YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Господа приветствую, хотелось бы задать пару вопросов по АКПП. Есть у меня в данный момент, несколько не фатальных проблем, хотелось бы понять, надо что-то с этим делать или нет:
1) Где-то минуту после старта машины (на не прогретой) при остановке на D происходит удар в АКПП или в трансмиссии. Т.е. тронулся с места, притормозил, ощутимый толчок со звуком.
2) На прогретой машине (и только на прогретой) при включении R происходит удар в коробке. На холодную ничего, просто постояла машина 15 минут на холостом ходу (т.е. трансмиссия дальше коробки не работала) при включении R слышен характерный бубум. Была тут где-то тема по этой проблеме, но ни диагноза, ни решения, ни что делать, там нет. Сошлись что вроде не влияет ни на что ну и ладно. Я вот так не уверен, что не влияет, отчего-то же удар происходит.
3) Не знаю проблема это или нет, но тоже есть такая вещь, При старте машины с места, (пофиг, перед или задом) как только наберешь скорости чуть побольше включается какой-то насос (?) или еще что и с противным шумом гудит где-то 1-1.5 секунды, вроде никак не мешает, но по идее не нормально это.
Вообще коробка больше никак не беспокоит, работает как надо, ускоряется как надо, переключает как надо, не буксует, на ходу никак не беспокоит. Но указанные факты напрягают. Пробег у авто 124т, атф менялась 2 раза замещением на 60 и на 123 тыс. Уровень АТФ вот тут еще вопросец, на заглушенной тачке показывает меньше минимума, на поработавшей мин 10 показывает чуть больше минимума, на поработавшей минут 20 показывает больше максимума, хрен его знает как тут смотреть.
Есть идеи? По любому из вопросов? Подумываю к зиме сделать еще одну замену жижи с заменой фильтра (благо лежит закупленный) и с промыванием/продувкой соленоидов.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3 это скорее всего АБС, это нормально. Я тоже по первости пугался.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
3) При старте машины с места, ... как только наберешь скорости чуть побольше включается какой-то насос (?) или еще что и с противным шумом гудит где-то 1-1.5 секунды
В машинах с МКПП тоже есть этот звук - включается АБС.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
По поводу уровня ATF:
Чтобы его выровнить, можно слить через пробку (столько, сколько стечет) и залить ровно 2 литра.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Один вопрос вроде снимается (вернее уже два), похоже не коробка стучала перед остановкой, а АБС, накачал на холодную, потеплело, в колесах выросло давление, и видимо я получал привет от АБС в самом начале движения при резкой остановке. Еще неравномерное давление в колесах передних было, в одном 1.3 в другом 1.9, одно подтравливает. Почему только на холодную это конечно вопрос, может датчик глючит, может еще что.
PandrakIgor
1 Июнь 2018
Suzuki Jimny Wide 2000 г. М13А, JB43W
Доброго всем времени суток. Сузуки Джимник 2000 года рождения. АКПП
Вчера встал в пробку, постояв минуту, убираю тормоз, Джимник не едет, газу- не едет.. благо под горку начинаю накатываться, газую- слабое подхватывание, как будто пробуксовка "дисков сцепления". Сворачиваю на обочину, заглушил, завожу, начинаю селектор переводить на L-2-D-N-R. погонял. Включаю D, вроде тронулся, дорога чистая впереди. Тапку в пол, едет как обычно. Через 500м опять пробка, встал-постоял, газу-хрен! опять обороты 2500-3000, джимник стоит на месте. аварийку, селектором тыкаю на все положения, через секунд 30 подхватывает, едет медленно обороты большие. 50 метро проехал. свернул. Заглушил, полез смотреть жижу в коробке, уровеь в порядке (жижу менял осенью, цвет-запах все гуд). Почесал репу, завел, D - поехал! Дальше дорога пустая, гнал до дому как ошпареный)). Через час думаю сгоняю за сигаретами, завел, все как обычно-поехал. Проехал меторв500 остановился у ларька. привлек внимание шум, какой то типа вой на холостых!!! из под капота. Сел развернулся, воет!, едет хреново, тупит, переключился на L, дополз до дома. Заглушил. Через минуту завожу, селектор тык вперед - не едет, тык назад- не едет! воет. Заглушил, нервно перекурил. Заве. тык - поехал.
Извините нудно, но за то полная картина маслом! Укажите в какую сторону копать?.
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
Jimny Wide 2000, m13a
Самтомы серьезные. Меняй АКПП и все . От к6а АКПП стоит во Владивостоке от 5 тыс . Если что , замена описана у меня на драйве - Сузуки джимни васаби
PandrakIgor
1 Июнь 2018
necyo , т.е. есть смысл сразу контрактную коробку брать? Поподробнее, где можно спросить? ссылочку, если можно!.
