AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: Аварийный режим АКПП
Alfa , у меня была похожая проблема, в результате был найден источник - сгоревший транзистор в компьютере. Перепаяли и всё заработало. НО, ОШИБКИ ВЫДАВАЛ ДРУГИЕ, а так же в аварийном режиме тупил на третьей скорости.
Если нужен мануал по джимке 1998 года на русском, закину на почту.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
У тебя сейчас подключено разъёмом с отсутствующими (отгнившими) контактами?
Да, подключено. Контакты в разъеме отгнили у самых их оснований и походу остались в другой половинке разъема. Теперь их ещё нужно будет оттуда как-то вытаскивать.
Может стоит восстановить подключения?
Что нужно для этого сделать?
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Alfa так у тебя проблема уже ясна - гнилые контакты. И ты при этом ещё что то ищешь? Запаяй напрямую всё если штекеров нету таких.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Alfa, врядли тебе удастся выковырять отгнившие контакты из ответной части разъёма. Проще заменить оба два разъёма. Надо сделать следующее:
1. Раздобыть паяльник и всякое к нему - канифоль, припой.
2. Если сам паять не умеешь, тогда найди кого-нибудь, кто за пиво сможет запаять тебе 6-7 проводов. Наверное у него и паяльник свой найдётся со всеми причиндалами.
3. Сними селектор режимов АКПП с машины.
4. Открывай его и удаляй разъём на нём. Разъём, насколько помню, 9 контактный, используются только 7.
5. На место разъёма запаивай семь проводов длиной сантиметров по 20-25. Надо их пометить как-нибудь, чтобы потом не перепутать. Можно, например, найти разноцветные провода от какой-нибудь аппаратуры или разобранной машины. И запиши какой провод вместо какого контакта припаян.
Всё, паяльник больше не нужен.
6. Закрывай крышку селектора и придумай, как сделать гидроизоляцию этого пучка проводов, чтобы вода не заливалась внутрь селектора.
7. Зачисти конец каждого провода на пару сантиметров.
8. Теперь надо лезть под машину и отрезать ответную часть разъёма. Здесь тоже надо пометить какой провод на какой контакт шёл.
В общем со всеми проводами поможет вот такая картинка:
Обозначения цветов проводов на картинке: GRN/ORN - зелёный с оранжевым, RED - красный, ORN - оранжевый, GRN/RED - зелёный с красным, GRN - зелёный, GRN/WHT - зелёный с белым, YEL/BLK - жёлтый с чёрным (это на картинке вверху который, с контакта 3).
9. Эти вот провода, которые подходили к разъёму, тоже надо зачистить каджый на пару сантиметров.
10. Соединить скруткой каждый провод от селектора с соответствующим проводом из жгута. Скрутку замотать изолентой, чтобы не коротнуло.
11. Поставить селектор на место.
12. Аккуратно уложить и закрепить висящие провода.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Приятная новость-Ушастый вроде починился!!!
После замены масла,промывки фильтра,соленоидов и всё это два раза.
Прогревал машину около 40 минут на всех режимах со снятым задним карданом в режиме 2WD,по 10 мин.на каждый и во время прогрева потихоньку подливал масло.После подключил 4WD и покатался на переднем приводе вдоль гаражей-всё нормально,чувствуется подъём давления,работа.Разгонялся до 55км/ч в гаражах-всё нормально.Осталось поставить задний кардан и покататься по дорогам.
В чём была проблема?!-даже и не знаю.Можно предположить на небольшой подтёк масла из под дополнительного радиатора(соединение ослабленно было),может грязь была где-то.Второй раз промывал из аэрозоля средством для очистки колодок.Мощная струя,моментально высыхает и обезжиривает.Им обдал снизу плиту без соленоидов(стараясь не попасть в отверстие для фильтра) и отдельно фильтр,соленоиды,картер-их болты ,старую прокладку.Новую поставлю,если будет сильно течь,заодно будет ещё одна(3-ия )частичная замена масла.:D
Нашёл колодку основную с проводами от соленоидов.Она под бардачком,белая,первая справа.Есть фото,цвета проводов и расположение в колодке.Выложу обязавтельно,но позже.Если она вставленна в комп.,то сигнал будет ещё на двух других колодках-серых,но это уже нам не надо,т.к. идёт через комп.
Всё,ушёл спать,вставать рано.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ещё можно предположить перегрев декстрона несколько раз, он тогда сильно фрикционные свойства теряет. Заменил и оно поправилось.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Димаска crezdrv в телефонном разговоре,выдвинул свою гипотизу и она мне кажется более правильным предположением: "-поджёг малость фрикционные диски и осадок от них подзабил соленоиды или регулятор давления.
