Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Ремни поликлиновые:
- помпа и генератор (95141-50F01): Bando 4PK835, 835 мм (такой же ставится в оригинале);
- РУГ и кондиционер (17521-85300): Bando 4PK1010, 1010мм.
вопрос!!!!
по вину моей машинки 2005 год 4ВД автомат 1,6 хетчбек
бьется другой размер ремня кондиционера,
поз. 32 BELT, POWER STEERING (4PK935)
вот картинка
ОТВЕТ:
фигня какая-то в этом каталоге japancats.ru
и чем-то подобным же пользовался продавец в магазине по ВИНу продавший мне ремень 4PK938 (3 мм разницы допускается) при этом продавец говорил вообще о трех ремнях???
но он совсем не подошел на помпу-генератор, очень велик
хорошо что у меня был ремешок 4РК835 его и поставили в итоге надели его еле-еле, и потом натянули генератором чуть-чуть
5,206
вопрос!!!!
вот картинка
ОТВЕТ:
У меня точно такая же комплектация, только 2004 года, но разницы нет от этого. Пришли в личку ВИН, а потом проверю по каталогу Сузуки. Припоминаю, что тоже в каталоге видел 3 ремня на разных картинках... Там этот ремень для какой-то другой комплектации, хоть и по ВИНу выдается. Вроде для авто без кондея... После выходных уточню... каталога дома нет на компе.
5,206
вопрос!!!!
вот картинка
ОТВЕТ:
Смотри ремни тут:
Раздел каталога по двигателю: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...=04&gr=1&page=16&pagetitle=CRANKSHAFT+(RH416)
Ремень 4PK835
и тут:
Раздел каталога по кузову, подраздел "кондиционер": http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...=278&pagetitle=AIR+CONDITIONER+(LHD:GASOLINE)
Ремень 4PK1010
На той картинке, которую ты смотрел, ремень указан для комплектации машин без кондиционера, поэтому он указывается в разделе каталога по подвеске, подраздел "гидроусилитель руля". Там стоит пометка для ремня 4PK935: "N/AIR CON" - это сокращение в переводе означает "нет воздушного кондиционера" (продавцы такое должны знать!). Правда в интрнет-каталогах примечаний почти нигде нет, но если у продавцов стоит электронный локальный каталог, то они все это должны были видеть!
На будущее: внимательно смотри примечания в каталоге, тогда не будешь так ошибаться. Да и продавцов тыкни носом в каталог, что потрудились посмотреть примечания.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну ремень то на 938 я этому чудаку в магазине обратно вернул
для проверки зашел еще в один магазин по вину мне снова пытались впарить 935
когда я указал что на машине точно стоит 835 и 1010 менеждер начал плести, что на сузуки вообще беда в каталогах путаница ,
типа тут на витару такая же фигня с ремнями была
лучше сразу с ремнями приходить и по ним покупать!!!
ЗЫ что меня еще смутило, в каталоге japancats.ru я же указал VIN и всю комплектуху машины на вкладке
а примечание прощелкал Рыдаю!
5,206
Там, по-моему, нет примечаний. Да, каталог даже по ВИН-у выдает много лишней информации, не относящейся к конкретной машине. Это не только у Сузук. У Фольксвагенов вааще по вин-у практически полный каталог предлагается, да и в рамках одинаковой комплектации могли использовать в разные года разные запчасти. Я не раз "попадал", покупая не то, что нужно... У Сузуки еще более-менее нормально, по крайней мере, зная комплектацию машины и чуток поразбиравшись с каталогом, можно точно найти то, что нужно. Однако, с глушаками пару раз были непонятки: по каталогу одно, а в реальности что-то иное стояло...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да, есть, только я внимание не обратил
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=7dab4a8e-72ba-45e7-808c-fe90950692f0&FigId=177
Код детали Наименование Описание Цена *
BELT, POWER STEERING (4PK935) N/AIR CON Цена
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Неоригинал который подходит для модификации лианы 416-4
5826054G11 - усилитель бампера
3532054G20 - фара передняя (левая сторона) DEPO (корректор не автоматический). Правая тоже подходит, сейчас код не скажу.
При наличии целого автокорректора можно переставить на фару DEPO и все будет работать.
Все из перечисленного Проверено на совместимость на моем авто.
:thumbsup:
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Подскажите номера пружин задних. Лиана 2003 г. Скоко примерно стоит мож кто знает? А то пружина одна лопнула
5,206
Вот тут смотри: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...dif=03&gr=4&page=97&pagetitle=REAR+SUSPENSION
И цены ориентировочные есть, правда у них иногда странные цены... Лучше на exist.ru ориентироваться.
