Червячные самоблоки для Джимни.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
Да, решает. Если одно из колёс пустить не по льду/снегу, то задняя ось будет работать намного эффективнее, чем со свободным дифом. Это чувствуется.
На Квесте, когда брали дальнюю тупиковую точку, "Корову", кажется, я опять забыл включить полный привод и две трети пути от плит до опоры ЛЭП проехал на заднем приводе. Заподозрил что-то неладное лишь тогда, когда понял, что машина несколько хуже управляется (там дорожка была с небольшим поперечным уклоном).
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если верить теории, то действительно должно помочь. Какой там Кб? 5? это значит, что если одно колесо на асфальте, второе - на льду, то на свободном диффе будет тяга 1(примем так тягу шлифующего по льду колеса), а на червяке - 6. В шесть раз больше. В шесть раз уверенней должны трогаться. Ели оба на льду, то будут шлифовать оба колеса. То есть тяга в 2 раза больше. Тоже не плохо.
Когда там нужно определиться с заказом, чтобы успеть в очередную партию?
3,100
Да я смотрел, потому и оговорку в конце прилепил :)
Я просто наблюдал и в таких, и в более экстремальных, городах товарисчей, которые фанатеют от липучке.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ступил! На льду на свободном диффе будет тяга 2( на обоих колесах момент буксующего колеса). На червяке будет 6 , если второе на асфальте. Выигрыш в 3 раза. И будет чуть больше или равно двум, если оба на льду, так как второе колесо тоже сорвётся в букс при повышении момента на нём. Так что, если полностью колёса на льду, выигрыша от червяка практичести не будет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я так считал что на свободном дифе одно колесо в букс уходит на льду.
Осталось найти лед и посмотреть.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
не надо смотреть. Прошлой зимой я уже посмотрел. Одним бортом на асфальте, вторым - на льду. все, что на льду, весело крутилось и буксовало. На асфальте - даже не шевелилось. На мудах был. Пришлось трос доставать ;)
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Уходит то одно, но на втором колесе такая-же тяга, как и на буксующем. В этом вся прелесть свободного диффа - моменты на колёсах всегда одинаковые, следовательно, нет вращающего момента и машину не тянет в сторону.
Вот, я быстренько табличку накидал для разнывх покрытий. Для простоты считал что трение покоя и трение "букса" одинаковое, так как если взять иначе, то всё очень сильно усложняется:
  • 34.7 KB Просмотры: 603
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Кб=4,5-5, максимально...
На этой неделе.
Я тоже езжу на жопе. Управляемость мне до фени, так как не гонщик, и даже на ЗП в заносы на поворотах только спецыально. Напрягает меня другое - горки и нерегулируемые перекрёстки. Если чисто на ЗП, то приходится довольно долго ждать большой дырки, чтобы медленно, шлифуя выползти со второстепенной. Горки тоже, только ходом. Если остановился - то только сползать и заново с разгончика... Червяк хоть немного решает эти проблемы?
Вашу проблему решит хорошая зимняя резина.
А червяк решает следующую задачу- минимальный увод кормы, при резком старте, на хорошей резине.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Между прочим, как раз при резком старте на неоднородном покрытии червяк создаёт вращательный момент. Меньше чем лок-райт, в зависимости от коээфициента блокирования.
А чем обусловлен увод кормы? Тем, что ОБА колеса сорвались в юз при старте. В приведённой мною табличке, собственно, и показан момент срыва. Да, червяк действительно увеличивает этот момент в (К+1)/2 раза. Но, только на сильно неоднородных покрытиях. если оба колеса примерно в одинаковых условиях - червяк тоже самое что и обычный дифф.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А я почему то считаю, что нет тяги на втором колесо. С моей точки зрения, работа вторым колесом не совершается. Если не так, где я ошибаюсь?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
При резком старте на микстах, типа асфальт/лёд или асфальт/снег, есть некоторый общий увод машины в сторону покрытия с наименьшей силой трения - это и понятно, в то время, как одна сторона машины находится на скользком покрытии, другая сторона гребёт, создавая несимметричный момент, относительно продольной оси. Но этот увод с лёгкостью компенсируется рулём, к тому же, является предсказуемым и вполне понятным для водителя.
Абсолютно верно.
Однако! Если проехать по такому покрытию на двух разных дифах, тот, кто компенсирует рулём- изрядно отстанет.
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Абсолютно верно.
Чешу репу. а в чем смысл таких гонок? светофорный синдром?
Ни в чём.
Был вопрос поможет ли ехать диф в горку и стартовать на льду. Сказать, что не поможет- не верно, сказать, что поможет тоже. Следовательно надо было написать в чём именно он может сгодиться. Не более того.
