DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Рычаги от ДОрестайла подходят на рестайл. Наоборот нет. У ДОрестайла в рычаг стойка стаба входит, у рестайла в ухо амортизатора. А вот амортизаторы наоборот от ДОрестайла не подходят на рестайл.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Так они в оригинале не сменные. Со сменными шаровыми рычаги выглядят так-же, только шаровая съемная. Если найдешь рычаг со сменной шаровой, то не факт, что найдешь саму шаровую под этот рычаг. А оригинал ходит долго. У меня на Лиане на 140 тыс. была замена рычагов, были оригинальные. Сейчас стоят непонятные китайские, пока за 4 тыс никаких намеков на износ.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Вчера залез под машину, поглядеть что да как, заметил интеересный момент - на рычагах передних под шаровой сделано под ключ как у болта шляпка, взял ключи начал мерить, точно, шляпка под 21 ключ. Для чего это?
5,017
2,023
Это у вас восстановленные рычаги, я делал такие, и фотов теме про рычаги выкладывал, болт можно подтянуть, предварительно обновив смазку, тогда люфта не будет. Это, конечно если есть куда тянуть
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Ребята ,подскажите пожалуста насчет неоригинальной фары DEPO 2181127LLDEM.там наклон луча регулируется просто отвёткой.электрокоректора нет.Встанет ли на него электрокоректор от моей старой фары?переделывать что то надо?сильно геморно?
И ещё вопрос по поводу жёлтого расеивателя поворотника.он на новой фаре белый вроде.значит надо брать жёлтую лампочку?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Там инструкция в коробке есть. Стоит универсальная заглушка - её снимаешь и ставишь свой корректор, нет корректора - ничего не делаешь.
5,017
2,023
Да.
Там не заглушка, там ручной корректор стоит, его долго выкручиваешь, затем ставишь элкорректор.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Нету ни коробки ,ни инструкции.[DOUBLEPOST=1502812603,1502812436][/DOUBLEPOST]то есть.я правильно понял,надо выкрутить ручной корректор и вставить свой электро?то есть всё взаимозаменяемо?онанировать не придётся?и просто вставить жёлтую лампочку и всё?рассеиватель остается белый.
5,017
2,023
Можно и без инструкции. На фаре депо выворачиваешь ручной корректор (ключ на 8) резьбы много. Со тарой фары снимаешь эл. корректор и по образу монтируешь на новую. Только посчитай обороты, чтоб пучек света не ушел сильно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
KASIK писал как-то, что при установке электрокорректора в фару Депо надо сильно стараться. Или как сказал Saf88 - она.....
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Производителям лень проектировать новые опоры, проще с другой модели передрать, только каталожный номер менять и всё
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Надо на разборке попросить чтоб померили, сравнить с оригиналом
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Может сделаете мини обзор с фото по данной работе, на будущее другим может пригодится. У
KASiKа на сайте собраны инструкции разные......
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
А ещё лучше , надо было на этой- же разборке купить б/у в хор. сост. или у Володи спросить , он дерьмо не продал-бы ! Я тоже столкнулся с такой проблемой, как фары. В итоге решил отремонтировать обе.... Снял , разобрал, вычистил внутри,проклеил-пропаял, недостающие кусочки приклеил от чего-то другого, собрал всё назад(разумеется через духовку), отшкурил, отполировал и поставил на место! Изначально решил если не получится, то куплю у Володи б/у ..... Наверное получилось!!! Фотоотчёт позже чуть выложу!!!
5,174
Корректоры в фары Депо ставятся без проблем: выкручиваете регулировочный винт, ставите вместо него корректор, вкручивая его винт, и все, только потом отрегулировать фары на стенде советую, вряд ли поймаете точно, иначе будет плохо светить или даже слепить встречку.
А вот с фарами других производителей не всегда все так просто. В частности сам лично мел дело с фарами Sat, в них винт не просто выкрутить, т.к. внутридержит стопорная шайба, ее трудно сдернуть. Я тогда ставил себе линзы, поэтому все равно фары разбирал и все получилось.
Проостаььных производителей точнь е скажу, е разбирал.
Вывод, если ставит корректрр в фару Депо - проблем не должно быть, е пугайтесь.[DOUBLEPOST=1502874594,1502874475][/DOUBLEPOST]Про подушки от Балено...
Да, некоторые запчасти подходят от Балено, т.к. она все же предшественница Лианы. Но если номер отличается, то не факт, что подойдет. Встречал на некотрых Лианах подушки чуть меньшего диаметра - может как раз от Балено и ставили. Не думаю, что это нормально, я бы не стал играться рали экономии 100-300 руб.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Ребят еще раз спасибо за разьяснения.если решусь менять -то сделаю отчёт.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Вот на просторах интернета нашёл как человек ставил на своё болено подушку переднюю от лианы. https://www.drive2.ru/l/9307043/
