Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Добрый день. Подскажите номер датчика положения заслонки.
5,206
avton
16 Сентябрь 2016
Liana
Здравствуйте! Подскажите опора правая 1161054g30. А существует ли аналог? Почему то на переднюю, заднюю, левую аналоги есть у фебеста. А на эту нет. Liana MT 1,6 2006 года
5,080
2,049
Какая на схеме? http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB/5CtcY0w0fXurINLsmg6LIXPZn0xFEzrkjuhV+92VcBRaQPCWiy&Width=600
Понимаю, что правая верхняя. Я брал у Володи Касика, неоригинал, точнее китайский оригинал, не помню цену.
http://www.razborka-liana.ru/450-dv...zuki-liana-aerio-changhe-suzuki-novaya-detail
avton
16 Сентябрь 2016
Liana
Номер 1 на схеме. Да у Касика на сайте смотрел. Но так и не понял почему аналогов подешевле нет.
Ewгеныч
14 Май 2016
Астрахань
Сузуки Аэрио 2001 г.в. АКПП. Правый руль.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, собрался поменять стойки амортизатора задние. Подойдут ли мне
Zekkert SG6126, SG6127. И комплект защиты PR-66620 suzuki aerio RB21S 107645 M15A 2001 г.
5,206
Амортики подойдут, а пыльники и отбойники лучше взять Monroe PK323[DOUBLEPOST=1560765571,1560765463][/DOUBLEPOST]Отбойники LYNX внешне отличаются от оригинальных:
Отбойники Monroe максимально близки к оригинальным.
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
Всем привет!
Liana 2007, 2WD, AT, 1.6, sedan
Предстоит ремонт ходовки, прошу советов:
  • Стойки стабилизатора переднего - CTR CLS-3 (несколько раз в теме проскакивали положительные отзывы. Ничего не поменялось?)
  • Защитный комплект амортизаторов зад/перед - KYB (Kayaba) 910143 или все-таки Monroe PK323 (выше) значительно лучше?
  • Задние амортизаторы - KYB (Kayaba) 333356 + KYB (Kayaba) 333357 или Japan Parts/Nipparts будет тоже ок?
  • Задний правый ступичный подшипник - 43402-54G22. Аналоги: Bta H28008BTA / Japan Cars H28002.
    Нужны ли к нему сальники (43431-60B20) и колпачки (43241-60G02)
И еще - жидкость ГУР - какую взять?
5,206
Всем привет!
  • Стойки стабилизатора переднего - CTR CLS-3 - лично я не встречал лучше этих, даже оригинальные проигрывают по живучести.
  • Защитный комплект амортизаторов зад/перед - я за Monroe PK323
  • Задние амортизаторы - KYB (Kayaba) 333356 + KYB (Kayaba) 333357 - однозначно лучше, не спроста они продолжительное время ставились в оригинале... Но цена в 2 раза выше аналогов, аднака
  • Задний правый ступичный подшипник - задняя ступица на 2WD идет в сборе с подшипником. Я продавал Zekkert RL1305, нареканий не было
  • Жидкость ГУР: я лью Liqui Moly Top Tec ATF 1100 (артикулы: 7626 - 1л, 7627 - 4л.)
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
задняя ступица на 2WD идет в сборе с подшипником. Я продавал Zekkert RL1305, нареканий не было:
Она ставится без танцев с бубном? Т.е. запрессовывать и т.д. ничего не нужно будет?
АПД: Туплю к ночи, оно же в сборе :)
В ГУР и коробку одинаковое льется?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Всем привет!
У меня опыта не много, но умер такой один, рассмотрел, ничего особенного, по-моему. Заменил на Monroe L10627, они ничем не лучше.
Проблема одна у обоих — нет уплотнительного кольца на пальце.
Если есть настроение найти получше, Sidem посмотрите, там это кольцо есть. По-моему 77063, но нужно проверять. Я не пробовал, только планирую.
5,206
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Здравствуйте. После перегрева Лианы (2001 год, 104лс, 1,6л, мкпп, передний привод) на сервисе выкатили список запчастей, которые надо купить для замены, пока ГБЦ разобрана. Не доверять ремонтнику нет повода, но вопрос в ценах, которые озвучили там же:
1. Прокладка ГБЦ - 2200 р.
2. Болты ГБЦ ориг. 350 р. х 10 шт. = 3500 р.
3. Прокладка впускного коллектора - 550 р.
4. Прокладка корпуса водяного датчика ГБЦ - 250 р.
5. Прокладка выпускного коллектора - 650 р.
6. Прокладка клапана ЕГР - 250 р.
7. Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) - 100 р. х 16 шт. = 1600 р.
