CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Были похожие симптомы, насчет ошибок не скажу, поменяли датчик положения распредвала.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Куда идут контакты от датчика? Хотел бы проверить не снимая и не разбирая пол машины...[DOUBLEPOST=1518162021,1514641548][/DOUBLEPOST]Датчик оказался под генератором. Поменял на новый - проблема осталась. Не заводится на горячую, после сброса клеммы выдает ошибку Р0335 и не заводится пока машина не остынет (1-3 часа).
Alex22
28 Июль 2014
Барнаул (Алт. кр.)
Suzuki Grand Vitara 5D, 2007 г.в. АКПП, 2,0, макс. компл.
не знаю,у меня проставка работает на ура..раз в полгода выскакивает чек накопленной ошибки Р0140 низкая активность катика.стираю её простеньким сканером.один раз пробовал не стирать -сама изчезла на третий день.
Тоже поставил проставку пару месяцев назад. Все было ок. Чек перестал загораться на трассе. Вчера появилась ошибка P0140. С проставкой так и должно быть? Стирать ее и не парится?[DOUBLEPOST=1424319304,1424318287][/DOUBLEPOST]Проставку делал сам (всмысле нашел токаря) но лучше бы заказал за 800 р. готовую с "мини катализатором", типо той что из челябинска. Своя мне обошлась в 1200р. 200 латунный пруток d=30 мм (кое как нашел в Барнауле) и 1000 р. работа токаря-мастера (нашел в 2 ГИСе автосервис с токарными работами и приехал к ним). Правда ребята часа 3 возились со мной. Проставку по размерам с форума вытачить не удалось. В итоге сняли мою лямбда, померили и выточили что то свое.
Кстати у меня остался пруток на вторую проставку. Могу продать кому надо в Барнауле
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Водитель Мерса при загорании чека EBS разбирал электродвигатель ABS и менял
стершуюся щётку. Проблема решена. У меня такая же беда. После проверки предохранителей, зазоров, и прокачки тормозов - обращусь к кулибину т.к. ОФФ дилеры не
рулят тему. И лучше к ним не обращаться. Проверенно на своём опыте. Электронщики кто в теме советуйте!!!
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Трехсотые ошибки - это пропуски зажигания.
301 - в первом цилиндре, 302- во втором и т.д.
Естественно при пропусках тяги нет или подергивания.
Когда катушки местами менял, коды ошибок менялись? Ну то есть, если была 302, поменял местами первую и вторую катушки и стала ошибка 301?
Свечи новые, значит глючат либо катушки, либо проводка. Ну или совсем уж печалька - ЭБУ.[DOUBLEPOST=1496124443,1496124174][/DOUBLEPOST]Вот еще из книжки описание возможных мест неисправности:
Joker 236
29 Май 2017
Suzuki Grand Vitara 2007 год 2.0 (j20a) МКПП, пробег 135000.
Менял местами. Только ошибка не поменялась. Так и остались 302 и 303. Получается, что это не катушки. А клапана могут давать эту ошибку? ЭБУ это совсем печалька. Диагност открывал, смотрел. Признаков никаких нет. Сказал, если только микросхема какая-либо. Цена на новую ЭБУ сравнима с калиной 2006 года((([DOUBLEPOST=1496124718,1496124626][/DOUBLEPOST]Да есть книжка. И сканер купил, чтобы мониторить ошибки.[DOUBLEPOST=1496124874][/DOUBLEPOST]А проводка имеется ввиду от ЭБУ к катушкам?
Backside
20 Апрель 2017
Suzuki Grand Vitara New
Добрый вечер, может кто сталкивался с таким помогите!
Пару дней назад забрал свой витарик с кап.ремонта ( полная замена ШПГ, шлифовка кв + расточка блока). Двигатель работает довольно ровно ,динамика до 3т. оборотов по ощущениям не поменялась ,выше давить тапку пока нельзя да и жалко.Проблема в том что горит чек (ошибка p0340 + не показывает обороты тахометр). Пробовали удалить ошибку через obd сканер - чек погас,обороты тахометр вновь показывает. Но при каждом следующем пуске опять появляется эта ошибка и тахометр вновь мёртв...
