Ответ:  АКПП вопросы и проблемы
								Спасибо за ответ. Вчера купил АКПП , поставил, сегодня протестировал. Проблема не наблюдается. Ошибку 18 стер, больше не показывает. В решении заменить АКПП думаю, что была механическая проблема, т.к. даже если отключить мозги, машина будет ехать, но в аварийном режиме, при это жужжания не будет, а она двигалась после запоздалого толчка и после небольшой перегазовки со 2 скорости. Соленоиды все целые 13,2 ом, щелкают на АКБ. Конечно хотелось бы найти причину.В автосервисах тайну не выдают. У кого какие мысли Чешу репу..Неисправность датчика входного вала (turbine revolution sensor) или датчика выходного вала или их проводки или самой АКПП. Т.е. первым делом надо проверить разъёмы датчиков и проводку, потом сами датчики.