Помню,как на покатушках,при сильном газе,в момент потери колёсами сцепления-поднимались естественным путём обороты(при тапке в пол) и скорость кручения колёс на месте,сбрасывал ногу с газа и на тормоз и в этот момент происходила вибрация...-толи в тормозах,а может с ними и в АКПП(там стоит тормозная лента).Педаль тормоза на сек. или две еле прожималась..Энерция и скорость колёс в воздухе большая + резкое торможение...-тормозная лента в АКПП наверное?!?!?! Пишу по памяти,но примерно так и было.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну тогда бы на соленоид почему показало. Обрыв цепи никак не связан с забитостью соленоида.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Загорелась ошибка-сказали "залипание соленоида "А".Если смотреть по русскому мануалу-он,под номером 1.
Почему не указан,на схеме русскоязычной -соленоид,который находится между №1(А) и №4(электромагнитный клапан управления давлением в основной магистрали) ?!На рисунке он виден!Кстати,вот этот,под №4-я так и не снял.Там сбоку есть винт,как будто он его крепит,а при отворачивании-вынимается скоба-"П-образная внутри-удерживающая внутренний шток этого клапана от проворачивания)Мне показалось,что он крепится сторца..-вообщем не стал я его ломать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Дима, а режим эксплуатации какой? D на пониженной?
По существу. Я бы на твоем месте проверил соленоиды и разъемы переключения. Почистил бы все. Автомат выдерживает сильные нагрузки, бублик у тебя в порядке.
Реакции: ТуристШурик
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Верный вопрос! Многие мучались автоматичными коробками после копания грязилина в режиме D. Другие многие считают, и я с ними полностью согласен, что для мощщной грязи наилучший режим - "2" + пониженная.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сейчас вспоминаю,грешен был -понижайка и Драйв,надо было ограничивать Третьей или ещё ниже..Но,с другой стороны,вспоминая АКвест 2010,когда особо грязевые участки были длинной по 100-300 метров(вдоль ЛЭП)-тихо ехать и буксовать...-лучше получалось тапку в пол и ходом..:thumbsup:,а теперь - Чешу репу.
Сейчас вроде всё нормально,но в грязях надо будет уделить внимание режимам.Спасибо за поддержку Nansen и MPV
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ребят, такой вопрос: достал щуп АКПП, а на нем как-будто песчинки...
Накануне сидел по середину дверей в воде болотной и вообще несколько раз по речкам ездил. Сапун выведен, но всякое могло случиться.
Автомат работает в штатных режимах. Умрет ли?
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
suzuki cultus crescent 1994гв
господа помогите разобраться. выехал сегодня с работы и услышал типа перегазовку ,коробка автомат. походу движения видимо выскакивает 3 или 4 передача. набрав определенную скорость скорость выскакивает выходит типо на нейтраль, скорость доходит до практически остановки потом включается 1 или 2 передача. что делать в сервисе сказали 10 шт ремонт + запчасти.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Лишний раз заменить декстрон совсем не лишне. Опять же в слитом объёме можт ещё чего-нибудь увидишь.
singlles, ещё поподробнее опиши характер происходящего.
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
при движении в режиме D на скорости 30-50 вылетает скорость,ощущение будто становится на нейтраль.на газ жмешь а она газует в холостую. снизив скорость до 10-20 опять включаеться передача и поехали.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Похоже на пробуксовку фрикционов на 2-й или 3-й, но не факт.
Про 3-ю передачу можно провериться так:
- расцепи разъём, который идёт на селектор режимов АКПП. При этом АКПП гарантированно будет работать только на 3-й передаче, это аварийный режим будет.
- попробуй тронуться и поехать на D. Если с 3-й передачей всё в порядке, тогда машина тронется и поедет, хотя и вяло.
Снимай поддон коробки, смотри что вымоется из фильтра, проверяй соленоиды.
Кошка
27 Январь 2010
Suzuki SX4
HELP-есть кто еще с такой проблемой??
всем привет!
машинка сузуки SX4 ,2009 гв венгерка АКПП, 1,6.
С самого начала были проблемы с оборотами прыгали (особенно в режиме D и R при нажатии тормоза) далее стало усиливаться, в Лауру обращалась бесполезно...мол у всех так.
Приехав в Феникс: сказали, в начале что АКПП полетела, все разобрали, оказалось, что все супер! тока вот маслецо в ней чернючее (=
Теперь мозг выносят тем, что бензином плохим заправлялась из-за этого полетели форсунки и гарантии они не подлежат(=
Но перед тем как заехать в сервис, еще была проблема задняя R не тянула, на газ жмешь, а машинка не едет...и передачи как на механике как будто не втыкаись и пробуксовывала((
PS стаж 9 лет, на предидущем ниссане вообще такого не было:(
Nastromo
29 Июнь 2009
Suzuki Jimny Wide, 1998.
Коробка автомат работает как-то странновато
Ребят, у меня старый Джимник праворукий 1998 года, вот недавно появилась проблема - коробка встаёт на третью скорость и с неё никуда =( Масло полностью поменял. Проблема плавающая, т.е. может 300 км без проблем отработать, а потом опять такая же фигня, встаёт на 3 и никуда не переключается, останавливаюсь, глушу, завожу заново и, почти всегда, опять нормально переключается. Что это может быть? Заранее прошу прощения, если такая тема уже была - не нашёл.
