yurakop
25 Февраль 2015
Suzuki Liana
А по качеству Polmostrow не знаете как?
5,203
Только что позвонил клиент, который покупал глушитель Polmostrow 25.67.
Очень плохо о нем отзывается, недоволен: не совпадали размеры, фланцы, кронштейны - пришлось переваривать серьезно, к тому же первая банка очень большая, висит ниже оригинальной на 7 см. И слишком шумный, словно прямоточный, сильно нагревается и при остывании трещит.
Имейте ввиду...
Andrey Tugin
7 Январь 2015
suzuki liana 1.6 4WD
Планируется ТО 75, денег не особо, поэтому менять буду только масло с масляным фильтром. Масло прежнее кастрол магнатек., а фильтр? Вот как на ваз 2114 было, рекомендовался самый дешёвый ливны. Тут походу не так) Так что выбрать то бы? стоит дешевле что-то взять?[DOUBLEPOST=1444676424,1444676349][/DOUBLEPOST]масло кастрол магнатек синтетика будет 5в40 (точно не помню)
Масляный фильтр ,можно купить и за 150 рублей , но стоит иметь в виду ,что в нем может вполне отсутствовать перепускной и обратный клапан или работать они будут не корректно ! Я советую оригинал ,двигатель дороже,а экономить можно на салонном
5,203
А кстати, как-то проверить наличие клапана можно при покупке, к примеру, заглянув внутрь? никогда не задавался таким вопросом ранее...
Обратный клапан видно снаружи - он представляет из себя резиновую тарелку .которая закрывает отверстия через которые масло подается в фильтр . С перепускным сложнее. он внутри и его как правило не видно. Но главное адекватность их работы ! Обратный еще можно продиагностировать по времени горения масленки после холодного запуска. то перепускной -только когда попадете на переборку мотора ! Я на Прадик поставил Манн -выкинул сразу -лампочка после пуска горела долго-более 5 сек .масло из него за ночь убегало- теперь только оригинал .гаснет за 1-2 сек ! На Лиане фильтр перевернут и масло из него не убежит но косвенный признак адекватной работы обратного клапана -время после запуска .после которого цепь умолкает . Лампочка в Лиане не информативна тк стоит рядом с фильтром
5,203
Надо же, Манн вроде хорошими считались всегда
Я тоже так раньше думал . может просто на подделку попал спорить не стану . но с оригиналом такого не наблюдается уже третью замену масла .да и не те это деньги .чтоб на спичках экономить! Переборка мотора куда дороже!
5,075
2,047
Knecht (Mahle Filter)
OC 217 третий раз меняю, качество нормальное
5,075
2,047
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Среди Маннов для тоёты попадаются фильтры непонятного качества.
По поводу оригинала для Сузуки есть тема на ветке Джимни, что попадаются фильтры непонятного качества.
А по поводу Манн 610/1 никто никогда не говорил ничего плохого
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Подскажите,датчик давления масла. Бьётся два по каталогу. Если между ними отличия?(какой из них брать?) JSAERB31S00150098
5,203
37820-82001
Второй номер -этот датчик используется с какой-то другой трубкой масляного фильтра, видимо другой толщины. (в каталоге на схеме она под номером 15: вместо 11241-69G00 для второго датчика должна использоваться трубка 11241-86FA0).
Knifemaster
15 Февраль 2014
Suzuki Liana
машину продал, но все же поделюсь скрип на лежачих полицейских победил поставив втулки СПУ фирмы точка опоры из полиуретана.
Ivashka
7 Июль 2012
Зеленоград
Suzuki Liana
Потек задний сальник. 4ВД нужно снимать коробку. Подскажите номер сальника АКПП в вместе соединения с редуктором. На схеме в джапанкатс не могу найти.
29181-60G90 по схеме ,если я правильно понял
Eggor
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana '05 4x4
Стойку стабилизатора поставил от BMW e46 фирмы MOOG, BMLS0434. Она оказалась дешевле чем лиановские по каталогу, а размеры все те же.
Креме стоек стаба ,чего еще от БМВ подходит ?[DOUBLEPOST=1445884651,1445884545][/DOUBLEPOST]
Может этот 29171-60G90?
Это сальник правого привода
Ivashka
7 Июль 2012
Зеленоград
Suzuki Liana
5,203
Вот тут еще есть ссылки на ресурсы по подбору сальников, крестовин карданов, пружин подвески, сайлентблоков, шрусов, стоек стабилизаторов и пр.: http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html
Правда, немного криво сайт отображается почему-то, твой мне больше понравился!
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Я не совсем понял, в чем отличие. Можете фото подшипника сделать и указать на нем отличие?
Коллеги, прошу прощения за долгое молчание. Итак, напомню, я поставил ступичный KOYO DAC4072W10CS74, который при монтаже дал люфт и был забракован мастером. В итоге был поставлен SNR, купленный втридорога из наличия, зато сравнённый с оригиналом.
Фото1 -Общий вид: слева купленный KOYO на фоне коробки, справа оригинал с завода на фоне коробки SNR:
Фото2 - KOYO DAC4072W10CS74 со следами демонтажа и большой фаской на внутренней обойме (10CS74):
Фото3 - Заводской KOYO DAC4072-W:
Фото4 - Номер оригинала:
Фото5 - Сравнение двух KOYO
Резюме KOYO DAC4072W10CS74 не является полноценной заменой оригиналу.[DOUBLEPOST=1446062264,1446061219][/DOUBLEPOST] В своё время форум мне помог в выборе запчастей (хотя с подшипниками вышел промах), поэтому хочу поделиться своим опытом.
