ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Бывает и хуже, когда автомат на приличной скорости переходит в "аварийный" режим, что и произошло у тебя.
Сканируй ошибки и (в первую очередь) проверяй электрику (соединения)...
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
.Ага, на сканер поеду завтра? Но причем тут мигающий АБС? Вот в чем загадка. Причем, что характерно проблема появилась в одноем пинке и больше не повторялась. Тоесть прошла мгновенно.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
есть у них единое...
G
galahan
Извиняюсь заранее, но все 100 страниц не осилил...
Есть проблема, сдохла планетарка в акпп, планетарку не нашли, сказали будем менять всю коробку, поискал нашел варианты, но что-то дорого, есть варианты существенно дешевле (примерно в 2 раза), но с предыдущего кузова (у меня jb43w). Посмотрел схемы на дроме существенное отличие только в колоколе, так вот возник вопрос можно ли заменив колокол вкорячить акпп от jb33w в jimny с кузовом jb43w?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня так стоит.
Если что старая коробка лежит.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
а сколько от jb33w коробка стоит?
G
galahan
2000 г.в.[DOUBLEPOST=1462934480,1462933944][/DOUBLEPOST]а проблем с подключением компа нет? разъемы идентичны?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Компы разные, внутри автоматы тоже имеют различия.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
не знаю, у меня 2002 праворукий, так никаких проблем с управлением компьютера не замечено, ошибки лишние не выдает, 3 года езжу. Обе коробки вскрывал, все детали идентичны
G
galahan
АКПП Aisin Warner A172, A174, TW-40E
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Авто Модель Год выпуска Страна сборки Двигатель Модель
SUZUKI CARIBIAN 00-06 THA 4 SP R/AWD L4 1.3L A174
SUZUKI E-RV 01-03 MYS 4 SP RWD L4 1.3L A174
SUZUKI ESCUDO 00-05 TWN 4 SP R/AWD L4 1.3L A174
SUZUKI EVERY 00-07 JPN TWN 4 SP R/AWD L3 0.7 L4 1.3L A174
SUZUKI EVERY 03-.. JPN 4 SP R/AWD L3 0.7L TW-40E
SUZUKI JIMNY 00-04 JPN MYS 4 SP R/AWD L3 0.7L L4 1.3L A174
SUZUKI JIMNY 03-.. JPN 4 SP R/AWD L3 0.7L L4 1.3L TW-40E
SUZUKI LANDY 07-.. CHN 4 SP R/AWD L4 1.4L A174
Ford Pronto 00-07 USA 4 SP R/AWD L3 1.0L TW-40E[DOUBLEPOST=1462951337,1462950751][/DOUBLEPOST]в этой таблице не указано какого типа коробка стоит на джиме в 33 кузове
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
G
galahan
Schir, получается что коробки должны быть идентичны, кроме колокола и бублика, что 33 что 43 дорейстайл, отличие только в колоколе, ща еще на драйв2.ру нашел статью что там с к6а (23 кузов) поставили на г13б (33 кузов), но опыта эксплуатации там не описано
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и гидротрансформаторе, еще были какие-то вариации по фишкам мозгов, но на автоматах фишки идентичны[DOUBLEPOST=1462955480,1462955388][/DOUBLEPOST]
в теории должно работать, если мозг не уйдет в аварийный режим потеряв соленоид блокировки гт
G
galahan
Schir, т.е. если заменить автомат 43 дорестайл кузова на автомат 33 кузова ошибок не должно быть?[DOUBLEPOST=1462955819,1462955779][/DOUBLEPOST]еще дешевле вообще с 23 кузова воткнуть
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нет, все хорошо будет, во всяком случаи должно быть, но цены то не сильно разнятся, вроде как[DOUBLEPOST=1462955885,1462955854][/DOUBLEPOST]
вот тут хз как мозг отреагирует, надо пробовать
G
galahan
акпп от 23 кузова можно взять за 10 тыс р +-3 т.р
акпп от 33 кузова можно взять от 25 тыс р
акпп от 43 кузова можно взять от 58 тыс р
хороший разброс :)
G
galahan
от 25 это самая низкая цена которую я нашел а так от 25-54
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Свои мучения с автоматом я тут описывал...
Ставьте, хоть от чего - я тока сказал, шо они разные и всё.
А с 23-го ставить, крайне не рекомендую.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
с этим соглашусь, а вот про 43й дорестайл и 33й у меня есть 2 живых примера с м13, которые ездят с автоматами от г13.
один 2002 г.в. второй кажется 2003ого
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Есть и другой способ поменять коробку.
3S+ акпп заднеприводный townace noah
Авто suzuki jimny jb23
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Не забудте потом отписаться как там и чо)
G
galahan
Как из мастерской заберу мастеров поспрашаю и отпишусь[DOUBLEPOST=1463528821,1463454271][/DOUBLEPOST]забрал машину из сервиса, мастер из 2-х коробок собрал 1, одна контрактная осталась, по поводу железа в коробке, железо в коробке от кузова 33 (98 гв) идентично железу от кузова 43 (00 гв), кроме колокола и бублика (гидротрансформатора), вот первый день езжу замечаний нет.
По ценам:
-2 коробки с кузова одна контрактная к ней довесок горелая на запчасти - 25 000 р (самое дешевое что нашел, и при том в моем городе)
- работа мастера 18 000 р.
ИТОГО: 43 000 р.
пысы: работа была бы дешевле еслиб не человеческий фактор, поломанный телефон, т.к. коробки отвозил не я, то получился поломанный телефон, ему сказали что контрактная коробка это та что почище, а это была горелая коробка что шла в довесок поэтому он из 2-х собрал одну, а контрактная что в порядке осталась не тронутой, так что теперь буду ее продавать :)))
пыпысы: возможно повторюсь, находил статью на драйв2.ру где писали что на 33 кузов поставили поставили коробку от 23 кузова, так же заменив колокол и бублик (гидротрансформатор), а они еще дешевле чем коробки на 33 кузов, т.е. возможно железо в коробке 23 кузова, идентично железу коробки 33 кузова...
Спасибо за помощь и советы:
Adeev Aleksey, MPV, Schir, ilyushka
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот тут точно есть отличия в гидроплите и отсутствующем соленоиде блокировки ГТ
но возможно это не помешает ей поехать, если мозг в аварийный режим не уйдет, потеряв соленоид
G
galahan
я имел ввиду железо, не гидроблок, а там всякие шестерни планетарки и т.п. железо
