Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Подскажите плз, в общем потекла коробка, регулярно потеет, в сервисе сказали что нужно сальник хвостовика заменить. Подскажите номер по экзисту этой фиговины...
Уверены, что сальник?
Мне вот дважды меняли сальник хвостовика по гарантии, а надо было промкардан герметизировать...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
suzukoff, Спасибо, получил поставил :)
Flintz, Да, не ошибся, после ДТП давишнего сальник там как оказалось согнуло, т е не круглый а овальный стал аж, с него и текло.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Люди добрые выручайте не могу разобраться в чем дело джимик 98 года jb33w коробка то встает в аварийный режим то выходит, провода и селектор чистые везде разводят руками
Рыдаю!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А надо взять и тут почитать.
И обратить внимание на диагностику с помощью проводка.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Drifter94, сначала делай диагностику и пиши сюда номера ошибок, которые она выдаст. В этой теме полностью описано как сделать диагностику.
Чистые провода - это хорошо, но может быть повреждение контактов внутри разъёмов и перегнивание провода внутри изоляции, которое не видно снаружи. Разъёмы проверить не сложно: расцепить, осмотреть состояние контактов, набить смазки, сцепить обратно. С проводами сложнее, даже поштучная прозвонка с шевелением не всегда может помочь. Зато по коду ошибки можно понять в какой цепи проблема.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
ездил к диагносту ошибки по всей коробке все соленоиды и все датчики
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Чешу репу. фигассе! Надо подумать. Давай-ка весь список, прям коды ошибок.
Ты сам ошибки на сканере или на лампочке OD/OFF видел? Или просто со слов диагноста?
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
только она сама может заработать а потом снова в режим доезда датчик положения селектора снимал и перебирал все чистенько
эт со слов диогноста он сказал едь к электрикам а у нас их нет тока посылают либо деньги дерут а результату 0
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Это они молодцы. Впрочем как обычно.
Не надо никуда ездить. Бери просто кусок провода, проволочку, да хоть скрепку разогни канцелярскую. Замкни контакты на диагностическом разъёме и САМ посчитай мигание лампочки OD/OFF. Ни у кого это сложностей не составило никаких и ты так же сможешь сам сичтать коды ошибок на твоей машине, без всяких бестолковых диагностов.
Под торпедой голубой разъёмчик 2 ряда по три контакта. Замкнуть надо контакты 2 и 3, потом включить зажигание и посчитать вспышки лампочки OD/OFF. Одна-пауза-две - это код 12, означающий "ошибок нет". Две-пауза-три-пауза подлиннее-пять-пауза-восемь - коды 23 и 58.
В общем давай, не буксуй там на электриках и диагностах, в Джимнике все сами себе вполне диагносты :thumbsup:
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
и так тоже делал там много ошибок точно не помню но также как и при диогностике
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ну тогда и мы кагбе тоже не помним чего подсказать по такой неисправности, экстрасенсы все поразъехались.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
завтра снова прочту
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
посмотрел ошибки вотсписок (18, 22, 24, 31, 32, 44, 45, 52)Чешу репу.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А если скинуть и опять попробовать.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
эт как раз после снятия клеммы акума
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
посмотрел ошибки, вот список (18, 22, 24, 31, 32, 44, 45, 52)
Мощщно, ничё не скажешь. Совместно с описанием нестабильной неисправности (то нормально, то в аварийном) больше всего напоминает хреновый контакт по массе или по питанию блока управления АКПП (TCM).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Лучше почитать и найти как скинуть и тогда опять диагностировать.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Сегодня на работе снял мозги разобрал и нашол таки причину[/ATTACH]
подпаял и все прошло:thumbsup:
Сообщения можно редактировать в течении 10-ти дней, не надо одно за другим постоянно размещать...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Елы-палы,я уже неделю стою в гараже.Симптомы точь в точь:коды ошибок все какие есть,коробка то войдет в аварийку,то выйдет.Механик комп снимал но ни чего не нашел.Придется лезть самому.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
:D а дело то в маленькой фиговене я пол года мучался:D
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Я так понимаю обрыв в цепи нашел визуально,или прозванивал?Устранил сам?И не та ли это релюшка,котороя щелкает?У меня она,кстати, на данный момент,то щелкает,а то молчит.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Сам нашол визуально эт та самая походу которая щелкает она у меня немного подплавилась чуток олова на ножку я ее обвел и все
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Да там глазами даже на фотке видно, что у реле питания возле выводов кольцевая трещинка по пайке.
Возможно и у тебя то же самое.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
да тока на фото хорошо видно а если в гараже или при плохом освешении можно и не увидеть
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Я же сразу сказал копай релюшку:))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нужен совет коллективного разума.
Есть машина 1999 года с АКПП. Коробка не хочет переключаться на 4 передачу. Держит на 3-й обороты до 6000, не сбрасывает дальше ни при каких играх с газом. Раздатка от Самурая с моей шестерней скорости. Спидометр работает правильно. На машине бодилифт. Я мог чего-то недоглядеть и порвать при установке бодика?
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
а с кнопкой овер драйв все в порядке???
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
а ошибки есть???
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
у кого мозги щелкают?
мне помогло подгибание контактов эл.мозгов и коннектора, а я в поисках неисправности гидромозги снимал...
Sprinter, проверь проводку кнопки овердрайва еще может что-то не так с датчиком вращения выходного вала.
ЗЫ я тут как-то писал, что ремонтировал АКПП пажеро мини, машина начала ездить, но на холодную назад не едет, а как жижа прогреется - едет. Думаю в гидромозгах проблема, их разбирал, чистил - результата нет :(
