Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Друзья подскажите, такие штампы подойдут на нашу Лианку?
5,204
Ступичное отверстие 56,1, а Лиановское отверстие 54,1мм. Диск станет, но лучше использовать проставки, чтоб центровать хорошо диски при установке. Правда не знаю, есть ли такие тонкие проставки. Но можно и без проставок ставить, просто на болтах аккуратно центровать при затяжке гаек
Остальные параметры подойдут.
Не советую с такими дисками связываться ! Такие тонкие проставки не найдете . а без них .проблемы будут . может и не сразу ! Лучше уж у Казика Бу литье взять или штамповку .но с родным цо.
5,204
Спасибо, Саныч, но у меня сейчас нет комплектгв, только поштучно остались диски...
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
У меня литье стоит на 14. Не родное. Центральное отверстие по размеру больше. Никаких проблем вообще - уже много лет без проставок. На болтах нормально все крепится.
Все правильно . крепиться на болтах . а центрироваться должно по центральному отверстию .с достаточно малым зазором 0.1 мм .! Я сталкивался .когда машину трясло при торможении на небольших скоростях ..Тормозные диски сначала проточили .потом заменили . а причина была в том . что на проставочном пластиковом кольце. была деформация . Выточили новые проставочные кольца из металла и проблема ушла !
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
у меня есть комплект штамповок лишний!!!
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Еще вопрос. Диск с вылетом ET48 я так понимаю не пойдет?
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
Друзья, нашел на просторах сети замену поводка заднего дворника со стандартным крючком на рестайлинг от Hover H5 номер 6310110-K00. Имеет право на жизнь? Кто-нибудь ставил?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я на Али заказывал, никаких забот.....
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
это в теме видел, с алика сейчас искать/ждать лень что-то...
Хочу вот этот попробовать - благо цена в 300р не сильно кусает;)
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
Попробуй, и нам расскажешь заодно ;)
Я не слышал, чтоб кто-то его ставил
заметано, заказал уже.
А про установку на драйв2 вроде вычитал, номер себе сохранил на будущее.
Там же, кстати, другой товарищ предложил поставить поводок от Mazda 323 98-2000 г.в. номер B25H-67-421.
Но их только по разборкам искать, цены в пределах 500р, новые неприподъемные.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
В итоге, взял диски от Соляриса/Кио родные штампы R15 с вылетом в ET48. Диски встали нормально - ничего не задевает. Управляемость тоже в норме. Теперь другая проблема. Не могу наqти колесные гайки под штамповки. Чтобы не конусом были, а плоские, потому как с дисками шли еще и колпаки, которые прикручиваются. Если вдруг случайно кто-нибудь номерок гайки знает, поделитесь пожалуйста.
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
Други, пришел поводок от Hover H5, крепление как наше, но сам поводок просто конусом без шлицов(
из плюсов - щетка в комплекте немного длиннее.))
Полечу на разборки поводок от мазды искать;)
Всем удачи!
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Не бывает плоских гаек.
Бывают сквозные
Да, уже разобрался, что с шайбой только Хундаевские идут. Теперь вот не пойму, подходят ли гайки от литья на штампы или нет. Где-то пишут что нет, менять надо, где-то пишут что норм. В раздумьях.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Зимние шины на стальных дисках какими гайками крепятся? Теми же коническими что и литые диски
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
точно знаю, что от штампов на литье не идут, конус меньше - откручиваются(((
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Это я тоже знаю. Интересует обратное от литья на штампы. В общем начитался всякого. Мнения разные. Если найду дешевые гайки - поменяю. Я так понял гайки от Нивы по 20 р. за штуку подходят. Но надо проверить. Потому как Емекс и прочие предлагают за 80-150 р. за гайку. Что-то дорого получается.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Запасное колесо какими гайками прикручивается на автомобилях со штатными легкосплавными дисками? Если не теми же самыми, то в комплекте должны быть спецгайки и однозначное указание в инструкции применять их на запасном колесе
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Всем добрый день!
Подскажите какой радиатор выбрать из имеющихся в автодоке.
Неофициальные замены
SAT SGSK0007
Радиатор
SAT SK0007
Радиатор
VK TECHNOLOGY VT 06122
Радиатор
POLCAR 7414081
Радиатор охлаждения
AVA SZ2062
Радиатор охлаждения
POLCAR 7414081K
Радиатор охлаждения
STELLOX 10-26253-SX
Радиатор охлаждения
NRF 53428
Радиатор охлаждения
NISSENS 64167A
Стас НТ
10 Февраль 2017
Сузуки Лиана
NISSENS очень хорошие радиаторы, на некоторых машинах с завода ставятся.[DOUBLEPOST=1551409014,1551408911][/DOUBLEPOST]
Всем удачи!
Не понятно, чем все-таки не подошел?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Всем добрый день!
SAT SGSK0007
Радиатор
SAT SK0007
Радиатор
Радиатор
POLCAR 7414081
Радиатор охлаждения
AVA SZ2062
Радиатор охлаждения
POLCAR 7414081K
Радиатор охлаждения
STELLOX 10-26253-SX
Радиатор охлаждения
NRF 53428
Радиатор охлаждения
NISSENS 64167A
Я брал nissens, только 64166A. Всё подошло. Многие советуют брать вместо оригинала. Машина Liana 1.6 4wd at.
5,204
Ниссенс хороший, но не дешевый.
Сейчас Termal и SAT стали хорошие радиаторы поставлять. Давно их продаю, нареканий нет, а цена приятнее.
SAT есть двух типов - пластинчатый и трубчатый, цена малость отличается: трубчатый подешевле:
SG-SK0007 - 3200 руб.
SK0007 - 3800 руб.
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
в Ниссане много лет стоит Nissens, в Тойоте 1,5 года стоит SAT. Оба не текут, не ржавеют и т.д.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
В августе поставил вот такой. Нареканий нет.
IMG_20190301_162124.jpg [DOUBLEPOST=1552408785,1551446541][/DOUBLEPOST]Привет всем ещё раз. Подскажите, может кто владеет инфой, от каких авто подойдут передние сидения на нашу Лианку? У моей 2001г.в. паралон уже сыпется снизу. Такие же брать не хочу. А после рестайл на праворукую найти не могу. Видел на разборках от Витары. Внешне похожи. А вот как по креплениям....
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Посмотреть вложение 184917 [DOUBLEPOST=1552408785,1551446541][/DOUBLEPOST]Привет всем ещё раз. Подскажите, может кто владеет инфой, от каких авто подойдут передние сидения на нашу Лианку? У моей 2001г.в. паралон уже сыпется снизу. Такие же брать не хочу. А после рестайл на праворукую найти не могу. Видел на разборках от Витары. Внешне похожи. А вот как по креплениям....
У Володи Касьянова думаю есть если не распродал!!!
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
