LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Вот и я уже со всех ракурсов пересмотрел и нигде такой нету, похожие но не такие
5,206
Ищите его за бардачком. Как снять бардачок - см. тут:
[DOUBLEPOST=1469784646,1469784575][/DOUBLEPOST]Ну и надо проверить, не клинит ли заслонка, не спроста же сломался шток актюатора.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Как снять бардачок я вкурсе! :)
ОООО спасибо с определением, скажите мне еще одну вещь, как далеко она находится, возможно ли ее снять не снимая торпеду?[DOUBLEPOST=1469785530,1469784766][/DOUBLEPOST]
Я так понимаю в действие приводит кнопка которая отвечает за гонять воздух по салону или с улицы.
Я просто ей практически никогда не пользовался, врубать стал сейчас летом.
ОК. Спасибо огромное на выходных поковыряюсь посмотрю что откуда и куда.
Если там не сильно запущенно, может совместно с 3D принтером мы все аккуратненько восстановим, или может с токарем вытачим из метала, так чтоб наверняка.
НУжно только снять, разобрать и посмотреть что внутри.
5,206
возможно ли ее снять не снимая торпеду? - надо смотреть, на память не помню. Думаю получится.
Я так понимаю в действие приводит кнопка которая отвечает за гонять воздух по салону или с улицы. - да
Это сломался шток актюатора, его разбирать придется. А есть ли смысл, когда он б/у стоит-то всего 500 руб.?
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Очень большая проблема в том, что у нас таких машин всего 3 в радиусе 200 км. бу деталей нет совсем, новое на заказ дорого и ждать месяцами. Покупать по почте, в последний раз с волшебной почтой пол года ждал.
А вот доступ к 3d принтеру на халяву имеется, ну и токарь за бутылку тоже есть.
По фото видно что он разборный, главное чтоб внутри мелочи много небыло, а то бывает вскроешь оно все высыпится и потом неделю гадаешь что как стояло.
Думаю разобрать будет не сложнее чем разобрать блок управления печкой.
Мне главное чтоб не пришлось торпеду снимать, бо долго, нудно, да и потом когда ее ставишь наместо она скрепит, трещит.
Можно будет еще попробовать заклеить дихлорметаном, хорошо пластмасу клеит, некоторые вещи уже 5 лет работают.
И есть у нас еще в одном магазине продают клей тюбик похож на суперклей принцип похожий, но на нем нет не названия ни этикеток. Очень хорошо клеит пластмасу, у меня ручки внтурение ребенок оторвал полностью, я этим клеем проклеил уже год дергают за ручку и не отрывается.
Что за клей не знаю стоит тюбик 5гр. около 15$
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Kashiyama D9042M в Экзисте заявлены как аналоги Лиановских, на самом деле длинее сантиметра на 2, естессно не подходят - не берите:thumbsdown:
Мне подошли, не скрипят! :dance3:
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Второй раз ставлю,всё подходит!!!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
В субботу менял левый рычаг......
Купил за 2700р. (так получилось)
22 августа срываюсь на юг на седане, нужно было срочно поменять, шаровая стучала уже безобразно, нае..ся конечно не передать как, учитывая что имею большой опыт по замене данных частей.
в большом сайленте захряс болт, не смазан был как обычно, итого 4,5 часа адского труда в том числе с газовой горелкой, ВДшкой, газовым ключем и спец инструментом, но в итоге без жертв и снятия и резки подрамника!!!
Посмотрим сколько проходит сие изделие!
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Да не важно, 1,3, 1,5, 1,6 - одинаковые шрусы. Отличие было только в 2001 году (и то, скорее всего пыльники подойдут), и на американках Аерио 2,0 и 2,3
Пыльник точно подойдет вам, если у вас оригинальный щрус родной стоит еще.
Володя а на 2001г номер не оригинала , не подскажете[DOUBLEPOST=1471956358,1471954510][/DOUBLEPOST]
Поделились собственным опытом, спасибо вам. Но из единичного случая делать поспешные выводу не стоит. Мой личный опыт говорит об обратном. В моём случае DAC4072W10CS74 полноценно заменил оригинальный подшипник. Подтверждение тому 4 года и 63т.км успешной эксплуатации.
подтверждаю[DOUBLEPOST=1471957500][/DOUBLEPOST]
Всем спасибо! Разобрался в тот же день с экзистом. ПРоблема была не в том, что коды не хотел вводить, а в том, что не мог разобраться как правильно искать запчасти,но с менеджером разобрался и все решилось. :)
Долго не отвечал, не было возможности.
доброго времени суток подскажите пожалуйста какой шрус ставили и как ходит?[DOUBLEPOST=1472005279][/DOUBLEPOST]
Доброго время суток нашол я-таки наружные пыльники шрусов для своей бибики;) Оказывается подходят от мазды(демио) Посмотреть вложение 19542
отходили 5 лет и более 90000км
5,206
Увы, точно не могу сказать, т.к. подтвержденной информации так и нет. Каждый раз, когда кто-то пробует шрус для Лианы 2001 года, прошу сообщить о результате, но так никто точно и не подтвержил до сих пор, какой шрус подошел на практике, а не теоретически.
По некоторым данным такие могут подойти:
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Но это если у вас на валу 20 зубьев и диаметр вала 20,55 мм.
На днях на американскую Аерио с другом попробовали подобрать, так там оказалось у него 21 зуб и 22 мм. Так что надо смотреть, что у вас там.
