Проставки стоят самодел,не считаю это слишком,тем болПо поводу Джимника или Витары ,то тогда сразу надо брать Крузака.
Вот это верно ! но только не стоит его пытаться строить из Лианки .
Blinov
27 Ноябрь 2017
Киров
SUZUKI LIANA универсал (ER) 4WD M16A 2006г.в.
А почему нужно затягивать .когда машина на колесах ?
все резинки затягиваются,когда подвеска в естественном положении,а не поддомкраченном.
Я и не строю,хотя нужно ещё внедрить надувное дно(шутка).Вот видео над которым смеялись даже в Америке https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=QMqMAbuCe24 это 200м от моего дома.
Ну . далеко не все . а что касается Лианы .то только передние саленблоки .а стойкам стаба .вообще пофигу в каком положении вы их затяните.
Blinov
27 Ноябрь 2017
Киров
Ну . далеко не все . а что касается Лианы .то только передние саленблоки .а стойкам стаба .вообще пофигу в каком положении вы их затяните.[/QUOT
[DOUBLEPOST=1537246534,1537246426][/DOUBLEPOST]Мои стойки стаба на сайлентблоках,затягиваются,когда машина в естественном положении,чтобы избежать кручения и проворачивания сайлентблока.Если Вы считаете,что без разницы,как тянуть подвеску,то для эксперимента поднимите Лиану на подъёмнике,ослабьте все задние тяги и снова затяните.
Ну. про заднюю подвеску речь то и не шла . А ваши колхозные стойки и правда нужно под нагрузкой тянуть . Только почему вы считаете .что на них лучше управляется ? Скорее наоборот .
Blinov
27 Ноябрь 2017
Киров
эти "колхозные стойки" от мерседеса,а по управляемости все познается в сравнении.
Мерседес заточен на комфорт. а для управляемости .нужно от БМВ ставить :laugh1: А если серьезно ..по большому счету .заменив нижний жесткий шарнир стойки стаба на мягкий саленблок.. управляемость намного пострадала .но не критично .А вот то .что он не поворачивается вокруг оси .да и углы закручивания салента .меньше .чем штатного шарнира -это плохо .
DonSerg
20 Август 2017
Ульяновск
Suzuki Liana (2WD, МКПП, 1,6, 106 лс)
Всем привет! Господа посоветуйте. Стоит выбор катушки зажигания. Кто что скажет про ERA? Хочу попробовать взять, т.к. причина неисправности СКОРЕЕ ВСЕГО в катушке, ссыкотно взять денсо за пять тыщ, а толку не будет. Как сейчас ЭРА? Совсем все плохо? Или раз на раз?
п.с.: если можно артикул тоже не помешал бы. Спасибо!
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Протягивал провод для камеры. Обнаружил у себя пистон от ГАЗа 3302-5602156/55. Стоял на обшивку багажника седана в районе где тросик открытия багажника входит в салон. В связи с катастрофическим отсутствием половины крепежа обшивки, решил заказать такие от газа благо цена их 2-5 рублей за штуку. Бывают с серой и черной шляпкой. На фото шляпка отломана, видно только гвоздик-сердцевину от нее. piston gaz.jpg
Если кто будет такие заказывать учтите, что разные поставщики могут продавать отдельно сам пистон и шляпку.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Приветствую! ERA (артикул 880247) можно брать, испытано на своем опыте 1,5 года уже работает https://www.drive2.ru/l/473785059040559927/
Валерий Щугорев
16 Март 2014
Suzuki Liana Wagon 2005 2WD АКПП
BALZAK
2 Апрель 2018
Suzuki
Добрый день! По поиску не нашел, вроде бы на форуме такой инфы нет. Подскажите нормальный аналог на датчик детонации на Suzuki Liana 2004. Есть ли у кого опыт применения неоригинальных датчиков, как они ведут себя, быстро ли выходят из строя. То есть, есть ли вообще смысл экономить на датчиках.
дмитрий52ру
29 Ноябрь 2018
сузуки лиана
Приветствую всех ! Подскажите (кто в курсе) размеры сайлентблоков опоры( кронштейна) - крепления редуктора (4 wd) , номер по каталогу- 27550-54G01..... Аналогов нет , ждать долго да и цена не ,,слабая,,. Может подберу от чего-то . Попытался купить б/у с разборки , так все предлагают в сборе с кронштейном( он мне нахрен не нужен!) за который нужно заплатить транспортной кучу бабла ! Надеялся сам размеры снять , не получилось! Нужно снимать ! Спасибо !
блин у меня такая же проблема если что то подберешь напиши пожалуйста.
Seoul
6 Март 2018
124
Так в Магнатите опора лежит в наличии, 950 рублей стоит. Наверняка можно заехать, посмотреть типа состояние и отказаться от покупки. Или купить и на следующий день вернуть.
