Alex0876
3 Декабрь 2011
Комсомольск-на-Амуре
Джимми
Нашел свой соленоид №2 (была ошибка 24) в коробке - заменил на новый с завода. Результат - ноль. Самодиагностика упорно долбит ошибка - 24 - и всё. Цепь до клапана - в норме, пробивал тестером с контакта шлейфа с "мозгов" до контакта на клапане. Аварийный режим, щелчки в мозгах, пинки даже когда просто держишь тормоз на светофоре, машина пытается поехать сама. Перешелкаешь с "L" до "D" при трогании передачи (ну типа ручной режим) - какое -то время ездишь нормально, при торможении и полной остановке - всё сначала. Проблема начала вылазить пару лет назад, решал просто - перещелкивал передачи и аварийный режим уходил. Пару раз снимал селектор, прочищал и смазывал - проблема уходила вообще надолго. Сейчас ничего из этого не помогает. Подскажите - может ли показывать только ошибку "24" если селектору конец, или это "мозги"? Может окончательно стерлись дорожки в селекторе?[DOUBLEPOST=1473467450,1473467219][/DOUBLEPOST]Комсомольчане джимниводы есть???!!! SuzukiJimnyJB33W - 1300 wide, двиг G13, 98г., правый руль - помогите!!!!! Дайте вставить свои "мозги" атомата в вашего джимника!!!! Буду очень благодарен!!!
20 Ноябрь 2012
313
Jimny 2008г. М13А, АКПП. - продан.
Jimny 2009г. М18А, АКПП.
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных и знающих. Прежде чем решиться написать, прочёл все 111 страниц данной темы, но однозначного ответа не нашёл.
Джимни 2008 года, левый руль, блокировок нет, раздатка родная, колёса 215, акпп, сапуны все выведены под капот. Полтора месяца назад пришлось изрядно помесить грязь в Смоленской области, минут 15 просидел в луже с креном на правый борт, вода была выше порога всего на пару см. Старался сильно не буксовать.
Но когда на след день выехал на асфальт, почувствовал небольшое снижение мощности. Все передачи и двигатель работали нормально. Лишних звуков не было кроме.. Примерно после 85 км/ч появляется в районе коробки звук похожий на жужжание (не кик-даун), убираешь ногу с газа - жужжание пропадает, жужжание похоже на звук зубной бормашинки 80х годов). Машина стала разгоняться с трудом, но с горки до 110 можно разогнаться. При кикдауне так же появляется жужжание. Пробовал на скорости примерно в 60-70 км/ч переключать рычаг на 3ю передачу, жужжание сразу появляется. Передачи переключаются без рывков.
Проверял ошибки замыканием контакта диагностического разьема - выдает 12 (всё норм). Слил масло - вроде не горелое, чистое, посторонних включений не обнаружил, заменил масло на новое, уровень в норме. Проблема не ушла.
Машина стоит уже больше месяца, стараюсь не ездить. Я ломаю голову, в чем проблема? Заказал фильтр акпп, буду менять.
Если кто сталкивался с подобным или знает в чём причина, подскажите пожалуйста.
Сейчас живу временно в Подольске, знающих хороших знакомых, кому бы я мог доверить машину, к сожалению нет, а очень не хватает.
В общем проблема была не в АКПП, а всего навсего шумел подшипник натяжного ролика (или как там он называется..) на определённых оборотах :facepalm::facepalm::facepalm:.
Спасибо всем причастным за помощь)
..Ну за то фильтр АКПП заменил)
Antonio_mag49
16 Сентябрь 2016
SUZUKI JIMNY
SUZUKI JIMNY 2000 год, японец, такая проблема перестал ехать, начинает движение на оборотах 2500 и больше такое впечатление, что стартует с 4 передачи, скорость не набирает, коробка тупит. Диагностика показала : код ошибки 18 «ненормальный сигнал датчика скорости входного вала». Поехал заказывать этот датчик в магазине говорят их два в этой машине, обоих в наличии нет, надо заказывать в Японии. В другом сервисе говорят, диагностика это хрень, надо коробку АКПП менять полностью. Такой вопрос, кто сталкивался с такой проблемой, нужно менять датчик, если да то какой (артикул)?
Всем привет!!! Такая проблема SUZUKI JIMNY 2000 год, японец, перестал ехать, начинает движение на оборотах 2500 и больше такое впечатление, что стартует с 4 передачи, скорость не набирает, коробка тупит. Диагностика показала : код ошибки 18 «ненормальный сигнал датчика скорости входного вала». Поехал заказывать этот датчик в магазине говорят их два в этой машине, обоих в наличии нет, надо заказывать в Японии какой хз. В другом сервисе говорят, диагностика это хрень, надо коробку АКПП менять полностью. Такой вопрос, кто сталкивался с такой проблемой, что делать менять датчик, если да то какой (артикул) или коробку?
Kisor
17 Сентябрь 2012
samurai
Доброго времени суток!
