АКПП АКПП - фильтр и какое масло?
5,080
2,049
Ответ: АКПП - фильтр и какое масло?
niral, Нет, не опасен.
Сменили сегодня масло, ушло 10 литров, поставил новый фильтр и прокладку поддона.
Менял в Твери в Масломаркете на Коминтерна, под южным мостом - хороший сервис, чисто и без суеты - это для Тверских Лиановодов.
Масло чернющее слилось, рекомендовали частично поменять тыс через 5.
5,080
2,049
Victor23,
Вроде нет, хуже не стало точно, уменьшилось время переключения с 2 на 3 и если стоит на D на тормозе, то пропала вибрация и обороты у движка чуть выше. Ну и кик-даун стал плавнее, уже не напрягает.
П.С. Почему у Вас на форуме не принято добавлять ник того кому пишете сообщение? Я так сделал сейчас - понятно кому ответил...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
дак это форум, по мне так чем короче тем лучше
а если я кому-то хочу написать отдельно, это в личку
zhorc
18 Март 2012
Лиана
А поддон и фильтр сильно грязные были? Тоже собираюсь масло аппаратом поменять, только сомневаюсь - заморачиваться ли со съёмом поддона, промывкой оного и заменой фильтра и прокладки?..
5,080
2,049
zhorc,
Наверно грязный поддон был, балон очистителя ушел!
А вообще я авто отдал и мы с сыном пошли гулять.
zhorc
18 Март 2012
Лиана
Не стал я поддон снимать ибо за эту процедуру надо было ещё 1500 рэ доплачивать. Заменил с помощью автомата, ушло 13 литров Mobil Dextron 3 по 250 руб./литр, плюс работа 400, минус скидка 5%, итого 3500... Как работают ребята - понравилось, рекомендую!
5,080
2,049
Я поменял фильтр, цена замены масла без снятия поддона - 1000 руб, с заменой фильтра 1800.
Теперь уверен - в АКПП все чисто и фильтр новый (правда дорого фильтр куплен был, 1600 руб в наличии, и 1100 ждать 3-4 дня)
Роман4607
6 Июль 2011
Suzuki Aerio 2003 г.,J20
Масло ZIC ATF III для АКПП
Всех приветствую! Прошу оказать помощь, так как совсем запутался с маслом для АКПП. На шупе ATF DEXRON III. Есть масло ZIC ATF III Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий (Automatic Transmission Fluid). Допуски: Dexron III; G34088; Allison C-4; Ford Mercon. Масло какое залито не знаю - минеральное, полусинтетика,синтетика? И вообще подойдёт или нет?
5,080
2,049
Роман4607, Если менять полностью с промывкой АКПП, то можно лить любое Декстрон 3 (Мобил, ЗИК и т.д., а если частичная замена, то Castrol TQ Dexron III
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
с чего это?
чем D-III от castrol лучше других?
думаете что в аэрио в США был залит именно Castrol ???
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Достиг 60 тык пробега и поехал сегодня в Автомир менять масло в АКПП, раздатке и заднем дифференциале. Вопрос вот в чем: мне сегодня заливали в АКПП - Castrol ATF Multivehicle, в раздатку Castrol Syntrans (или Syntrax, точно не помню)75W-90, в задний дифф - Castrol Syntrans (Syntrax) 75W -140. А в таблице на форуме указаны: для АКПП - CASTROL Transmax Z, а для раздатки и заднего диффа одинаковое Castrol Syntrax Universal. На мой вопрос мастер ответил, что в задний дифф рекомендовано более густое масло, чем в раздатке. И что они используют масла только в соответствии с рекомендациями Сузуки. Какое мнение у форумчан? Правильные масла залили? Да, порадовал ценник - 3700р. за масла и работу. Весь процесс наблюдал, стоя рядом с авто. Перед крайним замером уровня в АКПП после прогрева подсоединяли диагностический аппарат.