Поставил спереди пружины Monroe, аморты KYB, проставки 2 см, линки CTR, пыльники MTP.
Хочу поделиться по пыльникам:
На прадо форуме нашёл мнение, что MTP является поставщиком оригинальных пыльников для Тойоты. Так это или нет, но партнамбер от калдины на нём присутствует:
а вот MTP номер только на упаковке. Между тем, цена отличается в 2 раза.
Проездил всё лето, пыльники встали как родные (монолитно с отбойниками, кстати), общий вид:
На ощупь резина качественная. Мастер подрезать не стал, сказал, что шток полностью закрыт резиной, так надёжнее. Комплект для задней оси ждёт своего часа.
Общее фото Лианы джипа на 195\65R15 и 2 см проставках:
Задок ждёт весны. На левом подкрылке один пистон отлетел, при повороте руля на один оборот, слева иногда "шкрябает", кто знает номер пистона для подкрылка, сообщите здесь, если не трудно или в ЛС, искать руки не доходят пока.
ПС. После полугода и 10 т.км шаровая на левом рычаге GTR залюфтила очень сильно, нашёл на сайте mtpauto нашу шаровую, не скажу что вышло дёшево (ок. 2 т. руб с пересылкой за пару), но дешевле чем менять рычаг.
Вторая шаровая и рычаг в порядке. Наблюдаю. Новая подвеска доставляет удовольствие.
5,203
А что ж не выложил фото нового подшипника NTN-SNR R15346? Странно он у некоторых поставщиков представлен: в описании указано, что подшипник для Сузуки Лиана-Балено, а в списке применяемости - только Опель Агила. Как вижу по вашим фоткам, рекомендованный на форуме KOYO DAC4072W10CS74 имеет более тонкую наружную обойму, чем в оригинальном, а ка дело у SNR?[DOUBLEPOST=1446100424,1446100343][/DOUBLEPOST]Кстати, у некоторых потавщиков KOYO даже чуток дороже, чем SNR[DOUBLEPOST=1446106712][/DOUBLEPOST]А вот что-то не понял, почему вы решили, что KOYO DAC4072W10CS74 не такой же, как стоял ваш оригинальный? Вы сфоткали их с разных сторон тут:
Вот фото нового KOYO DAC4072W10CS74 - с другой стороны он как раз такой же, как и правый на вашем фото (тот, что у вас стоял в оригинале), причем и маркировка такая же!
[DOUBLEPOST=1446106952][/DOUBLEPOST]Вот сравните, маркировка и вид нового и вашего - не одно ли и то же?
[DOUBLEPOST=1446107310][/DOUBLEPOST]Я на днях тоже запрессовывал один подшипник такой в переднюю ступицу и тоже сперва было забраковал подшипник. А потом уж при замене другого подшипника понял, чем я мог убить подшипник, точнее он не умер, просто перекосило его малость, потому гудел сразу после установки. Вы сперва запрессовываете подшипник в кулак, при этом давить надо через оправку на наружную обойму подшипника, а не на внутренние полуобоймы. Потом ставите стопорное кольцо и после этого запрессовываете саму ступицу, причем снизу при этом надо подставить оправку уже под внутреннюю обойму подшипника. Я сперва не сделал этого, т.е. не подставил под внутреннюю обойму ничего при запрессовке ступицы. Поэтому ступица сместила нижнюю внутреннюю полуобойму подшипника (выдавила немного наружу), т.к. подпорки не было, а упор был по наружной обойме в кулак. Поэтому и загудел подшипник сразу же, т.к. обойма внутренняя смещена была. Второй раз я учел эту ошибку и подставил снизу оправку под внутреннюю обойму при запрессовке ступицы.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Надо понимать, что подшипник после демонтажа немного не в том виде, как из упаковки, ну впрочем по порядку:
1) подшипник NTN-SNR R15346 был установлен на машину, фоткать было некогда, извините.
2) По поводу KOYO я, видимо, не совсем внятно смог описать ситуацию:
на моём фото два подшипника с разными внутренними обоймами и разными номерами
DAC4072W10CS74 и DAC4072W-10 (слева и справа соответственно)
Так вот, первый я купил в Автодоке, а второй снят с машины (родной).
Как видно, DAC4072W10CS74 является модификацией DAC4072-W с бОльшей фаской на внутренней обойме.
Пикантность ситуации заключается в том, что номер DAC4072W10CS74 висит у нас на форуме как полная замена оригинала, а оригинальный DAC4072W-10 к заказу не доступен (по крайней мере, у меня так).
Я не претендую на истину, и если ошибаюсь, давайте вместе разбираться что к чему, но за эту информацию я заплатил и не хочу, чтобы другие люди наступали на эти же грабли. Цель моего сообщения - донести разницу между двумя модификациями подшипников, так как ещё при выборе я натыкался на смутную информацию о том что "не все КОЙО одинаковы полезны".
Ну и если здесь есть модератор, который сможет поправить инфу в номерах неоригинальных запчастей, то я думаю, что машин в разборку станет попадать чуть меньше (шутка).
Что касается вопроса, откуда у Вас, Kasik, Koyo DAC4072W-10, то это хороший вопрос и правильный, однако доказывать мне что два подшипника с одинаковыми номерами идентичны, по-моему, - перебор.
По поводу нюансов монтажа: выполнял его мастер, которому я доверяю и, уверяю Вас, не каждый работник автосервиса, заметит люфт колеса в 2 мм на новом подшипнике - проблемы с DAC4072W10CS74 именно в люфте из-за этой фаски. Про гудение и перекос я ничего не знаю, но как то SNR встал без проблем, при том что внешне он один в один с DAC4072-W.