Вопрос к знающим: подойдет ли акпп 04г к двигателю м13а 10г? Оба агрегата из Япинии. Можно ли адаптировать? Какого года акпп подходят без проблем?
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
С конца 2004 года идет акпп tw40e на японцах.
Если по ходу движения то щуп справа.
Т.е. если на вашей акпп щуп справа по ходу движения то подойдет.
Kisor
17 Сентябрь 2012
samurai
Большое спасибо за информацию! Электрические разъемы тоже подходят?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
От леворульного рестайла акпп подойдет?
На джимниках всего 2 варианта автомата.
щуп справа по ходу движения - рестайл - TW-40E
щуп слева по ходу движения - дорестайл - A174
колоколы и гидротрансформаторы отличаются для 23, 43 и 33 его кузовов, разъемы проводки одинаковые при одинаковых автоматах.
Kisor
17 Сентябрь 2012
samurai
Еще вопрос: колокола и мозги точно не будут конфликтовать? Есть вариант к праворукому мотору 10г взять леворукую акпп 08г. Спасибо!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Alex0876
3 Декабрь 2011
Джимми
конец моей истории.. кому интересно можете проследить по моим сообщениям в теме что и как было. Просто окисление контактов в шлейфе на селекторе. Побрызгал спец жидкость для очистки электроразъемов, несколько раз соединил и разъединил - и всё... машина поехала как будто ничего и не было. Спасибо всем кто отозвался.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Может кто подскажет какой гидротрансформатор(номер на нем ) подойдет к джимни левый руль 2003 года ??
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
еще какие? (на колобках)
Вроде как дорестайловых два вида ,не помню где читал....
Вопрос к уважаймому сообществу ,можно ли механику с 23го кузова вкорячить вместо автомата? Чтой то заколебал он меня своими капризами ,на холодную скорость вылетать стала , а ещё и два года не прошло с момента ремонта...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Koffe, есть модификации по мозгам, но механически автоматы одинаковые и принцепиально ни чего не меняется. Ну еще в 23х блокировки гидротрансформатора нет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Автоматы отличаются.
33 кузов.
43 кузов до 2005 года.
43 кузов с 2005 года.
23 кузов.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
ilyushka, у 23го дорестайл вроде один автомат с 33им. А у 23го рестайл разве не одга и та же с 43им рестайлом? Не считая конечно того, что нет блокировки ГТ.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Внутренности разные...
Компы разные...[DOUBLEPOST=1476701974,1476701861][/DOUBLEPOST]Я понимаю, что мы (человеки разумные) пытаемся найти неизвестное, познать непознанное и впихнуть невпихуемое, но... Нужно понимать очевидное же?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
каталожный номер 22710-81A31[DOUBLEPOST=1476702167,1476702039][/DOUBLEPOST]
мы, человеки, все понимаем и впихиваем невпихуемое, ну во всяком случаи пытаемся и у некоторых получается
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Schir, 22 октября лечу в отпуск в Ё-бург... Мож пивка?
Прошу пардона за офф...
Yura
18 Октябрь 2016
Suzuki SX4 передний привод 1.6 Акп
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи.
Предыстория:
Машина Suzuki Sx4, 1.6, передний привод, автомат
2012 год выпуска, покупалась в марте 2013 новая.
Гарантия у меня закончилась и ТО 90 тыс делал не у официалов, помимо всего прочего в этот ТО мне частично заменили масло в АКП
Через месяц после этого загорелся «чек» Ошибка Р0741,( Тут важно отметить что никаких изменений в движении и переключении скоростей я не заметил) приехал в этот сервис, прочитали ошибку Р0741.
Почесали репу и сказали катайся пока чего не почувствуешь, ну я покатался еще 2 месяца и в один прекрасный момент встал, какую скорость не включай он как нейтральная.
Масло на щупе все черное и воняет горелым.
Нашел другой сервис, они посмотрели и сказали что нужно менять коробку, совместными усилиями была найден контрактная коробка из Японии за 45 тыс. руб,
В сервисе ее разобрали, сказали что в поддоне чисто, поменяли фильтр и все сальники.
Поставили, я проехался на ней км 15 и о чудо «чек» Ошибка Р0741
Едет как и раньше без видимых проблем L Если только 4-я включается на высоких оборотах
Масло красное чистое
Помогите, что делать, может кто сталкивался, может это датчик какой или ошибка в памяти сохраняется, хочется верить в чудоJ
В сервисе явно видно что делать они не знают.
Или я попал на еще одну умирающею коробку. И ее нужно срочно менять?
Извечный вопрос что делать?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Идти в ветку владельцев SX4 и спрашивать там.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Тема для другой машины, но...
Я в прошлом месяце на своём Сексике сам менял жижу в автомате методом "слил, залил, покатал, снова слил, залил, покатал, снял поддон, почистил фильтр, залил, поехал" и никаких проблем.
Нужно было сразу же идти к тем, кто делал и их теребить.
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
