5,203
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На СТО сегодня сделали все, кроме передних защитных комплектов. По их словам - зад и перед отличаются даже визуально. Плюс посоветовали не пластик, а резиновые. Это так?
Также при разборке увидели, что пора менять опоры задних амортизаторов - подскажите номер, пожалуйста.
Liana 2007, 2WD, AT, 1.6, sedan
Suzuki
41350-60G00-000
Lemforder
33351 01
А на будущее сохраните себе ссылку:
http://catcar.info/suzuki/?l=bWFya2...kPT0xODkzMnx8cG9zRmlsdGVyPT1NT0RFTC9SSDQxNkY=
patriciy
13 Июль 2011
Киев
Liana 1.6 AT
5,203
Спасибо!
Есть аналог Corteco 80001921 - цена ниже % на 20 . Кто-то сталкивался с этим производителем? Или не рисковать?
Кортеко - хороший производитель, опоры у них отличные, продавал не раз, нареканий не было. Мне лично очень нравится этот производитель!
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
День добрый! Собираюсь менять амортизаторы по кругу. Год назад ставил Zekert, сзади один уже убитый, один передний потек. Выкинул деньги на ветер. Сейчас хочу ставить KYB, как проверить надо ли менять пружины?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Отличный вопрос, тоже задумывался. По сути — никак. Каких-то критериев помимо «кажись просели» не встречал.
Alex_civic
11 Июль 2019
Suzuki sx4 new
Honda civic ej9
Доброе утро, ребята нужна срочная помощь. Порвали мне на сервисе пыльник внешнего переднего шруса мкпп. Автомобиль Suzuki sx4 new. подскажите пожалуйста номер пыльника, шрус уж больно дорогой....[DOUBLEPOST=1562829085,1562824945][/DOUBLEPOST]ОНО подойдет?
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
список от 2013 гоад
ПЫЛЬНИКИ ШРУС
Замена чехлов ШРУС "по кругу" для МКПП:
Внешний: Jakoparts (Nipparts) J2868004
Внутренний: 5825OHNO FB-2067
Jakoparts J2863003 Пыльник шруса наружнего
Пыльник шруса задний наружный 4WD Quinton Hazell QJB723, FB2016
Пыльник задний внутренний 4WD "5'825" FB-2163, G55002PC,
Пыльник Шрус передний для АКПП (2WD, 4WD):
внутренний: FB2146, FB-2146
внешний: FB0023, D8237, 500198, J2860307, J2860305.
Alex_civic
11 Июль 2019
Suzuki sx4 new
Honda civic ej9
список от 2013 гоад
ПЫЛЬНИКИ ШРУС
У поставщиков не бьются номера J2868004 J2863003
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Парни пишу здесь ,потому что больше активность,подскажите принцип натяжителя цепи ,когда снял всё развалилось, там в принципе корпус и шток червячный,есть там ещё ,что нибудь,может потерял ,что. И как его зафиксировать для установки.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Bumer520, напиши в личку Володе KASiK, он возможно поможет
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
«кажись просели»
https://suzuki-club.ru/threads/63960/ https://www.port3.ru/info/KAYABA/RC2965 https://www.port3.ru/info/KAYABA/RC6427[DOUBLEPOST=1562996404,1562995401][/DOUBLEPOST]
По "Секису" в другой ветке...:)[DOUBLEPOST=1562997967][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/45093/
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
Нужен радиатор на механику подскажите какой из неоригинала подходит.[DOUBLEPOST=1563112544,1563111974][/DOUBLEPOST]На автомат и на механику радиаторы одинаковые?[DOUBLEPOST=1563117373][/DOUBLEPOST]По каталогам пробивается termal 274166k. Но у него внизу два маталических патрубка, а у меня таких нет. Вот и не пойму подойдет мне или нет. Можно эти патрубки заглушить?