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
Все правильно сделали, transmaxZ это для экстремальных температур и условий. А современное трансмиссионное масло из рекомендуемых отличается только температурой замерзания, поэтому даже лукойл подойдет. У меня вот, в ГУР жидкость зимой еле течет - заменил на синтетику и все наладилось.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А, что думает KASiK, относительно масел, разной вязкости в раздатке и заднем диффе? Я имею в виду 253 пост.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Какое из этих масел более предподчтительное для наших АКПП
http://www.valvoline.com/products/c...sion-products/automatic-transmission-fluid/33
или
http://www.valvoline.com/products/c...sion-products/automatic-transmission-fluid/36
ОК, не стану нудно дожидаться ответа , а просто тупо слил 2,5 литра и залил именно столько же вот этого масло, которого лил в прошлый раз http://www.valvoline.com/products/c...sion-products/automatic-transmission-fluid/33 , измененний ощутимых никаких- всё плавно, тихо и приятно ездит, передачи переключает еле заметно .Разве что цвет масло преобрело с отенком малиннового
Поставил новую шайбу какую то особенную с закруглением (приобрёл её в сервисе)
В прошлый раз менял масло в 68,000км, сейчас 90,000 км и под настроение сменил. Больше ждал пока стечёт масло, чем провозился с заливкой свежего масло
Вот немного Видео о замене масло
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сейчас только заметил, что шайба легла не по центру винта в картере. Ничего нигде не течёт!!! На сколько критично такое положение шайбы, хотя болт как видно с конусом
Иван Владимирович
11 Июль 2013
Suzuki Aerio, 2001г.в., двиг. 1,5
5,080
2,049
Хотя тема с бородой... У меня в раздатке и заднем мосту такое же масло залито. 75/145 синтетика, более жидкое зимой, раздатка прогреется и от АКПП, а вот заднему мосту пожиже в морозы самое то!
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Мужики, подскажите по маслу для АКП. Подходит 60000 тыс. пробега, думаю частично поменять масло. Какое лучше залить Castrol Transmax Dex III Multivehicle, Castrol ATF Multivehicle или Castrol Transmax Z ??? Что-то запутался уже.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если бы по-внимательнее посмотрели тему, то нашли бы:
АКПП – трансмиссионная жидкость (ATF):
тип: Castrol Transmax Z (ATF Dexron III)
объем: при замене - 3 л., полный объём - 6 л. (при замене на сервисе с промывкой - расходуется 8 л.)
разница между метками на щупе: 0,4 л.
период замены: 40-60 тыс. км или 2 года
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Luka, т.е. получается что надо заливать Castrol Transmax Z? А Вам официалы залили Castrol ATF Multivehicle? Или Вам делали не частичную, а полную замену масла?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Делали замену масла, без замены фильтра и прокладки. Сколько слилось и залили не помню.
5,080
2,049
Реальный объем при частичной замене 2,2-2,4 литра, поэтому для замены брать 3 литрушки. Менять частично лучше каждые 20 тыс.
Кроме Кастрол подходит Мобил 3309 и Ликви Моли 1200.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
А всё таки, Кастрол какой подходит?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
При проверке уровня жидкости в АКПП заметил на щупе 5-6 мелких пузырьков по всему щупу до уровня HOT MAX. Решил перепроверить, снова также несколько мелких отдельных пузырьков (2 из них сдвоены). Уровень в норме, пробег 100,000.
Где-то читал, что несколько пузырьков это нормально, но хотелось бы уточнить, наблюдал ли кто-то у себя это явление и сколько пузырьков считается нормой.
На следующий день проверил еще раз (проехал 50 км., попереключал режимы, двигатель не глушил) уровень в норме, ровно на отметке HOT MAX). Но пузырьки присутствуют: штуки 3 мелких и 1 большой состоящий из 3-4 очень мелких пузырьков (как слюна).
Неужели коробка подыхает,хотя работает как и прежде без толчков