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Проводка - да от ЭБУ к катушкам. Может там плохой контакт.
Насчет клапанов - не могу сказать.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Нет,проставка для того чтоп отдалить датчик подальше от катика,чтоп меньше нюхал,соответственно снижается расход пойла на литр полтора,поверено уже много раз
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
спасибо всем отписавшимся. я был в дороге пару недель и совсем не доходили руки до форума. ошибка появляется регулярно, причем бывает и через пару сотен км, а бывает через 600. сбрасываю клеммой. я не могу понять что это за датчик и где находится соленоид и клапан, которые нужно проверять? это под капотом или в районе бензобака?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Ежонок! напиши как ошибка то расшифровывается! искать не охото!)))
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
это не значит что этого нет, и при наведении порядка в ваших краях этого не будет. регламент ТО для всех один
вы лично попадали на непрохождение ТО по СО2 на не отечественной инжекторной машине? ну или знакомые ваши? сомнительно это все! че они там крутить будут? )))
boo50
20 Февраль 2011
Огурцово
3d
это не поновее, это для 2х литрового мотора, они точно все одинаковые?
пробей еще на свой 2,4 какие выдает.
Joker 236
29 Май 2017
Да вроде бы на завеленном двигателе шевелили всю проводку, ничего не вылезло. Попытаюсь прозвонить тестером сегодня. Может где надломлено.
rony
16 Апрель 2018
Grand Vitara de luxe 2008.
Попробуй красный рычажок отодвигать дальше. Разъем должен пойти.
Romanich4879
18 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara
что-то читал я читал все это, так и не понял в реальности кто ставил обманку из резистора и кондера, какие номиналы деталей и какие цвета проводов на второй лямде на гранд витаре (у меня 2007 год, 2 литра), куда именно надо врезать резистор и откуда потом кондер запитывать? Если не трудно, напишите поподробнее. по-моему этот способ будет самым эфективным
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
для получения страховки нужно пройти ТО и получить диагностическую карту. они ни чего не крутят, они измеряют СО и если оно не проходит по норме, карту не получиш, отправляют устранять неисправность.
у нас единственное что могут подкрутить - подрегулировать ближний свет, за отдельные деньги)))
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Первым делом - скинуть клемму с аккумулятора и выкурить сигарету.
Этого времени должно хватить, чтобы "почистить мозги" бортовому компьютеру.
(Задача не сбросить ошибку, а сделать reset, дабы комп начал с нуля адаптировать все режимы работы машинки. Если не курите, то начинать не надо, а просто на работе или на стоянке скиньте клемму и дайте так постоять пару часок)
Потом вернуть клемму на место и поездить, посмотреть, что из этого получится.
Aleksandr Gubanov
21 Январь 2019
Suzuki grand vitara
Уважаемые сузуководы недавно стал обладателем данного автомобиля Загорелся чек ошибка выдает неисправность верхнего лямбда зонда оригинал 182001365 j00 Denso dox 0520 стоит 14000 руб. На драйве почитал говорят вроде как ставят Denso dox-01139 универсальный но подтверждение тому нигде нет. может кто-то сталкивался с данной проблемой какой датчик поставить?
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
что вы мне теорию рассказываете, вы лично видели чтобы иномарка инжекторная не прошла СО?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
видел и что? и Вы если расковыряете каталик не пройдёте
( вариант за деньги и т.д..... не рассматриваем)
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
лукавите! если только это не 80-х или раньше.
и во вторых, никто в данной теме не говорил, что катализатор надо разбирать. речь идет об установке обманки, механический или электрической.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
очень надо?!
любая с неисправным каталиком
сами не разберётё - он сам развалится или задушит движок
раз постоянно выходит ошибка - значит каталик дохлый, обманка только уберёт ошибку(и то не факт) но не исправит ситуацию.
тема про каталик и обманки не нова, читайте форум, всё обжовано , есть и схемы и чертеж обманки[DOUBLEPOST=1504534114,1504533805][/DOUBLEPOST]если самому ни как то вот https://suzuki-club.ru/search/798734/?q=обманка+катализатора&o=relevance