5,203
Если нет желания покупать в сборе, то выпрессуйте старый сайлентблок, измерьте размеры и подбирайте аналог. Ждать, что кто-то за вас это сделает - долго придется ждать, потому как еще ни разу не слышал, чтоб кто-то этот сайлентблок пытался менять отдельно без кронштейна. Все ждут, что кто-то сделает, ив итоге никто не делает это.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Размеры-51-51-12,5...Здрасте! Я этот кто-то! Хорошо, что напомнили!!! Месяца два назад спрашивал точно также размеры этих сайлентов на форуме и ответа не последовало ! Сразу напишу-не оригиналов НЕТ !!! Есть похожие - да не те! На нескольких сайтах пытался подобрать- или в кронштейн не войдет или короче или длиннее! После неудачных манипуляций с подбором подушек , решил заказать у друзей из Польши (там "англичанок" разбирают). Конечно-же предупреждали,что это "кот в мешке" и что такие вещи долго "не живут"! За двадцать баксов стал обладателем второго кронштейна который "прожил" месяц! Затем рискнул и заказал максимально похожие ФЕБЕСТ, они длиннее, думал разогну саму балку и проблема будет решена. Взвесив все "за и против"(последствия после этих манипуляций могут быть непредсказуемыми ) сдал нахрен назад в магазин сайленты фебест и заказал оригинал - две пары (номер 27550-54G01) кстати не дешевые ! Одну перепрессовал и поставил - радуюсь тишине (на фото раздолбанные подушки в кронштейне- гремят очень сильно , в основном при проезде неровностей !!!). Другой кронштейн восстановил и если кому надо - выкину в барахолку. Мораль такова - не покупайте бэушный кронштейн - долго служить не будет наверное!!! Или у Володи (KASIKа), он хоть гарантию какую-то дает !
5,203
Спасибо, Игорь, только мой ник не КАЗИК, а КаСик (KASiK, ударение на А) ;)
Два варианта рксшифровки придумал:
- КАСьянчИК (ник для друзей и форумчан)
- КАСьянов И Компания (ник в деловой сфере)
Прошу любить и жаловкть, кому как нравится :)
P.s. Сорри за офф-топ
Baver
25 Апрель 2018
Suzuki
Датчик датчику рознь. Всё зависит от производителя, это же очевидно. Скорее всего должен подойти аналог от Roers Parts, номер в каталоге RP1864078G00, поищите у них на сайте или вообще по интернету. У меня другие датчики от них стоят, очень качественные. Цена примерно дешевле в два раза.
DonSerg
20 Август 2017
Ульяновск
Всем привет! В выходные поменял масла: двигатель и коробку, поменял одну катушку моя проблема (я тут где то ее обсуждал) прошла. Я доволен. Раз уж пошла такая пьянка, думаю надо продолжить, то что откладывал. Выбрал разные расходники, на проверку знающих людей:
1. Жижа в ГУР (я так понял литра достаточно):
132661 ZIC или
1646-0005 IDEMITSU
2. Фильтр воздушный двигатель - нужен совет. Не могу определиться.
4. Фильтр салона - тоже самое.
И еще вопрос: появилась мысль, заменить для профилактики приводные ремни, т.к. визуально видно, что ходит он "восьмеркой", я как бы не очень шарю, но полагаю ролик (вроде) виноват. Вот что посоветуете? Есть ли смысл всю эту систему поменять для профилактики или подождать пока не даст о себе знать? Думал еще тормозуху поменять, но решил, что раз пока нет никаких причин беспокоиться и трогать не буду ) Заранее огромное спасибо!
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Ивени , исправил !!! Но Казик как-то звучит "ярче":) - (шутка) :boast:
5,073
2,045
132661 ZIC или
1646-0005 IDEMITSU
Любое нормальное декстрон 3
Любые средней цены, главное менять вовремя
BALZAK
2 Апрель 2018
Suzuki
Огромное спасибо, как раз то что нужно. Отзывы о производителе почитал, вроде нормальные, надеюсь не врут. Уже заказал на экзисте за 1200 деревянных.
DonSerg
20 Август 2017
Ульяновск
Ну это и была суть вопроса, что сейчас является "нормальным". Насчет ГУРа, склоняюсь к ЗИКу
5,073
2,045
Я использую воздушные фильтра BIG.
Масло лил Маннол в акпп, проблем нет. А если хочется подороже, то Ликви Моллии АТФ ТОП ТЕК 1100 (1200) или Тойота ТИП4
Seoul
6 Март 2018
124
Лукойл atf в Ниссане и Тойоте. Обе машины ездят каждый день. Никаких проблем. Покупал по 700 р. за канистру.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
(Неоригинальные запчасти - список)
quote="niral, post: 997582, member: 93589"]Шрус передний внешний: (для АКПП и МКПП как 4х4 так и 4х2) HDK SU-029A42 (на диске АБС 42 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо),[/quote]
Шрус передний внешнй: HDK SU-29A42 (на диске АБС 32 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо)
Вот и сколько зубьев ,там 42 а здесь 32 .Просто нужен наружный шрус .