Пружины лучше менять парой, иначе разная жесткость будет. Там несколько номеров, отличие в жесткости. Если хочется точно такие, как были - по ВИНу подбирать надо. Можно тут: http://www.japancats.ru/suzuki/ или тут: http://www.katana-suzuki.ru/suzuki/
tos
30 Июль 2010
141
Спасибо!!! А какой жосткости по дольше "ходить" будут.???
Добавлено через 5 минут
А подскожите или ссылкой тыкните номера пружин.
Заранее спасибо!!!
5,206
Заранее спасибо!!!
Ходить будут одинаково, просто на одних помягче ехать будет, правда ИМХО это в теории, а на практике вряд ли ты заметишь. Теоретически на седанах и хетчах амортики и пружины должоны быть разные (по каталогам так бывает), а на практике я и там и тут встречал одинаковые, да и неоригиналы (в частности аммо) есть только одни. Так что просто ищи, что найдешь и что подешевше будет.
Номера такие по каталогу (для примера, т.к. вариантов много, точнее по ВИНу надо смотреть, как уже говорил): 41311-55G10 или 41311-55G70
Ссылкой ужо тыкал, что аще нать?
tos
30 Июль 2010
141
завтра поеду покупать за 1 500 вроде нашел какие-то
purga
16 Декабрь 2010
LIANA 2006
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему:
необходимо поменять амортизаторы на лиане 2006 г.в.
На existе по вину предлагают только оригинальные; на форуме в начале этой ветки нашла соответствие kayab овских:
Амортизатор газомасляный правый задний SUZUKI 41801-59J20 Kayaba 333356
Амортизатор газомасляный левый задний SUZUKI 41802-59J20 Kayaba 333357
Амортизатор передний газовый правый SUZUKI 41601-59J20 Kayaba 333431
Амортизатор передний газовый левый SUZUKI 41602-59J20 Kayaba 333432
В сервисе говорят, привозите, подойдут- поменяем.
на existе говорят, - не подпйдут, возвращать нельзя.
Что делать?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Заказывать и менять... или чего еще надоть? Номера правильные. Главное, что бы привезли именно по этим номерам.
5,206
Что делать?
Вы бы прочитали самый первый пост в этой теме, тогда вопросов не возникло бы:
Амортизаторы передние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Амортизаторы задние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
Так что смело берите и ставьте! У меня такие уже год стоят...;)
purga
16 Декабрь 2010
LIANA 2006
Спасибо за ответ!
Пост-то был изучен, вопрос наверное задан не точно.
Можно где-то покупать запчасти с возможностью их возврата, интересует Москва.
KASik, по Вашему вину тоже только оригиналы предлагались?
purga
16 Декабрь 2010
LIANA 2006
vladimir73, в том то и вопрос, что exist возврат не принимает, вот переписка с магазином:
-в моем случае по вину только оригиналы suzuki, на форуме пишут о том, что им соответствуют kayaba, но Ваша программа это не подтверждает.
В сервисе говорят, что могут определить только при наличии запчастей, подходят они или нет.
Могу я купить комплект, а если сервис откажется его устанавливать, сдать?
-К сожалению так сделать нельзя так как все детали привозят под заказ,заказать можно только под свою ответственность
Будет здорово, если Вы сможете подсказать места, где возврат возможен.
Если сервис откажется ставить, то нужно поехать в другой ( нормальный) сервис, где их смогут поставить, Номера правильные, а если сомневаетесь то ставьте оригинал!!! По поводу возврата, почитайте закон о защите прав потребителей:thumbsdown:, Для всех магазинов он одинаков и никакого упоминания, о том что на заказ , в законе нет:thumbsdown: Они не относятся к технечески сложным товарам, предметам личной гигиены и тд!!!! Проблема может возникнуть, если они будут иметь повреждения или потеряют товарный вид, но даже и в этом случае не все так безнадежно!!!!
5,206
Спасибо за ответ!
Да, тоже только оригиналы предлагали. Неоригиналы могут предложить только для дорестайлинговой Лианы, т.к. только такие по их каталогам есть, хотя ранее указанные реально подходят, просто в каталогах по какой-то причине соответствие оригиналам не прописано.
Вернуть можно будет только в том случае, если они сами вам по вашему вину назвали номера запчастей, и при этом они сами и ошиблись - это их вина, они обязаны взять. Если вы заказали сами по своим номерам - это ваша проблема. Хотя тут можно еще поспорить, основываясь на законе о защите прав потребителя. Правда допускаю, что запчасти подпадают под статью "невозвращаемых" товаров...
Где купить - не могу сказать, тем более в МСК.