Nastromo
29 Июнь 2009
Ответ: Коробка автомат работает как-то странновато
Ага, спасибо, буду ковырять.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Первым делом чистить селектор режимов АКПП. И смотреть проводку к нему и состояние разъёма.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Кошка, а какая АКПП - вариатор или обычная? Просто тут, в JIMNY-разделе, по вариаторам вообще никак, на Джимнике только обычная гидромеханика шла и идёт.
Это из-за "маслецо в ней чернючее". Заменять масло, может быть даже пару раз. И фильтр, наверное тоже есть смысл заменить.
Форсунки они в двигателе, их неисправность вряд ли повлияет на работу АКПП.
И не стоит сравнивать ниссановскую трансмиссию с прочими другими, прочие другие всегда в проигрыше окажутся ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
При переключении с Заднего хода на Драйв,если это быстро сделать!,-происходит хороший удар под задницей:thumbsup: :о)),если выждать паузу -1- 1.5 сек,а потом нажать на газ то машина трогается тихо.Чешу репу.Ещё чувствуется маленький толчёк при переходе акпп с 1-ой на 2-ю или с 2-ой на 3-ю.
Ещё не успел всё почитать,но наткнулся на статью "Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor) – TPS, " Девятый пост.
И ещё для кучи про снятие плиты:Трилогия: Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy ..толчки при переключении
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А у нас TPS регулируемый ? Если нет, то просто проверка сопротивления неинтересно. Вот на первом Терране, там да, там целые романы в стихах про этот ДПДЗ в темах про пинающуюся АКПП :D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: помогите советом!!!поАКПП
Когда возился с соленоидами не получилось снять блок селектора передач,там две гайки,одна поджимная и вторая(там-же)зажимная.Открутил,подёргал..-не получилось.Посмотрел на внешнюю сторону-там заклёпки,думал боковинку открутить...
Кто скажет,должен-ли сниматься селектор с акпп моего года,а то этот узели так и не проверенный остался внутри?!
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
Помогите пожалуйста! НЕ РАБОТАЕТ КОРОБКА! после проверки на 8-ми СТО вроде вышел вывод что навернулся селектор выбора (если пишу не верно не серчайте), говорят на замену его! И тут у меня два вопроса:
1. Правда что его можно взять только на разборе?
2. Подойдет ли от др машины (например Эскудо)?
Загляните сначала в разъём между селектором и коробкой.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Теперь и у меня автомат вошел в аварийный режим. Автомобиль Suzuki Jimny Wide, 1998 год, JB33W, G13B, правый руль.
Симптомы: 1. В режиме D стартует вяло и с большим провалом; 2. Щелкает релюшка в компьютере в режимах P и D; 3. В режимах P и D на приборной панели индикаторы положения селектора переключения режимов не подсвечиваются. Дополнительно: двигатель работает ровно; в режимах R, L, 2 авто едет нормально.
Считал коды неисправностей: 31, 32, 33. Снять фишки (те что наверху автомата) не получилось, только пошевелил их. Заменил частично масло в АКПП и фильтр АКПП. Сбросил ошибки, проехал, показало - 33. Опять бросил ошибки, проехал, показало - 33.
Замерил сопротивление на датчике положения дроссельной заслонки (нумерация контактов сверху-вниз): а) выводы "1"- "3" - 580 Ом, при открытии дроссельной заслонки сопротивление увеличивается; б) выводы "1"- "2" - 3460 Ом, при открытии дроссельной заслонки сопротивление не меняется; в) выводы "2"- "3" - 3300 Ом, при открытии дроссельной заслонки сопротивление уменьшается. Электрик повертел книгу (Легион-Автодата), сказал что датчик положения дроссельной заслонки рабочий, а вот схема в книге неверная. Встретил на шиномонтажке чужой Jimny Wide, замерил сопротивление на его датчике - значения практически те же. Чешу репу.
Снял датчик положения рычага АКПП. В разъеме к нему была вода, два вывода отгнили и похоже остались в другой половине фишки. Сам датчик разобрал - воды нет, смазка местами загрязнилась, но есть. Всё почистил, высушил, смазал чуть-чуть маслом, собрал и поставил на место. Сбросил ошибки, проехал, сейчас показывает - 34.
В итоге у меня возникли такие вопросы :
1. Стоит ли заморачиватся с заменой датчика положения дроссельной заслонки на чужой, чтобы проверить работоспособность своего? И всё-таки у меня он рабочий или нет (судя по показаниям тестера)?
2. Датчик положения рычага АКПП покупать?
3. Что дальше делать?
Сложность еще в том, что до ближайшей диагностики и мастера - 200 км.
Чего в итоге помогло?
Один в один! Чего делать вообще незнаю! Ошибка 34! Только воды там вроде нет и все целое! Поять просить-некого, где целый такой брать ума не приложу!!!!!!!! Рыдаю!
