ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Бывает и хуже, когда автомат на приличной скорости переходит в "аварийный" режим, что и произошло у тебя.
Сканируй ошибки и (в первую очередь) проверяй электрику (соединения)...
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
.Ага, на сканер поеду завтра? Но причем тут мигающий АБС? Вот в чем загадка. Причем, что характерно проблема появилась в одноем пинке и больше не повторялась. Тоесть прошла мгновенно.
G
galahan
Извиняюсь заранее, но все 100 страниц не осилил...
Есть проблема, сдохла планетарка в акпп, планетарку не нашли, сказали будем менять всю коробку, поискал нашел варианты, но что-то дорого, есть варианты существенно дешевле (примерно в 2 раза), но с предыдущего кузова (у меня jb43w). Посмотрел схемы на дроме существенное отличие только в колоколе, так вот возник вопрос можно ли заменив колокол вкорячить акпп от jb33w в jimny с кузовом jb43w?
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
У меня, как и думаю у многих, так и стоит
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня так стоит.
Если что старая коробка лежит.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
а сколько от jb33w коробка стоит?
G
galahan
2000 г.в.[DOUBLEPOST=1462934480,1462933944][/DOUBLEPOST]а проблем с подключением компа нет? разъемы идентичны?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Компы разные, внутри автоматы тоже имеют различия.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
не знаю, у меня 2002 праворукий, так никаких проблем с управлением компьютера не замечено, ошибки лишние не выдает, 3 года езжу. Обе коробки вскрывал, все детали идентичны
G
galahan
АКПП Aisin Warner A172, A174, TW-40E
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Авто Модель Год выпуска Страна сборки Двигатель Модель
SUZUKI CARIBIAN 00-06 THA 4 SP R/AWD L4 1.3L A174
SUZUKI E-RV 01-03 MYS 4 SP RWD L4 1.3L A174
SUZUKI ESCUDO 00-05 TWN 4 SP R/AWD L4 1.3L A174
SUZUKI EVERY 00-07 JPN TWN 4 SP R/AWD L3 0.7 L4 1.3L A174
SUZUKI EVERY 03-.. JPN 4 SP R/AWD L3 0.7L TW-40E
SUZUKI JIMNY 00-04 JPN MYS 4 SP R/AWD L3 0.7L L4 1.3L A174
SUZUKI JIMNY 03-.. JPN 4 SP R/AWD L3 0.7L L4 1.3L TW-40E
SUZUKI LANDY 07-.. CHN 4 SP R/AWD L4 1.4L A174
Ford Pronto 00-07 USA 4 SP R/AWD L3 1.0L TW-40E[DOUBLEPOST=1462951337,1462950751][/DOUBLEPOST]в этой таблице не указано какого типа коробка стоит на джиме в 33 кузове
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
G
galahan
Schir, получается что коробки должны быть идентичны, кроме колокола и бублика, что 33 что 43 дорейстайл, отличие только в колоколе, ща еще на драйв2.ру нашел статью что там с к6а (23 кузов) поставили на г13б (33 кузов), но опыта эксплуатации там не описано
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и гидротрансформаторе, еще были какие-то вариации по фишкам мозгов, но на автоматах фишки идентичны[DOUBLEPOST=1462955480,1462955388][/DOUBLEPOST]
в теории должно работать, если мозг не уйдет в аварийный режим потеряв соленоид блокировки гт
G
galahan
Schir, т.е. если заменить автомат 43 дорестайл кузова на автомат 33 кузова ошибок не должно быть?[DOUBLEPOST=1462955819,1462955779][/DOUBLEPOST]еще дешевле вообще с 23 кузова воткнуть
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нет, все хорошо будет, во всяком случаи должно быть, но цены то не сильно разнятся, вроде как[DOUBLEPOST=1462955885,1462955854][/DOUBLEPOST]
вот тут хз как мозг отреагирует, надо пробовать
G
galahan
акпп от 23 кузова можно взять за 10 тыс р +-3 т.р
акпп от 33 кузова можно взять от 25 тыс р
акпп от 43 кузова можно взять от 58 тыс р
хороший разброс :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Свои мучения с автоматом я тут описывал...
Ставьте, хоть от чего - я тока сказал, шо они разные и всё.
А с 23-го ставить, крайне не рекомендую.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
с этим соглашусь, а вот про 43й дорестайл и 33й у меня есть 2 живых примера с м13, которые ездят с автоматами от г13.
один 2002 г.в. второй кажется 2003ого
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Есть и другой способ поменять коробку.
3S+ акпп заднеприводный townace noah
Авто suzuki jimny jb23
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
G
galahan
Как из мастерской заберу мастеров поспрашаю и отпишусь[DOUBLEPOST=1463528821,1463454271][/DOUBLEPOST]забрал машину из сервиса, мастер из 2-х коробок собрал 1, одна контрактная осталась, по поводу железа в коробке, железо в коробке от кузова 33 (98 гв) идентично железу от кузова 43 (00 гв), кроме колокола и бублика (гидротрансформатора), вот первый день езжу замечаний нет.
По ценам:
-2 коробки с кузова одна контрактная к ней довесок горелая на запчасти - 25 000 р (самое дешевое что нашел, и при том в моем городе)
- работа мастера 18 000 р.
ИТОГО: 43 000 р.
пысы: работа была бы дешевле еслиб не человеческий фактор, поломанный телефон, т.к. коробки отвозил не я, то получился поломанный телефон, ему сказали что контрактная коробка это та что почище, а это была горелая коробка что шла в довесок поэтому он из 2-х собрал одну, а контрактная что в порядке осталась не тронутой, так что теперь буду ее продавать :)))
пыпысы: возможно повторюсь, находил статью на драйв2.ру где писали что на 33 кузов поставили поставили коробку от 23 кузова, так же заменив колокол и бублик (гидротрансформатор), а они еще дешевле чем коробки на 33 кузов, т.е. возможно железо в коробке 23 кузова, идентично железу коробки 33 кузова...
Спасибо за помощь и советы:
Adeev Aleksey, MPV, Schir, ilyushka
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот тут точно есть отличия в гидроплите и отсутствующем соленоиде блокировки ГТ
но возможно это не помешает ей поехать, если мозг в аварийный режим не уйдет, потеряв соленоид
G
galahan
я имел ввиду железо, не гидроблок, а там всякие шестерни планетарки и т.п. железо
