АКПП АКПП - фильтр и какое масло?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: АКПП - фильтр и какое масло?
это от жижи зависит,
у меня в свифте когда был минеральный Д-3 от кастрола мерзла в -25 и ниже
и надо было греть,
а потом поменял на полусинтетику Neste и больше такого не было
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
а ещё лучше на полностью синтетический Mobil1 с температурой замерзания -54С
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите ка.Вокруг картера Акпп внешне проклодкаа в трещинках мелких.Но не где нитечет,все кругом сухо.Стоит ли сменить прокладку?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И еще терзает меня вопрос.Пробег на сегодня 70,000км.Масло в акпп неменял ни разу..Езжу спокойно и не рву машину.Вот задумал на днях сменить масло,но без смены фильтра.Будет ли эфективно сменить один раз масло и без фильтра или стоит после 500-1000 км сменить повторно.Масло на сейчас темно-бордового цвета.Но следующую замену сделаю через 30,000км.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
vova65
менял масло в 60тыс без замены фильтра
Т.е менять каждые 40-50000км масло и при этом просто забыть о фильтре и не менять вовсе?П.С после смены масло с заводского на другой Декстрон3 и когда он смешаеться с оригинальным заводским есть какие-либо ощущения в худшую сторону?Т.е одной смены масло будет достаточно?Или повторитьсмену несколько раз?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
vova65
я менял масло в катане, о фильтре разговора не было, масло залили по ощущением (в морозы дубело) более вязкое чем заводское. какое не скажу, не интересовался, доверил выбор гурам по сузуки :)
по регламенту замена масла в акпп раз в 60 тыс, о фильтре в карте ТО инфы нет
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос в другом. Если за 5 лет(70,000 км) ни разу не менял масло, стоит эту процедуру проделать 1 или 2 раза?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
имхо, одного раза вполне
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот появилось настроение и решился и Набрался смелости и САМ слил и залил то кол-во ,что слилось старого масло, но слилось чернота, поэтому решил покататься 100 км и снова слил- залил.короче дважды сделал смену. На коробке никак не отразилось замена масло. Переключаеться как и раньше (плавно и без ударов).Буду менять каждые 30-40000.Если прокладка будет подтекать, тогда заодно сменю и фильтр. Слилось 2 литра300 гр. даже поддонкратил правую сторону что бы под наклоном немго больше слилось, много не стекло.Вот Фоты
Слитое гавно
Новая шайба
Процедура
Новое масло
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ну вот а Вы боялисьБраво! Ай
Не боялся, а ВыЖИДал:hilarious:
Скажите, кстати.Я только сейчас заметил(никогда так не езжу) На рычаге АКПП есть позиции D/2/1/ Так вот, когда на маленькой скорости перехожу со 2- ой скорости на 1-ую (при 10 км.ч) чувствуеться толчёк коробки, при скорости 15 км.ч и переход онологичен со2-ой на 1-ую.ю то нет толчка. А вообще на Драйф всё как обычно плавно переключает.Просто при замене масло прошёлся по гребенке по всем скоростям
Можит это связанно со сменой масло?
Х
ХулиGAN
постоянно пользуюсь всеми положениями акпп, в разных ситуациях, бывает есть толчок, а бывает нет, зависит от скорости.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пользуетесь положением-1? если при скорости 15, то всё пучко,если меньше 10км.ч,то есть ударчик
П.С На Фото инногда по уровню ,когда горячий мотор показывает до красной стрелке. А инногда и ниже. Если до красной черты- не перелил ли я?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Посмотрите, вот после поездки около 70 км . Уровень нормальный или стоит подлить до верхней точки?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Так что можно сказать об уровне, подлить немного?Фото сделанно после поездки т.е на горячий АКПП
5,204
Вова, да не парься ты из-за 50 грамм!:whistling:
Если бы у тебя между нижними двумя метками было, я бы советовал добавить, а так смысла не вижу. Ну, коль беспокоишься - добавь, правда ни на что это не повлияет, разве что если пробьешь поддон АКПП, и масло начнет убегать, то лишних 2-3 секунды у тебя будет в запасе, чтоб не убить коробку ездой без масла... хотя она сама без масла просто перестанет работать
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Можно ли при частичной замене масла в АКПП использовать масло, отличное от названию (Mobil и Suzuki ATF) , но абсолютно схожее по характеристикам синтетическое масло? В двигателе давно использую масло Idemitsu ZEPRO 5W30, отлично зарекомендовавшее себя после 2-х лет использования. Хочу и в АКПП залить оригинальное синтетическое японское Idemitsu Extreme ATF, имеющее аналогичные допуски (Dextron 3). Каково мнение публики? Может кто использовал? Буду благодарен за совет.
И еще- надо ли менять масло в АКПП раньше установленного регламента (на ТО 3 вместо ТО 4)?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: АКПП и масло
Сегодня поменял масло, первый раз, пробег 163 000 км, стало масло сочиться по прокладке поддона. Менял в мастерской которую рекомендовал знакомый. , Стоимость 5472 руб, сюда входят 1800 работы; фильтр 576 руб, прокладка 216 руб, 5 литров масла 2750, 1 литр растворителя 130 руб. На магнитах присутствовали металические ежики. В рем зону не пускают, но делают фотки, так как я им доверяю, то оставил ее на 2 часа. Прогнозируем срок службы до капитального ремонта, который остался 70 000, посмотрим.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКПП и масло
Привет,Всем!!! Вопрос.Зима и Лето , масло практически в коробку не добовляю в этот период. Но,Вот к примеру Зимой при разогретой АКПП уровень показывает между НОТ , а Летом (по понятным причинам) при той же разогретой коробки показывает на 1-2 мм выше максимума НОТ.
стоит ли пару капель слить на летнее время?
Х
ХулиGAN
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
именно пару капель;):D
О сливе Капель- это совершенно другая история :hilarious:
Я имел в виду о перепаде температуры в АКПП в чём выражаеться увелечении объёма масло в летнию жару
И Всё таки,какие версии?
5,078
2,047
Ответ: АКПП и масло
Ребят... скажите каталожные номера фильтра и прокладки, не могу в Экзист найти...Чешу репу.
Ветку прочитал - все таки масло АТФ 3317 оригинал Сузуки - это не Декстрон 3!!!, заказал Мобил 3309, буду менять полностью, соответственно вопрос про фильтр и прокладку актуален.
5,078
2,047
Ответ: Фильтр в АКПП
Браво! Ай
Да, эт вариант хороший. Наверное я так и буду менять ежегодно летом по 2-4 литра, получится по пробегу через 30-35 т.км. Думается, что будет нормуль.
Взял авто с пробегом 168000 км, судя по цвету и рекомендациям мануала (замена через 165000) масло в АКПП НЕ менялось, ни частично ни полностью.
Вопрос! Хочу менять на СТО, с промывкой фильтра, методом замещения. В качестве замены куплено Мобил АТФ 3309 коробка 12 шт по литру. Не опасен ли такой способ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
niral, Нет, не опасен.
