: 1 шт.
За 138400р. можно Лиану купить:yes3::yahoo:
5,203
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
OPTIMAL 971 821 Подходит на наши ЛИАНЫ
Подшипник ступицы колеса передний
  • Параметры
  • Применимость
Параметры
Внешний диаметр, мм
72
Внутренний диаметр, мм
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева
Справа
Ширина, мм
36Общие
Длина упаковки, мм
111
Толщина упаковки, мм
68
Ширина упаковки, мм
102
Вес, г
650
Страна производства
Германия
[DOUBLEPOST=1442250464,1442248725][/DOUBLEPOST]Вот применимость.
МодельМодификацияДата выпускаИнформация
Liana хэтчбек (ER)1.3 [M13A] 90 л.с. Бензиновый2001 - 2007
Liana хэтчбек (ER)1.6 [M16A] 103 л.с. Бензиновый2001 - 2005
Liana хэтчбек (ER)1.6 4WD [M16A] 103 л.с. Бензиновый2001 - 2005
Liana хэтчбек (ER)1.8 i [M18A] 125 л.с. Бензиновый2001 - 2008
Liana хэтчбек (ER)1.6 [M16A] 106 л.с. Бензиновый2002 - 2005
Liana хэтчбек (ER)1.6 4WD [M16A] 106 л.с. Бензиновый2002 - 2005
Liana хэтчбек (ER)1.4 DDiS [8HY] 90 л.с. Дизель2003 - 2006
Liana хэтчбек (ER)1.6 4WD [M16A] 107 л.с. Бензиновый2005 - 2008
Liana хэтчбек (ER)1.6 [M16A] 107 л.с. Бензиновый . По вин коду выбило в аналогах на Лиану ,в автомагазине . 2005 - 2008
lsdes
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Загудел подшипник задний.. заказал KOYO DAC3562AW-1CS35. Сегодня забрал и обнаружил что он открытый - нет никаких накладок., ни металлических, ни пластиковых ???!!! Нормально ли это, а то никогда прежде не менял задние.?
5,203
Нормально. В полноприводном заднем кулаке они открытые. Вот только сальники там стоят, а в комплекте с этим подшипником их нет, придется покупать отдельно. Они идут в комплекте с подшипником febest, но тот чуть хуже по качеству. Отдельно можно купить: 43431-60B20 или неоригинальные - Corteco 19025660B
См. схему тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...if=04&gr=4&page=168&pagetitle=REAR+AXLE+(4WD)
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Пыльники амортизаторов Febest = 1 год работы. Ставил их по причине отсутствия других вариантов за разумные деньги. Прошли чуть меньше года и порвались в самом начале гофры. В общем - то еще г..но.
Теперь прикупил оригинал ибо все равно всю подвеску менять буду - цена на 100 р дешевле китайцев:nea:
StalkerJS
2 Январь 2015
Череповец
Товарищи, подскажите, а где, кроме экзиста, можно стаб задний заказать? А то там говорят, что минимум месяц ждать, и скорее всего даже не привезут.
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
emex.ru, rmsauto.ru autodoc.ru-их не рекомендую!
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем здрасте!
Подскажите suzuki liana 2001, 1.6 M16A,
Наружняя граната, какой фирмы лучше брать, подходят ли от этой же модели других годов, и вообще может есть где ресур который по вину покажет что стоит.
А то куда не тыкнусть введите код, да введите код.
Заранее спасибо.
5,072
2,045
Всем здрасте!
Заранее спасибо.
Экзист по вину покажет
5,203
Почему???
Там тоже регистрация с помощью телефона нужна.
Вот тут смотрите, выложил некоторые ссылки: http://razborka-liana.ru/links
Наружные гранаты: HDK, LYNX, JD - все японские
5,072
2,045
5,203
Там обычная регистрация, ничего сложного.
Согласен, но человек никакие коды вводить не хочет. Я бы тоже не рисковал, чтоб потом спам получать. Но экзисту доверять можно, проверено!
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Вам просто не повезло с менеджером. Я не первый год с ними сотрудничаю, и очень доволен!
