АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
Джим 2003, акпп,нахожусь на даче, инет оооооочень плохой! Проблема с акпп, после 2,5 тыс. Оборотов перестает ехать на всех скоростях, дикий звук в салоне, ощущение как будто откуда то под сильным давлением выходит воздух, частичная замена масла и фильтра акпп не решила проблему
2,123
Поиском воспользуйся! Есть здесь очень большая тема - там все разжевано!
Иван, ещё очень этично после такого замечания пользователю выложить ссылку на нужную тему. В противном случае подобные сообщения расцениваются как спам с соответствующими последствиями для спамера!
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
С интернетом беда ребят, приходиться лазить на дом и стоять на ластнице! Спасибо за понимание
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Когда стоит на ровном месте, на D при отпускании педали тормоза без нажатия газа едет?
На каких оборотах начинает ехать?
На R так же?
Когда снимал поддон, на магнитах что-нибудь было?
Вынь ключ зажигания, вытащи предохранитель АТ на 10А, попробуй тронуться.
Опять вынь ключ зажигания и верни предохранитель на место, попробуй тронуться.
Опиши разницу.
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
На R так же?
Опиши разницу.
1. едет
2. так же
3. магнит с малым количеством стружки
сервис мены в Дмитрове странные, никто точно не может сказать в чем проблема, кто то говорит катализатор, кто то говорит коробас меняй!
купил разрезной ключ, снял датчик под капотом который на коллекторе, машина ожила. вывод, катализатор, двиг m13a, с 2мя датчиками, ищу инфу по форуму, но пока без результата, пугает инфа с 2мя катализаторами... в общем изучаю форум...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тема закрыта
meell
20 Март 2014
Велосипед
Я все пытаюсь разобраться с проблемой сильного толчка при остановке автомобиля и переключения автомата со 2 на 1... Может ктонить подскажет что ни будь внятное, что смотреть? Проверил уровень жижи в автомате, вроде в норме, да и на вид чистенькая на щупе жижа.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
Товарищи, что за свист может быть при переключении с 2 на 3 при разгоне в горку? Никто не сталкивался? Разгон средний, в полпедали. Слышится отчетливо непосредственно в момент переключения, т.е. длительность 0.5-1 с.
Спрашивал в теме "диагностика по звуку", ответа нет...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Большая пауза между выключением одного режима и включением другого.
Бывает такое из-за разного: недостаточно жидкости, загрязнены клапанки, сильно изношены диски, слабое давление в насосе...
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
почему-то именно в горку и именно с 2 на 3 свистит.. Попробую масло сменить.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
То, что происходит пробуксовка фрикционов - очень не добрый знак и его надо исправлять!
Если не поможет промывка автомата, то нужно будет смотреть диски и клапанки.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Откуда интересно это взялось..
Пробег 100 всего, на 60 жижу менял. В говны не ползаю, не буксую..
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
меняй декстрон. мне помогло. чистый на вид он может все ровно потерять свои свойства.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
При том что
Jimny '08 АКПП, зеленый, защиты от Ромы
Согласно сузучьего мануала, жижу полагается менять раз в 30 тыс.км или каждые 24 месяца, смотря что наступит раньше.
Это при нормальных условиях эксплуатации. Ни один автопроизводитель, кроме отечественных, российские условия нормальными не считает.
А для ненормальных условий мануал рекомендует уменьшать интервалы в два раза.
meell
20 Март 2014
Велосипед
Да судя по всему придется... А есть краткий мануал по "правильной" замене жижи в автомате ?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Здесь на форуме неоднократно обсуждалось. Попробуй поиском.
Если частичная замена, то ничего сложного. Сливаешь, можно снять поддон и поменять фильтр (желательно прокладку поддона иметь, хотя у меня несколько раз снималась нормально и опять ставилась со старой прокладкой, не перетянуть главное). Заливаешь через щуп декстрон и доводишь до уровня (как - в этой теме неоднократно). Целиком поменять сложно, проще несколько раз с интервалом частичную замену сделать (она вроде как и рекомендована, если не ошибаюсь; полная - это в особых случаях).
P.S. Вроде у кого-то были проблемы со сливным болтом (шайба промялась или там резьба неполная), но это скорее редкость.
P.S.S. Довести до уровня: если кратко - прогреть до рабочей температуры, не глушить, перевести селектор (задержав по несколько секунд в положениях D и R), проверить уровень по отметкам на щупе и довести до нормы. Объем долива от нижней до верхней метки небольшой, цифра в этой теме неоднократно мелькала, точно не помню.
P.P.S. Толчок со второй на первую - это у нас вроде как не баг, а скорее фича... Первая короткая и возможно момент переключения не совсем удачный заложен. Оттормаживаться хорошо помогает ) Я в критических ситуациях иногда на L скидывал.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
а чего там? сколько слилось столько и заливай. потом прокатись немножко и еще разок то же самое повтори и так раза 3 или 4
kawa83
27 Июнь 2013
Республика Хакасия Боград
Сузуки Джимни Вайд 1998 г. 1.3
Подскажите пожалуйста если диагностика выдает, ошибку 52 АКПП, значит надо менять ЭБУ, обнулял не помогло се равно одну ошибку выдает 52. J33B 1998 г. праруль.
kawa83
27 Июнь 2013
Мне все пропоял электрик, где был плохой контакт поплавилась релюшка,
чу чуть подгорела плата, нет контакта мучились так и не нашли, схема была бы проще было
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