8. Прокладка клапанной крышки - 1000 р.
9. Прокладки в свечных колодцах - 350 р. х 4 шт. = 1400 р.
10. Передний сальник коленвала - 650 р. (ориг.), 400 р. (неориг.)
11. Кольца (прокладки) в пер. крышке - 250 р. х 3 шт. = 750 р.
12. Кольца (прокладки) водяной заглушки - 250 р. х 2 шт. = 500 р.
13. Цепь - 4300 р.
14. Натяжитель цепи - 5000 р.
15. Прокладка корпуса масл. фильтра - 250 р.
16. Датчик давления масла (имеющийся течет) - 400 р.
17. Кольца форсунок верхние 150 р. х 4 шт. = 600 р.
18. Кольца форсунок нижние 450 р. х 4 шт. = 1800 р.
Я так понимаю, большую часть деталей посчитали по ценам оригиналов. Можете подсказать, что из этого списка можно смело (ну или не совсем смело) покупать неоригинальное и на какие фирмы смотреть? И какие вещи точно надо брать оригинал?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Для замены прокладки ГБЦ понадобится:
Прокладка ГБЦ: http://razborka-liana.ru/450-dvigat...03-106-107ls-elwis-royal-daniya-novaya-detail
Болты ГБЦ (лучше не ставь старые, могут растянуться при повторном затягивании): http://razborka-liana.ru/450-dvigat...ovye-pod-zakaz-srok-postavki-ot-1-dnya-detail
Прокладка клапанной крышки с кольцами свечных колодцев (отличаются на 106 и 107лс!!!):
http://razborka-liana.ru/category/п...uemart&view=category&virtuemart_category_id=0
Голову желательно проверить на изгиб и отшлифовать при необходимости.
Скажем спасибо KASiK,
болты ГБЦ BGA BK3315
прокладка Elwis Royal 52035
Колпачок масло съемный Elring 166.190 (1шт)
Прокладка, крышки Elwis Royal 1552016
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
В общем, определились по большей части деталей, но остались вопросы:
- Прокладка корпуса водяного датчика ГБЦ - это 17699-69G00? не совсем понятно, что за прокладка.
- Прокладка клапанной крышки - в каталоге для RH416F рисунок этой прокладки без свечных колец. Значит, так и должно быть?
- Кольца (прокладки) в пер. крышке - 3 шт. Это вообще что может быть?
- Кольца (прокладки) водяной заглушки - 2 шт. Это тоже непонятно, что такое
- Натяжитель цепи - каталог выдает артикул 12811-69G00, Эмекс дает замену на 12811-69G02 оригинал и VPM1281169G00 как аналог. Подойдет для RH416F? Стоит брать оригинал или можно ограничиться неоригиналом?
- Датчик давления масла - по каталогу это 37820-82001, но как-то слишком дорого. Можете подсказать, на что можно заменить?
- Кольца форсунок верхние х 4 шт. - выдает аналог RR297 от Auto-GUR. Менять или лучше все же оригинал?
- Кольца форсунок нижние х 4 шт. - выдает аналог AGFT230 от Auto-GUR. Аналогичный вопрос, можно ли менять?
- Цепь ГРМ - замен оригинала нет для RH416F?
5,206
Ответил в личку
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Кольца форсунок от тойоты подходят. Цепь только оригинал. Да и не смертельно дорого.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Тогда остается один вопрос:
- Натяжитель цепи - каталог выдает артикул 12811-69G00, Эмекс дает замену на 12811-69G02 оригинал. Подойдет для RH416F или чем-то все же отличается?
Seoul
6 Март 2018
124
1283169G10 мне поставили без проблем
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Парни клапана кто нибудь менял? Если да ,то какие кто заказывал.
Посмотрел стоимость в среднем цена от 1000 ,только не понял за один или комплект.
5,080
2,049
Цена клапанов от фирмы Autowelt 500 выпуск 300 впуск за шт. Это самый дешевый вариант. На Гранд Витару этой фимы ставят комплект цепей ГРМ, но это бюджетный вариант. Как у них с клапанами - ХЗ
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
На СТО сегодня сделали все, кроме передних защитных комплектов. По их словам - зад и перед отличаются даже визуально. Плюс посоветовали не пластик, а резиновые. Это так?
Также при разборке увидели, что пора менять опоры задних амортизаторов - подскажите номер, пожалуйста.
5,206
Да, пыльники амортиков лучше резиновые, но неоригиналы практически все пластиковые: какие-то жесткие, какие-то помягче.
Опоры задних амортиков: 41910-60G20, 3335101, 802435, RU879, 80001921
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
Так они все-таки разные или нет на зад/перед?