Помогите советом пожалуйста
5,203
На Мкпп подойдет любой Лиановский радиатор, в том числе и этот Термал. Трубки внизу - для охлаждения трансмиссионной жидкости Акпп. На Лиане с Мкпп вы их просто закрываете, чтоб грязь не попадала. Антифриз из них не потечет, не бойтесь, так что просто достаточно колпачки надеть для защиты от пыли, герметичность особая не нужна.
Не подойдут только радиаторы от Аерио с двигателем 2,0 и 2,3 литра, у них нижний патрубок с другой стороны. Но таких сейчас в продаже практически нет, так что смело можете брать любой Лиановский радиатор, как для Мкпп, так и для Акпп.
JeromiJem
16 Сентябрь 2019
Aerio rb21s106905 1.5 автомат
KASiK, можете подсказать на Счёт шруса внешнего на аэрио 2001 года автомат? Не оригинал есть?
5,203
На Лианах обычно стоят шрусы, у которых 29 зубьев со стороны вала, например, JD JCT0077A:
В 2001 году в сам начале ставились шрусы на 20 зубьев, к примеру, Nipparts J2828111:
На Американских Аерио 2.0-2.3 л ставились шрусы на 21 зуб, к примеру, Zekkert GS3589:
Лиана 2001-2007гг - Вал Ø 24мм 29 зубьев:
Zekkert GS4049
JD JCT0077A
LYNX CO-7300A
HDK SU-029A42 (SU-29A42)
HDK SU029 (без АБС)
Лиана 2001 - Вал Ø 20,55мм 20 зубьев:
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
Febest 0710-SY415A42
Аерио 2.0-2.3л - 21 зуб:
Zekkert GS-3589
Febest 0710-018A42
ASVA sz-18a42SAT SU18A4
JeromiJem
16 Сентябрь 2019
Zekkert GS4049
JD JCT0077A
LYNX CO-7300A
HDK SU029 (без АБС)
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
Zekkert GS-3589
Febest 0710-018A42
Спасибо, у меня 29 зубов оказалось)
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Подтверждаю, амморты Zekert, унылое г....о. Поставил осенью того года, и как зима показала, совершенно не держат полную загрузку. Раскачка, пробои. До этого стояли KYB, ровно 5 лет, устали - один потек капитально, другой немного сопливиться начал. И это как бы вылезло одномоментно практически - т.е. ходили-ходили и кончились, не зря они рекомендуют менять через 4 года. Полную загрузку держали исправно. Считаю тоже зря потратился - скупой платит дважды. В зиму буду покупать KYB, осталось только надеяться на удачу, что не попадусь на левак
5,203
А у меня сестра уже 3 года на Зеккертах катается и никаких проблем!
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Может не те нагрузки? У меня примерно 60% поездок понедельник-пятница, которые в основном связаны с поездкой на работу, сопровождаются полной загрузкой салона и поездкой туда-обратно 130 км. В теплое время суток еще куда не шло, но в минусовую, если менее -5 град., то все, пробои, особенно на не разогретых
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот такое кольцо абс на новой гранате пришло
Я кстати зарекся линкс покупать, стойка амортизатор в помойку после 15тк, колодки шумят как на электричке, наконечник рулевой загремел и 10тк не проехал, неее, все хватит....
5,203
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Приветствую всех! Речь о рычагах Lynx. Пришел заказ c рычагами от goods. Заказывал Lynx, поскольку есть положительный опыт по амортизаторам. По правому C5583R (2799 руб.) вопросов нет. По левому C5583L (2798 руб.) следующие:
— качество сварки на месте крепления переднего сайлентблока;
— ржавчина возле пальца (возможно при опрессовке повредили ЛКП).
Да и в целом правый как-то аккуратней сделан, хотя оба были упакованы в одинаковой пленке с наклейками сделано в японии))) и на шаровых снизу выбиты артикулы. На правом палец с трудом можно сдвинуть руками, на левом не удается. Пальцы сверху отличаются, на правом гладкое фрезерование и керн по диаметру больше чем у левого.