Vladimir73
21 Март 2006
360
авторынок на Горбушке, .................................. много где еще, надо звонить уточнять.
+ Катана на этом форуме и закажете, и установят сами.
yacino
3 Октябрь 2009
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУЗУКИ ЛИАНА, 2006 гв, 107 лс., АКПП, black.
Вопрос: Хочу заказать фара в экзисте, а они смотрят по каталогу japancats и говорят что каталог показывает 4 вида фар (35320-54G30,35320-54G20,35320-54G40,35320-54G10)
а в описании каталога сказано Е2,Е22,Е54,Е24,Е38. Говорят, что не знают чем они отличаются, потому что рисунок одинаковый. Помогите и объясните те кто знают,а?
5,206
Для европейских Лиан: правая - 35120-54G20 и левая - 35320-54G20 (ищи регион Е22 - Европа, Германия)
35320-54G40 - для Тайвани и Чили
35320-54G30 - для Англии и Сингапура
35320-54G10 - для Австралии, Пакистана и Барбадоса
Отличие помимо угла свечения (праворукие или леворукие авто), еще наверняка наличие или отсутствие корректора и м.б. еще что-то - не знаю.
yacino
3 Октябрь 2009
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Я у офицалов брал Лиану в 06 году. KASIK подскажи мне то какую фару брать? Корректор у меня есть. (не автоматический)
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Люди, проблема. Нужна передняя левая шаровая (люфт офигенный - ездить страшно, но без машины никак). Продается, зараза, только в сборе с рычагом. По каталогам бъется 2 коза запчастей, судя по фото они разные. Кто может подсказать?
Номера рычагов:
45202-59J00
45202-54G01
У меня Aerio SX, 2005 год, 5-ти дверка (минивенчик), AWD, VIN: JS2RD61H155300147
Заранее спасибо!
5,206
Как я понимаю, ты брал у официалов не в Сингапуре или Австралии, и даже не в Англии, а в России. Россия, как никак, европейскими Лианами торговала. Соответственно и вывод:
Номера рычагов:
45202-59J00
45202-54G01
Заранее спасибо!
Что-то не бьется твой ВИН в каталогахЧешу репу. Видать ты ошибся в цифирьках.
Если двигатель 2,0 л., то 45202-54G01
Если 2,3 л., то 45202-59J00
Хотя все равно трудно сказать, надо по ВИН смотреть. Причем по каталогам они действительно внешне одинаковые, обе "кованые" (литые), а не штампованые. ИМХО вероятно и нет разницы особой, т.к. сайленты у них одинаковые стоят (проверил по каталогу), размеры тоже одинаковые (уверен).
Не знаю даже, в чем может быть разница.Чешу репу.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Машину с двигателем 2.3 производитель мог отнести к другому классу и внести изменения в подвеску, сделать ее более заточенной под скоростное передвижение.
При внешней схожести, разница может быть скрытая от глаз, например иная обработка сферы пальца или нанесение на нее какого-либо материала, а может другая смазка забита.
Еще вариант, чертеж изменен из-за того, что деталь заказывалась на другом производстве, чем для машин с меньшим объемом двигателя.
Поэтому, как KASiK и советует, лучше уточнить по VIN, дабы не возникло дисбаланса в подвеске.
5,206
Допускаю мысль, что может быть малость другой по конструкции стабилизатор поперечной устойчивости, соответственно немного смещено место его крепления к рычагу.
У меня сейчас есть рычаг такой, практически новый (был заменен незадолго до ДТП), но он снят с Лианы с двигателем 1,6л. Какой именно номер - не ясно. На другой - двухлитровой Аерио - стояли внешне такие же.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
По каталогам мне подходят оба варианта (якобы), но распечатав фотки обоих рычагов, залез под машину и увидел, что стоит не литая (как на фото выше), а усиленная сплошная. Итого получается на 99%, что подходит 45202-59J00 (если рассматривать чудо-фирму Febest, то у них номер 0724-LIANL (правый был бы 0724-LIANR )). Оригинал и что получше - намного дороже и ждать надо. Уже купил Febest за 3500 рэ, сегодня буду менять - посмотрим :)
Вин моей американки во многих сузуковских программах не бьется, а написал я все верно :(
Теперь другая проблема. Нужно менять масло в автомате. По схемам на 2 литра идет фильтр, а на схемах 2,3 литра его нигде нет... Фильтрик (оригинальный) в Питере стоит 6 000 рубликов, в Москве неоригинал от 2300, но надо ждать... Мастера спорят, что у меня такой же фильтр как на 2 литрах, другие говорят, что фильтр там встроенные - его менять не надо... Засада...
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
на ипонцах в акпп точно нет никакого сменного фильтра