Вот тут есть ссылка сайт, на котором можно попробовать подобрать шуры по параметрам: http://razborka-liana.ru/links
Большая просьба, когда удастся что-то подобрать и оно на практике реально подойдет, то обязательно отпишитесь тут, не пропадайте!
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Доброго времени суток вчера тоже все облазил и толком ничего не нашол. У меня лижал шрус ндк на 29 зубьев помолясь богу поехал менять и как не странно встал как родной. Можеть из за того что машинка выпущенна в ноябре 2001 но на валу 29 зубьев так што тут оказывается только вскрытие может показать. Жаль телефон забыл ну да ладно на днях заеду коробочку сфоткаю и выложу.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
4633060E01 аналог развального болта есть ли по адекватной цене?
И еще, хочу сзади поменять 4 сайлентблока задних поперечных тяч. Из более или менее аналогов смотрю только VTR SZ0902R, но один известный магазин предлагает вместо 700 рэ в 2-5 раз дешевле такие:
VK Technology
VT35119 за 370 руб,
Stellox
7701183SX 200 руб,
SAT
ST4611054G70U 140 руб,
LYNXauto
C9359 571руб.
Стоит ли заморачиваться как думаете?
p.s. заказал VK tech на пробу. По болтам развальным вопрос открыт. 800 руб за пару и 250 за 2 шайбы, немного много))
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Всем привет! Вот, что из аналогов использовал:
Mitsuboshi 4PK1010 Ремень поликлиновой компрессора кондиционера - 454 руб. (август 2016)
Mitsuboshi 4PK835 Ремень приводной помпы охлаждения двигателя - 438 руб. (август 2016)
Jakoparts J1328035 Фильтр воздушный - 270 руб. (сентябрь 2015)
MANN-FILTER W 610/1 Фильтр масляный двигателя - 220 руб. (сентябрь 2015); 254 руб.(август 2016)
Bosch 0 986 478 841 Диск тормозной вентилируемый
Brembo P 79 014 Колодки тормозные дисковые передние
pl
1 Август 2011
Брянск
Suzuki Liana Sedan 2006г.
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номер сальника переднего левого привода
5,206
Уточните в подписи тип коробки: МКПП или АКПП!!!
для АКПП 2WD: левый – 27612-79C10, правый – 27611-55G10
для МКПП 2WD: левы и правый - 27432-70c00
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
И вот снова я к вам вернулся! :)
Подскажите у мну лопнул "Рычаг привода сцепления"
его я нашел и заказал уже едет, а вот
Втулка 16х24х19
Втулка 16х20х20
Найти не могу. Там вроде еще шпонка есть.
Скажите может кто знает какой на них номер может есть еще чесь чтоб их поискать более подробно.
5,206
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
прошу помочь с номерами болтов и сайлентблоков,чтобы завершить триллер с установкой проставок на полиуретан.Итак, после установок проставок и зная о проблеме закисших развальных болтов,сразу до посещения сервиса заказал развальные болты(4633060e01) и пару сайлентов vtr sz0902r,но мастера просят еще докупить болты и сайленты на обратной стороне этой же тяги(ближе к колесу говорят тоже возможно резать надо),дайте номера этих болтов и сайлентов(лучше vtr я понял?)
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
Я у себя их откручивал ,закисают только развальные болты .http://www.japancats.ru/Suzuki/Group.aspx?Model
номера можно посмотреть в электроном коталоге
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
5,206
Ага посмотрел,вроде этот болт0910312065 и вроде там сайлентблока нет?
Верный номер болта, а сайленты есть - они в кулаке стоят, такие же, как и на тягах поперечных (для продольной тяги он другой!):
Febest SZAB-039
VTR SZ0902R
Полиуретановые:
Х5 RESOURCE 44-0049
Полиуретан 9-06-813
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Febest SZAB-039
VTR SZ0902R
Полиуретановые:
Х5 RESOURCE 44-0049
Полиуретан 9-06-813
Володя ,спасибо значит ещё докупаем из Японии(а заменителей нет и болт золотой получается) два болта и два Сайлента и опять в сервис,зато на кроссовере.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Примерно в начале сентября менял по кругу тормоза, колодки, диски барабаны. Всегда и на прошлую машину и на эту ставил тормозные диски белорусские Fenox. Никогда проблем не было, да и в этот раз не было, до сегодняшнего дня :) . Сегодня менял колеса, резина на дисках, просто переставить надо. И чуть не офигел, когда стал трогаться после замены. Такой грохот :) , я чуть не офигел. Останавливаюсь, осматриваю перед, сую руку к диску тормозному, а он болтается, не прижался короче (у меня нет там болта на диске) колесом. Не понял, раскручиваю и оказывается, что толщина диска в месте крепления к ступице меньше чем положено. Пока поставил костыль, паронит вырезал, проложил. Вот как-то так. Номер запчасти FENOX TB217309. По крайней мере пробилась как замена.
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
Привет!
Подскажите, бюджетные варианты тормозных дисков (Blue Print, Nipparts) брать можно или лучше все-таки что-то подороже надежнее?
5,206
Привет!
Проверенные временем и многими лиановладельцами колодки: Zekkert, Kashiyama, NiBK, Lynx, Ate.
Диски: Zekkert, JapanParts
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Вчера менял датчик abs передний левый. Ну неужели нельзя было что то по умней придумать. Без снятия шруса очень геморойно, пришлось снимать.
Датчик-QUATTRO FRENI (QF00T01207). Встал как родной.
