5,174
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Для тех, кто часто снимает аккумулятор.
В -30 ставил на машину аккум, но при затяжке плюсовой клеммы малость перестарался и она лопнула.
По нашим каталогам ничего найти не получилось, но откопал такой вариант - "клемма плюсовая Евро Toyota 90982-05035".
Оказалось абсолютное совпадение с родной, встала легко и непринужденно, номерок можно закинуть в тему со списком неоригинальных запчастей.
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Сегодня Такой же сделал,за 280 руб.обошёлся,а через сколько такой меняете(хотя бы примерно)?
Доброго дня. Давненько не заглядывал, но все же :) Скажем так, хватает на апрель-сентябрь, а вобще все зависит от местности, где ездишь. Больше пыли/песка и т.п. - сильнее забивается.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Для замены масла в трансмиссии нужно снимать защиту на двигателе? Лиана 4вд уневерсал
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
5,174
Не надо снимать .
Ты уверен?! И как думаешь подобраться к сливной и заливной пробкам?
Разве что имеется ввиду замена ATF в автомате, тогда через трубки к радиатору можно слить-залить на стенде, но и то придется снимать защиту, иначе сверху неудобно добираться до трубок
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну тогда поясни и покажи ,я у себя сливал не снимая и через проверочную заливал не удобно заливать правда но я брал шланг по диаметру отверстия и лейку и заливал.
5,174
На самом деле защиты бывают разные: одни шире, другие поуже, в одних есть отверстия для доступа к сливным пробкам, в других нет. Заливать на АКПП через щуп, а на МКПП спереди есть пробка, а сливать-то все равно снизу.
Вот, к примеру, сливная пробка на КПП и чуть далее - на раздатке, а ниже фото с защитой - как до этих пробок добраться, не снимая защиту?
[DOUBLEPOST=1487439729,1487439663][/DOUBLEPOST]Есть вот такая узкая защита, с ней, наверное, можно добраться и не снимая защиту, но и то все зависит от типа КПП.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Сагласен у меня вот токая
поэтому есть отверстия для слива .[DOUBLEPOST=1487440698,1487440515][/DOUBLEPOST]Вова на механике одна пробка или я не прав ,так как я других пробок там для слива не видел ,а 2 пробки это же на АКПП.
5,174
Да.
Судя по фото, которое выложил выше, это Лиана 2001 года с автоматом, в тот год первые автоматы были без поддона и отличались от последующих, выпускавшихся с конца 2001 года. На мкпп как 4wd, так и 2wd одна пробка для слива, а на автомате две, т.к. в самой коробке atf, а в раздатке отдельно залито другое масло
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
короче надо снимать([DOUBLEPOST=1487474594,1487474291][/DOUBLEPOST]коробка автомат, 4 год, и защита походу широкая! Болты заразы прикипели((([DOUBLEPOST=1487496017][/DOUBLEPOST]СКАЖИТЕ АРТИКУЛ ПРУЖИН НА ПЕРЕД. ЛИАНА 4 ВД, УНЕВЕРСАЛ! 2004 ГОД
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
https://suzuki-club.ru/threads/58899/ Смотрите здесь .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
смотрел я там! Нет их поэтому и задал вопрос, везде только задние пружины!!!
Есть на перед передние одинаковые что для переднего привода и для полного привода задние найти для полного привода проблема только оригиналы и цена заоблачная так как я сейчас их ищу .
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
понял спс! тоже буду менять задние и ценик в 7 000 за две пружины не радует!
5,174
Передние редко роседают так сильно, что стоит их менять. Можно и б/у поставить (по 500 руб./шт.).
Задние больше проседают, но все зависит от того, как грузили машину. Если у вас хетч переднеприводный, то назад в принципе любые ставить можно. На седан или полный привод идут на четверть-половину витка длиннее или просто жесткость больше. Да, новые для переднеприводных дешевле, и есть неоригиналы, в отличие от полного привода - тут посложнее будет...
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Полный привод уневерсал 2004 год, задние убили до меня телегой((( вот и думаю если поставлю только задние то не будет ли зад задрат?! Может за одно и на передке поменять хуже не будет)))
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет вот вчера забрал на свою задние пружины а сегодня установил OBK C4S59022,толщина витка токая как и на старых, высота тоже одинаковая ,ну и по веткам тоже все одинакова .
Какого они цвета ?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
5,174
А разве на Лиану есть другие цвета? Только если точечками цветными помечались оригинальные, а полностью - только черные и видел.
На Лиану не знаю,а так ОБК делает пружины разной жесткости и красит в соответствующий цвет .
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Добрый день уважаемые форумчане, пишу данной сообщение т.к. очень сложно доверится людям в наше не простое время. Лучший разбор - это Владимир http://razborka-liana.ru, но бывают случаи когда и у него нет детали нужной (например мне нужна была муфта), своим риском и не малыми деньгами проверил вот этот разбор во Владивостоке (занимаются не только нашими машинами, вернее аерио), сегодня получил кардан в сборе. Отпишусь как поставлю, пока точно могу уверить что деньги берет и детали отправляет, а в нашем мире это не так уж и мало.
Ширзат Турганович тел.: +7(908)976-4585 (учитывайте часовые пояса) группа в ВК http://vk.com/autovlad сайт autovlad25.ru, г.Владивосток, улица Никифорова, дом 55-А, прошу не воспринимать это как рекламу. Воспринимайте это как демпинг необоснованных высоких цен например на муфту 70 000 рублей, ну чего смеяться то.... эх японцы японцы.... Всем всех благ. PS кардан в сборе обошелся мне в 10 000р. и 1050р. за доствку.
Кардан установили, продавец пометил места разъединения карданов, все работает. Фото прилагаю. Отдельно лежит мой старый если увеличить будет видна муфта она побежала. В планах ее реанимировать, заменить жижу и сальник.... Эх весна... ТО большое: Колодки передние, масло в двигатель, в раздатке масло, в коробке масло, стабилизатор сломал и заменил, карданы заменил, стойка замокрила... и все фильтра.)
Судя по офиц.сайту; OBK
Черные - обычные
Серые - HD Type - Heavy Duty Жесткие
Желтые - HDD Type - Heavy Duty Double Вдвойне жесткие
Красные -4WD 2 inch up type - Повышающие клиренс на 2 дюйма
Синие - 4WD 3 inch up type - Повышающие клиренс на 3 дюйма
Красные и синие - если такие на Лиану поставить, так эт вааще УАЗ-Козлик получится :)
Получится как с проставками 35мм ,да вот только врят ли они есть на Лиану
5,174
Согласен. Да и при высоте пружин на столько дюймов надо и амортики менять, соответственно - вылет штока должен быть иной. Опять же, нет таких на Лиану. Да и рычаги, стабилизаторы менять придется, а то и привода...
Стас НТ
10 Февраль 2017
Сузуки Лиана
Подскажите кто знает, количество шлицов на гранатах переднего левого привода , лиана 2005 полный привод автомат. Очень нужно.
