Замена амортизаторов на Лиане
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Замена амортизаторов на Лиане
KASiK, В яндексе набери - "гайкорез". И будет счастье!
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
господа, взял вот эти амортизаторы... оказалось, что на них нет крепления под задний стабилизатор...
Скажите, это мне что то еще досталось? или так и должно быть?
5,203
это вам что-то не то подсунули! Они должны быть с ушками крепления стоек стабилизатора - проверено лично!
См. тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677
Фото, взяты с сайта Каябы:
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
После замены передних амортизаторов, руль стал немного вправо повернут, при этом машина едет прямо. Если повернуть руль как положено, то машина начинает влево забирать. Подскажите почему стало так, и чем устранять, регулировкой схождения? Или я в установке амортизаторов мог неправильно что то сделать?.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Лечится развал-схождением.У меня самого так после замены рычага,завтра поеду в сервис.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
А я подумал мало ли чего не так собрал, на схождение ехать собирался, но решил посоветоваться, спасибо.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Схождение сделал стало все нормально, единственное у кого пробег большой ищете контору где гайки могут отогреть, а то у меня закисшие намертво были, ничего грелкой газовой отогрели, денег лишних за это не запросили.
5,072
2,045
Привет всем. Опишу проблемку. Заметил, что если достаточно быстро и долго ехать по разбитой дороге (обочина, грунтовка), то появляется стук спереди, напоминающий, что амортизатор вынули и вставили лом, все удары передаются на кузов жестко и громко, при этом выезд на хорошее покрытие проблемы не решает, т.к. чувствуется малейшая не ровность, которая передается на кузов. Если остановиться и "прокачать" стойки - все приходит в норму и не частые неровности проходятся мягко и бесшумно. На крупных волнах подвеска работает нормально.
Передние стойки не менял, на них есть потеки масла, все остальное в передней подвеске заменено.
Вопрос! Я правильно понимаю кинематику работы стойки - на плохой дороге, с периодичными ямами-буграми стойка встает в положение, где масла уже нет (не рабочая зона) и поэтому появляются стуки, а прокачка стойки возвращает ее в рабочее состояние?
Стойки буду менять, просто понять хочу, что за фигня? Ни на одной машине не было такого?
Какие детали обязательно (желательно) менять вместе со стойками? (отбойники, опоры и пр.)
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
У меня было похожее. Пробег 170 000 амортизаторы были еще живые, но ход возврата был долгим, в итоге на первой неровности успевало отрабатывать, а на последующих амортизатор не возвращался в рабочее положение и работала только пружина и получал удар на корпус, особенно заметно когда съезжал с поребрика (бордюр) сразу был грохот. Я при замене амортизаторов поменял отбойники (обязательно) и пыльники ( у меня старые оказались живыми), стойка стабилизатора, втулки стабилизатора, гайки грел горелкой, все открутилось, гайки поставил старые , опорный не менял, он был живой, ну и в принципе все остальное то же было живое. Я выставил передок на опоры, снял обе стойки отдефектовал и принял решение собирать заменив только отбойники и пыльники.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня когда убились стойки то стуков не было а было плавное покачивание на кочках что могло произойти выброс с дороги на скорости и наезд на хорошую кочку.А у тебя похоже сальник поистерся,масло вытекло и ездишь ты на пружинке.Отбойник наверное в хлам превратился а пыльник визуально осмотреть и принять решение.Я поменял все стойки и отбойники и езжу аккуратнее,раньше на кочки мало обращал внимание,проглатывало хорошо.
5,072
2,045
Такая роскошь мне не доступна - запчасти будут везти 2 дня.
pavol, В том то и дело, что держат стойки - не раскачивается авто.Чешу репу.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Ребята подскажите нормальный сервис где можно все амортизаторы поменять, либо может кто подзаработать хочет, без проблем.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Приезжай!!! ))))
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я здесь менял .......... ,замена всех 4000,развал 1200.Амморты брал у них потому что дешевле чем в эксизте.
будьте любезны ознакомится с правилами и подобные ссылки давать в личку.
Потапыч.
Nikola Tesla
3 Июнь 2012
Suzuki Aerio, 2001, двигатель 1.5, 110 л/с
Помогите советом, замена передних стоек
Товарищи, по автомобилю, добрый вечер.Помогите советом, пришла пора менять передние стойки.У меня Aerio 2001 г. (rb21s-108445), у официалов новая стойка стоит 8 600 р., в связи с чем обратился к услугам разборок, дубликатов и т.д. Подскажите на будущее, подойдут ли мне стойки от Liana аналогичного года выпуска, или они всё же чем то отличаются? И ещё, если у меня хетчбек, следовательно мне необходимо искать стойки именно для хетчбека? Заранее извиняюсь, ежели не обнаружил ответ на свои вопросы в темах. Спасибо за внимание.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Ответ: Помогите советом, замена передних стоек
Товарищи, по автомобилю, добрый вечер.Помогите советом, пришла пора менять передние стойки.У меня Aerio 2001 г. (rb21s-108445), у официалов новая стойка стоит 8 600 р., в связи с чем обратился к услугам разборок, дубликатов и т.д. .
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=512063&postcount=28
здесь Kayaba твои с фотками. Я на 2002 год хетч кузов rb21s такие себе ставил все четыре.