Кстати. Если рассмотреть крайний вариант- водитель ошибся и руль уже не помогает. Тот у кого есть такой диф, узнает об этом позже.
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Ни в чём.
у емня дифа нет, и ничего и по льду ездит и в горку поднимается
по моему диф для другого немного а имеено что бы гребли оба колеса и гребли одинаково
а кто как это использует это его проблемы, ездить тоже надо учиться
извините за офф топ.
я например знаю за чем мне нужна блока :) и из каких ситуаций она меня вытенят
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
а по моему - совсем даже наоборот....
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Инструкция по установке прилагается? :)
Гарантия - год - на самостоятельную установку распространяется?
Сколько стоит установка у тебя?
Когда планируется заказ следующей партии?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Инструкцию напишу, если нужно. По-идее, всё есть в книжке по тех.обслуживанию.
Годовая гарантия и при самостоятельной установке тоже.
Я устанавливаю за 8000 на одну ось и за 15000 за обе оси.
Следующая партия будет, когда наберётся несколько желающих на покупку блоки.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
В ночь с пятницы на субботу Москву завалило снегом и утром пришлось выбираться из города по этому покрову на асфальте. Воспользовался случаем, чтобы затестить блоки.
Несколько раз, когда рядом не было других машин, стартовал со светофора с педалью в полу, на заднем приводе. Надо сказать, что задняя ось по-прежнему старается уйти в занос, но по-моему, процесс стал менее резким и более прогнозируемым. Действий рулём, для корректировки траектории движения, требуется меньше, машину труднее ввести в ритмический занос.
Но, уход со светофора с полностью открытым дросселем, это скорее исключение в городе, во всяком случае для меня. Что действительно порадовало, так это перестроение между полосами движения, через снежные участки. Нужно просто слегка повернуть руль на небольшой угол и зафиксировать его. Всё. Машина перебирается через снежный перемёт по выбранной траектории, при этом уводы - минимальны.
Это всё про задний привод.
Если включаешь полный, то едешь как по рельсам. Очень приятные ощущения.
Опять приходит на ум слово - стабильность. При этом не приходится думать о каких-либо тонкостях вождения, управляешь как обычно. Если сравнивать Джимник со свободными дифами и с блоками, то создаётся впечатление, что, грубо говоря, машине увеличили базу. Нравится.
Вчера катали Крейзик - опять забывал включать полный привод в лесу, напоминала об этом лишь потрескивающая цепь в раздатке, требующая понижайки.
Да, при всём при этом, на передней оси сейчас вынужденно стоит стоковый Бридж, которому уже три года (новую резину лишь в пятницу поздно вечером привезли, не успел переобуть).
Как снега выпадет побольше, покатаюсь по сугробам, расскажу чего-как, если интересно.
Реакции: 6 человек
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Как там кворум, набирается потихоньку?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Так я уже отправил заказ на завод. Вопрос в следующей партии.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Михаил, а до установки блокировки, какие ощущения на переметах были?
И что с йокой - неужто кончилась за год?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
- Машину приходилось ловить рулём, со сбросом газа, не было чувства дороги и ощущения контроля траектории движения, как помню. Да, кстати, это всё про задний привод и скорости более 80 км/ч.
- Якагаму убил на А-Квесте, два колеса. Безвозвратно, стоимость ремонта больше цены новой резины.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Эээ... Миш, у меня точно такие же ощущения, но без блокировок, на зимней резине. Сегодня приморозило слегка всё - вообще шикарно стало.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Эээ... Миш, у точно такие же ощущения, но без блокировок, на зимней резине. Сегодня приморозило слегка всё - вообще шикарно стало.
Что сказать? Я помню, как было до и вижу, как стало сейчас. Раньше, перестроения через снег, на скорости более 80-ти, несколько напрягали, если была возможность, то сбрасывал скорость. Сейчас стало намного лучше. Это при том, что на передней оси сейчас временно стоит штатный Бридж, несколько изношенный. Т.е., если едешь на заднем приводе, то корректирующие действия рулём не столь эффективны, как если бы там стояла зимняя резина, при этом сильно крутить баранкой не приходится.
3,100
Миш, ну получается, что ИЛИ подобрал правильные колёсы, ИЛИ не подбирая, на чём попало, И тогда блокировки?
Я без капли сарказма. Просто у меня так же, как у 14-го.
Твои примеры не очень удачны всего-лишь. Наверное они (блокировки) будут ещё луче в более тяжёлых условиях и с подходящей резиной ;).
Вот о таких ситуациях стоит написать.
P.S. не критика, а размышления вслух.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
чета мне слабо верится что самоблок как то успеет сработать и проявить себя за те доли секунды, пока авто пересекает снежный холмик между полосами
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
