muralex67
30 Январь 2012
Suzuki Liana 2005, 4x4
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста комплект сцепления на 1,6, МКПП, 4х4, 2005г.в.? Хочется хороший, недорого и чтоб долго не ждать. На эхзисте опыт не положительный. Заказал передние стойки - привезли дорестайл. Заказал возд.фильтр - привезли вообще непонятно к какой машине.
А тем временем сцепление почти умерло.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Про это много писали не так давно. (поиск рулит).
А вообще вот код - 821 384 (там есть выжимной)
В Екзисте можно пробить. Я себе ставил такой комплект - все отлично. Уже тысяч 15 проехал.
Если есть сомнения по цене (что очень дешево) - купите оригинал. Только не пишите что это г.....
Для того что бы точно заказывать з/ч в Екзитсе, необходимо заходить в раздел по своему ВИН коду. И смотреть разделы - там четко указаны модификации машин и различия.
Я за 5 лет ни разу не ошибся при заказе з/ч
muralex67
30 Январь 2012
Спасибо!
"Если есть сомнения по цене (что очень дешево) - купите оригинал. Только не пишите что это г....."
Собственно я вопрос и задавал что бы найти дешевле запредельных цен на оригинал.Баксы-бакс
"Для того что бы точно заказывать з/ч в Екзитсе, необходимо заходить в раздел по своему ВИН коду. И смотреть разделы - там четко указаны модификации машин и различия.
Я за 5 лет ни разу не ошибся при заказе з/ч[/quote]"
У меня тоже опыт не одного года. Но вот с Нижегородским филиалом и Лианой два косяка уже вышло?!:(
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
nos
23 Январь 2011
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 2WD, механика
1161054G30 передняя опора
1162054G02 левая опора
1171054G02 задняя опора (заменитель Febest SZM-020)
спецы советуют менять сразу 3 опоры
Нашел по каталогу Febest SZM-021, эксист говорит, что это передняя подушка двигателя и выдает оригинальный код 11720-62G00,
в чем оличие Опоры двигателя 1161054G30 от Подушки двигателя 11720-62G00???
Мастер в сервисе сказал нужно менять подушки двигателя, сервисмен при подведении итогов написал передняя и задняя опора.
5,205
Опора двигателя и подушка двигателя - это одно и тоже. А вот откуда вы взяли первый номерок (1161054G30) и что это за опора, чем она отличается от второго (правильного) номера - не могу сказать.
nos
23 Январь 2011
Получается
задняя подушка двигателя - Febest SZM-020 (1171054G02) - около 1800 руб. на эксисте
передняя подушка двигателя - Febest SZM-021 (1172062G00) - около 1000 руб.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Подушка двигателя и опора двигателя это разные названия одного и того же, что по-английски в каталогах пишется mounting, по большому счёту крепление двигателя.
У меня Liana HB 4WD 2005. Модификация RH416-4 E22 в каталогах japancats. По моему вин коду jsaerd31s... выдало картинку на которой внизу написано RH416-4 E22. Заказывал следующее
№1 - 11610-54G30 (новый артикул) опора двигателя передняя (она же 11610-54G20 - произошла замена артикула производителем, т.е. номерок поменялся, а деталь осталась прежней)
№7 - 11620-54G02 опора двигателя левая
№17 - 11710-54G02 опора двигателя задняя. Как в итоге оказалось, стучала именно задняя - резинка продавилась, треснула и железо об железо стучало, когда нажимал на газ, отпускал педаль сцепления, на неровностях.
nos Напишите свой vin код, можно по каталогам посмотреть, что выдаст.
Если посмотреть на картинку с надписью RH416-2 E01 2WD MT, на ней есть деталь с номером 11720-62G00 (№25), тоже похожа на опору, если у меня и есть такая, то я о ней не подозревал и соответственно не менял :) но точно можно сказать, что 11610-54G30 и 11720-62G00 разные детали.
(на обеих картинках детали №1 и №7 одинаковые)
Еще вложил картинку с сайта febest. Получается они предлагают в качестве замены для 11610-54G30 SZM-010 (передняя опора), а для 11620-54G02 SZM-009 (левая опора).
SZM-020 для замены задней опоры предлагает exist
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
nos
не нашел как в личке файл вложить.. в общем по твоему вин коду в каталоге автодок получается, что 4 подушки (см. фото) модификация 416-5.
на рисунке
№1 11610-54G20 MOUNTING, ENGINE RH
№7 11620-54G02 MOUNTING, ENGINE LH
№24 11710-54G30 MOUNTING, ENGINE REAR
№25 11720-54G10 BUSH, ENGINE FRONT TORQUE
24 и 25 очень похожи между собой, но не известно можно ли их обе заменить SZM-020
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Подскажите опора шаровая меняется отдельно или надо рычаг в сборе брать?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
К сожалению,меняется рычаг,но на форуме кто то выкладывал отчет,что купил рычаги на которых можно менять шаровые отдельно,поищите ....
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Пыльник наконечника рулевой тяги какой подходит, есть замена? На оригинал в exist уж больно цена кудрявая)
_____________________
LIana HB 4WD MT 2005
Boris86
24 Май 2010
Ханты-Мансийск
Suzuki Liana 2007 4x4 АКПП
Подскажите, просмотрел всю тему не могу найти, есть ли аналог задних пружин лиана 2007 4WD АКПП седан.В экзисте выдает вот эти Suplex 41 072 как аналог, но год пишет до 2005.
5,205
Без разницы год!
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Не-не-нев прошлом году в экзисте хотел заказать такие, но менеджер сообщил, что с фирмой Suplex контора более не работает:(
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Братья , вчера ставил передн.брызговики и просто огорчился донельзя: резинка (пыльник?)на левом ШРУСе разорвана в хлам ! Смазка разлетелась по всему рядомнаходящемуся ... Где я её так смог разрвать ? Да и правая тоже с дыркой .Короче , как можно с мин.потерями решить проблему ? Есть ли в продаже они , от чего подходят к нам ,и чё делать , братья ?
Спасибо заранее . В этой теме нашёл только номера в сборе полностью .
Х
ХулиGAN
это морозы за - 30
все тщательно промыть, и заложить свежую смазку
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EE707477&flag=385892476 (лучше перестраховаться по VINу)
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
А смазка стандартная , что для Шрусов ? У меня есть начатая баночка ,правда ей лет уже пять .Или для наших какая-то особая смазка есть ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Нормальные пыльники идут в комплекте со смазкой и хомутами.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
может кому пригодиться,стойки на хеч на багажник.(1119-8231010 Амортизатор газовый ВАЗ-1119 задней двери)очень хорошо подходит, немного дверь выше сантиметров на 5-ть открывается. Цена 250 руб. за штуку)))
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Тормозим, не стесняемся!
Передние тормозные колодки Brembo за 1200р. !
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Вот если бы их номера было бы хорошо.И хорошо было бы если б в шапке были номера запчастей а то я вчера замучился по страницам бегать искать номера тормозных колодок(заходил с КПК),всякого ненужного в теме написано много.
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
так на фото же написано, артикул Brembo P 79 014, только цена не 1200, а 1 429,31р.
Brembo P 79 014 Колодки тормозные дисковые, комплект, цена сегодня - 1 472,39р.
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Всем привет! Подскажите пожалуйста номера в экзисте передних поводков на Лиану HB. А то на них начала вспучиваться краска. (((