Возможно и не повезло с манагером, но в любом случае, с их стороны реакции никакой не было да же после оставления отрицательного отзыва на форуме. Все таки менеджер лицо назначенное и его не компетенция отражается на репутации организации, да и цены там после этой ситуации сразу обрубили до розничных. Просто решили тем самым избавится от клиента.
ЗЫ: Даже не знаю, кого они этим наказали себя или меня. Заказываю запчасти себе, друзьям и организации в которой работаю, а это около 10 ТС.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Всем спасибо! Разобрался в тот же день с экзистом. ПРоблема была не в том, что коды не хотел вводить, а в том, что не мог разобраться как правильно искать запчасти,но с менеджером разобрался и все решилось. :)
Долго не отвечал, не было возможности.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,заменил подшипник ступицы колеса передний вот такой
NTN GB.35239
Подшипник ступицы колеса, комплект
Добавить в блокнот
  • Параметры
Второй подшипник
Внешний диаметр, мм
72
Ширина, мм
36Параметры
40Общие
Длина упаковки, мм
82
Ширина упаковки, мм
80
Вес, г
590
Страна производства
Германия Хотел поставить OPTIMAL 971 821заказал его но перезвонили что нет в наличии и что нужно ждать 13 дней поэтому заказал другой ,но что тот и этот подходят нам . niral возьми на заметку .NTN я поставил себе а OPTIMAL ставил знокомый в Минске .[DOUBLEPOST=1443282040,1443281613][/DOUBLEPOST]Так же поменял сайлинт блоки развальных болтов уже теперь оба ставил PATRON PSE10073.Пробег при замене подшибника 160785 км.Осталось теперь заменить масло и 3 фильтра . ВСЕМ удачи на ДОРОГЕ и в личных ДЕЛАХ
pal3st1nec
5 Май 2015
Suzuki Liana
Господа, давит антифриз в цилиндр. Мастер сказал закупить:
прокладки клапанной крашки, ГБЦ, коллекторов впуск/выпуск, сальник коленвала передний.
И сальники распредвалов. Облазил всё... Есть ли у меня сальники распредвалов, если стоит цепь, и что в том месте нужно менять?
VINJSAERC31S00254042
5,203
Вот тут прокладка ГБЦ и клапанной крышки: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...r=1&page=3&pagetitle=CYLINDER+HEAD+(GASOLINE)
Вот тут схема распредвалов: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...ge=18&pagetitle=CAM+SHAFT/VALVE+(RH413,RH416)
Никаких сальников на распредвалах нет.
При замене прокладки ГБЦ обычно запасаются дополнительнр прокладкой клапанной крышки и прокладками вп. и вып. коллекторов. Сальник коленвала - видимо у вас он подтекает, поэтому попросил сразу запастись, но даже если и не подтекает, то уж заодно действительно лучше заменить, т.к. все равно боковую крышку снимать скорее всего будут.
yurakop
25 Февраль 2015
Suzuki Liana
Подскажите, пожалуйста. Загремела задняя банка глушителя. Собираюсь менять на walker 22781. Когда поднимали машину увидел, что предыдущий хозяин вырезал средний глушитель. Насколько критично его отсутствие? Если да, то на что его можно заменить?
Нашел в каталоге Polmostrow 25.67, как я понял это и средняя и задняя часть глушителя?
5,203
Судя по описанию, эти глушители подходят только для авто до 2005 года. Суть в том, что на авто после 2005 года задняя банка была чуть больше в размерах. Ну и к тому же для седана и хетча длина трубы между передней и задней банками разная. В принципе, можно поставить эти глушители на любую модификацию Лианы любого года, просто немного может понадобиться подгонка трубы по длине или кронштейнов-подвесов глушителя (могут немного не совпасть по расположению). На самом деле и для Лиан до 2005 года глушители могут отличаться6 передний фланец на первой банке может быть под разным углом, в зависимости от типа КПП и полного или переднего привода. Опять же все это в принципе решаемо с помощью болгарки и сварки.
Задняя банка отдельно есть еще KLARIUS 210849 - она дешевле Валкера обычно. Но я бы на вашем месте взял уж сразу Polmostrow 25.67, коль у вас нет первой банки. Странно, что ее вырезали, она вообще из нержавейки и крайне редко прогорает что-то в ней.
