CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Тоже недавно обнаружил потеки декстрона на поддоне спереди. Стал наблюдать. Потек все больше и больше. Сегодня начало капать на передний кардан. Локализовать не удалось. Такое ощущение, что течет между колоколом и самой тушкой автомата. Однако в технологическом отверстии на колоколе следов декстрона нет. Какие сальники купить, чтобы наверняка устранить течь? Я так понимаю, что течет масляный насос. 22860-81AT0, 22881-72B20 вот такого комплекта хватит? Или еще комплект прокладок на поддон и тело АКПП купить? ЕСть смысл или заменить прокладки герметиком?
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Иллинойс ("IL" у borka13) он теперь где-то вблизи земли обетованной ("Израиль" у EDI)?
но мысль мне понравилась
номер надеюсь видно
у меня на номере внизу написано сузуки ,,,,,на местном наречии
סוזוקי
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
внизу не мой номер
но теперь ты представляешь местных механиков - у них шуруп самое популярное решение всех проблем :ireful3:
так вот так на шурупах с самой фирмы выезжает
у нас машина с номером выезжает из магазина и с ним же пожизнено остатется
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
да я сильно и не удивлен:) ШУРУП и СКОТЧ! наше все!
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
В целом странно. Если течь со стороны маслонасоса, то течь должно в колокол и выливаться соответственно из колокола. Потому как сам колокол тоже через прокладку к тушке автомата прикручен, а маслонасос прикручивается уже внутри колокола. Если течь между колоколом и поддоном, я бы посмотрел поддон сам, ну и еще там есть заглушки в местах подсоединения манометра при проверке давления в системе. Может оттуда бежит? Они как раз спереди слева по ходу. Так же может выдавить из сапуна (при высоком уровне и перегреве). Он вверху, ближе к передней части. Бежит обычно справа по ходу спереди автомата. Попадает как раз на кардан ) Масло случайно не доливали/меняли недавно? Как вариант можно просто хорошо нагрузить коробку, чтобы ATF нагрелась/вспенилась.
Сначала лучше локализовать течь, потом запчасти заказывать.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Из сапуна течь исключаю, он у меня выведен под капот резиновой трубкой. Поддон возможно, так как летом менял соленоид и посадил поддон на герметик. Попробую тогда сначала малой кровью - поменять прокладку или посадить на герметик.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Сопливил шланг от АКПП к радиатору, я как-то забивал, но когда капельки масла на асфальте обнаружил, понял что надо что-то делать пока совсем плохо не стало.
Приветствую !
И как проблема , ещё в стадии наблюдения или уже что-то решилось ?
Интересуюсь, так как почти то же, только вторая гайка ( началось после замены основного радиатора :unsure-99:)
https://suzuki-club.ru/threads/27086/#post-1060022
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
С морозами пришла проблема - мозги не видят в каком положении рычаг АКПП.
Бегунок на АКПП располагается?
Без снятия коробки возможно подлезть?
И вообще сам механизм ремонтопригоден?
Похоже бегунок начал залипать, т.к. если рычаг быстро погонять по всем положениям контакт появляется.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
На АКПП, справа по ходу, примерно в середине.
Без снятия подлезть без особых проблем.
Ремонтопригоден и механизм и, в значительной части, сам переключатель.
Первым делом погляди состояние контактов в разъёме самой переключалки и в разъёме подходящего к нему кабеля.
Потом можно всё разобрать и почистить, там бывало дюже много грязи внутри, но пострадавщие внутренние контакты - редкость. Но бывает.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
думаю не в нем проблема
вот это похоже моя проблема, думаю там жижа замерзает и бегунок залипает.
kit55
28 Август 2013
Sudaru Forester
трофим якутск
23 Декабрь 2013
г якутск
Suzuki jimny jb31w акпп
здравствуйте помогите у меня проблема акпп на L и R нормально едит а на D и 2 вяло разгоняется как будто с 3 скорости машина у меня suzuki jimny sierra 1.3 1995 jb31w кузов что это может быть ?
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
трофим якутск
23 Декабрь 2013
г якутск
незнаю через фирму заказывал по их словам она единственная была месяца 2 3 назад
Ден73
23 Май 2010
224
Ремонт выйдет дароже, чем покупка контрактной, к тому же все нормальные конторы дают время на установку и проверку, всегда можно вернуть.
Ден73
23 Май 2010
224
Коенечно если времени много прошло.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Насколько помню искали коробку на 32 кузов, очень мало вариантов и очень дорого.
Потом по epcdata.ru посмотрел коробка по номеру один в один как на ja12, а их полно и стоят так что можно кучку купить. Вообщем иди на epcdata и смотри.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
смотри селектор вывыбора передач из за него может быть такая петрушка
трофим якутск
23 Декабрь 2013
г якутск
селектор тяги все шевеляться