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
https://www.drive2.ru/l/9506238/
Просто пока ты будешь копать в чем дело , думаю денег много истратишь . Плюс АКПП контрактная будет .
А твоя АКПП, от м13а ДВС стоит в районе 50-70 тыс .
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
У тебя что , джимни , 2 вд??)))) Это переднеприводныя АКПП , ее никак не поставить
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Меняй АКПП и все
Может, сперва жидкость проверить, хотя бы?
Не, сразу авто под замену, чо уж там...[DOUBLEPOST=1527838838,1527838803][/DOUBLEPOST]
Она другая.[DOUBLEPOST=1527838896][/DOUBLEPOST]
Вот у нас продают
От Свифта...
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
Он говорит что жижа норм , и уровень норм. Читайте выше.
Акпп да, немного другая , а цена 6 или 70 тыс, вам решать ! Она отличается только солиноидом блокировки гидротрансформатора... На м13 их 5 солиноидов, на к6а их 4.
Я их поставил три штуки , на м13а ДВС...и все огонь работает ...так что она о д и н а к о в а я
irrrkae
6 Июль 2011
Suzuki Jimny 2000г.АКПП,правый руль
У меня было такое. Помогла продувка соленоидов и замена фильтра. Год уже едет нормально.
konstantin-0-1
2 Июнь 2018
Чита
Suzuki Jimny Sierra 2008 год ПР
Добрый день всем! Подскажите какой фильтр АКПП на "Jimny sierra JB43W бензин 1.3 руль справа " сетчатый или войлочный ? Подошло время заменить масло и фильтр в акпп, изучил все ветки про АКПП так ответа и не нашёл. (все пишут про рестайл видимо это для авто с ЛР). Может по номеру акпп можно определить на ней табличка должна быть? Посмотрел цену войлочного 2.3 к
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
konstantin-0-1, какого года выпуска джим? Щуп акпп слава или справа по ходу движения?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
В каком городе?
konstantin-0-1
2 Июнь 2018
Чита
Совсем забыл указать год -2008, щуп по ходу движения справа, на нем написано Dextron 3. Подскажите какой фильтр акпп у меня?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
С металлической сеткой. Смысла покупать нет, отлично промывается.
PandrakIgor
1 Июнь 2018
В каком городе?
Красноярск[DOUBLEPOST=1528078116,1528078013][/DOUBLEPOST]Созвонился с знакомым сервисменом, его диагноз масляный насос, проблема известная и вроде как лечится безпроблемно.
konstantin-0-1
2 Июнь 2018
Чита
Ок, спасибо. Посоветуйте ещё декстрон 3, хотел купить ZIC, но кто-то писал в данной ветке, что после замены на ZIC работа акпп ухудшилась вот теперь думаю?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот тут на вкус и цвет, я ездил на Шеле, ТНК и Лукойле, принципиальной разницы не заметил. Разве что на Шеле и Лукойле зимой быстрее в нормальный режим акпп выходит.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Скорее забит масло приёмник. Срочно вскрыть и промыть.
Проверить на наличие водной эмульсии в поддоне АКПП.[DOUBLEPOST=1528145564][/DOUBLEPOST]
Есть смысл отремонтировать. Знаю отличного мастера. Цена полного ремонта - половина бэушной акпп.
andrew76
20 Май 2013
Suzuki Jimny, АКПП, 2008г.
Здравствуйте! у кого, какой опыт в замене масла в АКПП? машина прошла 63тыс., 2008г.в., стоит ли менять масло в коробке? после осмотра мастера ( не дилерский центр), цвет масла хороший, типо катайся, и не парься.. Но ведь не зря же в руководстве замена на 60тыс. ??
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
А Вас не напрягает, что маслу уже 10 лет?
Меня напрягало, тоже 2008 год, правда пробег 93000, и тоже цвет масла на вид был чистый. Поменял на аппарате 100%замены, потребовалось 10 литров. проблем как никаких не было, так и нет и надеюсь не будет :) Поменял на то, что предложили в сервисе. Valvoline ATF, синтетика, допуск JWS-3309 есть.
Blues
9 Июнь 2018
Suzuki liana 2004 4wd 1,6
Здравствуйте. Лиана 2004 полный привод, треснул купол мкпп. Контрактная полноприводная коробка стоит очень дорого. Товарищ посоветовал взять переднеприводную коробку (стоит в 3 раза дешевле и выбора много). Мол и легче машина без кардана будет. Подойдёт ли такая коробка к моей машине? Кто-нибудь бробовал? Купол то должен подойти, в вот крепление подушки...
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Произвести частичную замену не сложно. А раз так, то почему бы и нет. Нервы то они дороже чем средства потраченные на 3 литра масла. Диллеру то пофиг на ваш автомобиль в отличии от вас.