:thumbsup: Так что бери без раздумий!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос . С левой передней стороны именно один амортизатор в указанном стрелкой месте на кольце жёлтом ,если провести пальцем, то видно влажное жирноватое вещество. На самой же стойке всё кругом сухо . Нвблюдаеться это около года. Неужели начинает помирать Амортизатор?
Обычно когда масло начинает оседать (выдавливаться под давлением из амморта) на всем аморте и по обшивке вокруг (говорят ещё что амморт "потеет" или "сопливится") то можно уже потихоньку подумывать/планировать замену, но даже с такими признаками они довольно таки живучие. Есть тесты по которым можно определить так сказать "износ"/неисправности амморта: это и поведение на дороге, при проезде лежачего полицейского машина не должна прыгать как мяч, можно самому машину раскачать (сторону) вверх-вниз и при положении вниз отпустить - машина должна подняться вверх и занять свое нормально положение либо максимум подняться выше и опустится до нормально положения, но если машина продолжает качатся вверх-вниз-вверх и более это уже заметка к замене аммотров. Для универсалов можно ещё ссзади за бочину раскачать (за рейлинг если есть) влево-вправо.
Lexxuse
3 Январь 2013
Suzuki Liana Wagon II 4х4 АКПП
Подскажите, уважаемые гуру!
На этих выходных запланировал грандиозное занятие по замене, наверное, всего чего можно в подвеске. Аморты каяба по кругу с пружинами, стойки и втулки обоих стабов, все задние сайлентблоки и установка проставок 30мм (с них, впрочем, все и началось :):)).
Возникли вопросы:
1. Прокачка амортов. На сайте каяба есть прокачка для двух типов, для макферсона и картриждей и для остальных. Какие у нас стоят? Прокачивать по схеме штоком вверх, или крутить вверх-вниз.
2. Окончательное заворачивание гаек стоек сабов и сайлентблоков делать только после установки авто на колеса? Т.е. только под нагрузкой? Критично ли усилие при закручивании? Или можно, как обычно на жигулях от души за ключ? :)
3. Если какие то болты не будут отворачиваться и придется их срезать, можно ли будет подобрать аналог в автозапчастях (рядом только Вазовские магазины...).
4. Постараюсь сделать фотоотчет по установке:)
5. Подскажите, с какими проблемами и трудностями я еще смогу столкнуться, что бы максимально к ним подготовиться.
5,203
Возникли вопросы:
1. Можно и покрутить верх-низ, но вроде достаточно штоком вверх
2. сайленты - под нагрузкой, остальное не важно. Усилие - разумно достаточное.
3. Возможно удастся подобрать, но не факт.
5. Основная проблема - открутить болты сайлент-блоков. Если сразу не пойдут, то лучше снять балку с рычагами и уж потом мучиться с рычагами..
1. Я Каябовские прокачивал. У знакомых "гаражных" специалистов спрашивал, а они мне ответили "зачем, сами прокачаются". Суть прокачки была в следующем чтобы масло было в одном месте а газ в другом. Прокачивались следующим образом: амморт ставится в рабочем положении, т.е. штоком вверх, далее рукой или через прокладку (мне рукой было больно, я картон подложил) медленно утапливаем шток вниз (причем я ощущал что первый спуск шел не равномерно, а рывками) но не до конца, а гдето оставляя не утопленным 2-3см шлифованной части штока, там удерживаем секунд 10-15 и потом вверх медленно, и так ещё повторить 2-3 раза. Далее амморт должен быть в вертикальном положении, т.е. я потом его вертикально собирал и устанавливал, сильно не наклонял.
2. сайленты затягивать только под нагрузкой, когда машина снята с дамкратов и подъемников. А по усилию затягивания, то в мануале расписано четко с каким усилием должно быть закручено.
3. у меня все октручивалось, ВД-шка очень хорошо помогает где не откручивается
5. нужно четко выставить верхнюю тарелку которая сдерживает пружину, а то придется вытаскивать и корректировать, я по первости пытался запихать вместе со струбцинами на пружинах - глупый подход, что бы можно было выставить/регулировать в колодце, но с ними так и не получилось запихнуть.
Рекомендую иметь в запасе пыльник амморта и демпфер(отбойник) - у меня тогда в запасе были демпферы, но они все нормальные были, но один пыльник оказался рваным а у меня запасного небыло - пыльник и отбойник можно установить только разобрав стойку!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Что мне нравится на этой машине (моей скоро 8 стукнет) то что все болты откручиваются сразу ну кроме рычагов,там сервисмены откручивали нагревая до красна болты.Болты по резьбе есть но по длине длиннее, придется подрезать,покупал в "Руси" где запчасти в основном на наши машины правда потом в сервисе поменяли на родные.На таких болтах что рычаги держатся у меня и защита крепится.При замене сайлентов у меня вырезали и заваривали окошки для откручивании гаек в балке.
При замене стоек, часто не нужно срезать болты, если они не откручиваются ! Лучше аккуратно, болгаркой срезать сектор гайки , и она спокойно откручивается и болт остается целым !
Lexxuse
3 Январь 2013
Для стяжки пружин, какие можно использовать съемники?
Обычные, универсальные , вполне сгодятся
