Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
3,100
Ответ: Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
Василий_K, ну тогда понятно, в таком случае пешком не походишь :)
А по поводу задних габаритов - не знаю у кого как, а у меня, уже давно, машина без габаритов вызывает ощущение стоящей, или вообще "летучего голандца" напоминает, и кстати, даже в светлое время, с габаритами лучше машину видно. Бывает же когда машина или по цвету не шибко яркая, или грязь маскирующая под цвет дороги. Да и вообще, частенько же видишь машину не только перед собой, а и всякими боковыми зрениями и так далее...так что, габариты надо всегда иметь включёнными, для собственной же безопасности.
3,100
А по поводу ходовых огней, ну почешите репу и согласитесь - всё это чисто продаванский развод, типа экономия и типа красота неописуемая! :)))
Ничего они не съэкономят, ну разве что лампы в фарах почаще менять надо будет, а при современном выборе этих лампочек и их цене копеешной... ну кароче спич ниачём!
Вот ксенон или св.диоды в люстру, это да, там моща приличная набегает, да и света в люстре от ксенона или диодов больше. Или когда идёт речь о подсветки рабочего пространства, особенно при заглушенном движке, тут св.диоды реально рулят!
Ходовые огни на светодиодах единственно можно оправдать тем, что их наверное дальше будет видно, но у этого есть и изнанка - слепить при этом они могут просто нещадно. Тока не говорите, что вы ниразу не встречали у нас на дорогах машинок с такими слепяшими (даже в дневное время) ДХО!
Кроме того в метель их тутже заметет нафиг и машина станет стеллсом, а с тряпочкой не набегаешься.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
По началу тож загорелся - надо))) А щас успокоился на эту тему. Дело в том что у нас габариты встроены в фары. Поэтому в дневное время вполне достаточно чтобы обозначить автомобиль на дороге))) И пока ни у одного гаишника не возникло желания придраться к этому. Главное не забывать включать габариты.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ключевое слово - ПОКА...
На собственной шкуре пришлось испытать: движение по трассе с включенными габаритами, но в выключенным ближним светом - "получите, распишитесь" штраф (правда дело было не на Джимни, а на Визарде).
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Да штрафуют и в Питере, но наверное от скуки, знакомому просто сделали замечание.
У меня вся морда светится, я под решетку в добавок к ДХО, еще светодиоды вставил, и в габаритах светодиоды, вот думаю если туда впихать подлинее, то и светить больше фара будет, правда я лаком реснички пририсовал. :D
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
У ДХО (ежели кинуть на вкл.зажигания или D для автомата) есть явный и главный плюс - не надо каждый раз включать ближний (и, соответственно, не забывать выключать). Мой колхоз получился так - куплены за 80 руб. плафоны салона от ВАЗ2108, вклеены в них 3 ряда полосок светодиодов (всего получилось 18 шт.) - подарок табачников (они ими ларьки с игаретами подсвечивают), залито герметиком. Один провод на кузов, второй на + прикуривателя. Плафоны плоские - идеально прикручиваются и встают в паз к маленьким решеточкам бампера.
Сначала было сделано ради баловства и дешевизны (всего 160 рублей затрат), но удобство меня убедило в дальнейшем существовании данной приспособы.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Уфимка. Я согласен это дёшево и сердито))) Но если это считать как ДХО то имеется один существенный минус. По тех регламенту ДХО должны выключаться при включении головных фар. Соответственно надо делать схему коммутации.
ary
10 Май 2009
422
99
вы не поверите - многие ДХО ценой в $50 имеют коробочку для комутации ))
поставил и забыл про проблемы с включением и выключением. Только периодически прикуриваю забывчивых.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Не, ну в таком случае они тогда как ПТФ катят. :))
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Ну это проблемы забывчивых))) Наши фары тоже при выключении зажигания не гаснут, если забыть их выключить)) Поэтому и говорится что они должны загораться только при включении зажигания, но не подключаться напрямую к акумму)). А если считать как ПТФ тагды сойдёт и так))) Я чот не подумал за такую аббревиатуру сего девайса)))
Между прочим накопал вот такое))) http://suzuki-ignis.narod.ru/optika/gabariti/gabariti.htm
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Небольшой отчет по бюджетной установке ДХО без каких-либо переделок или разборок самого автомобиля (резки проводов, пайки, сверления и т.д.).
Машинка компактная, поэтому купил самые маленькие светодиодные ДХО за 900 руб за пару. Задача стояла закрепить их не на бампере, и повыше, дабы защитить от травы и веток. Когда поставил, стало ясно, что можно было и побольше размером, но и эти достаточно хорошо светят даже на ярком солнце:
Фонарики прикручены к алюминиевым пластинам, которые, в свою очередь, закреплены на Джиме самым надежным в мире способом:
«Плюс» снял с гнезда управляющего контакта реле обогрева заднего стекла (ни разу еще не приходилось им пользоваться). Светодиоды тянет, а вот галогенки вряд ли. Блок реле находится под рулевой колонкой:
Т.о. включение ДХО происходит автоматически с запуском двигателя. При необходимости можно отключить штатной кнопкой с индикацией:
ary
10 Май 2009
422
99
уж больно диодики незаметные.
Включаются они все же наверное с включением зажигания?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Надо бы их разнести подальше друг от друга
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Василий_K, спасибо за ГОСТ, не знал. Увы, технология крепления не позволяет))).
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Ну технологию моно и изменить)))) сдвинуть ближе к фарам и прикрутить пластины саморезами к бамперу. А вот на счёт обогрева заднего стекла, так это спорно. Проще подцепить к габаритам или вместо них. В таком варианте нет необходимости изменять что либо штатное и тащить провод из салона.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
...и, к сожалению, отказаться от того, ради чего все затевалось - автоматическое включение и сохранение девственности авто.
Дык купить с драйвером включения, или как он там называется, подключать надо будет только к аккумулятору и габаритам.
ary
10 Май 2009
422
99
я взял кнопку с подсветкой, завел на нее питание от прикуривателя. Вытащил провод под капот, подключил к этому питания драйвер и кинул отключающий провод на габариты. Все. Делается быстро и просто.
лампы поставил вот так
светят ооочень ярко, ночью около дома даже фары не включаю, чтобы по окнам не светить ))
А если к прикуривателю подключать, то можно вообще релюхой обойтись обыкновенной, чтоб при включении габаритов разрывала цепь.
Я бы включал вместе с габаритами, а отключал фарами. Так по моему правильнее.
И еще, тут у нас в Питерской тусовке зреет идея повесить повторители поворотов на релинги, а то больно низко родные сделаны.
ary
10 Май 2009
422
99
задние повторители чтоли? не проще ли тогда вынести в основную фару заднюю? а на задний ход отдельный фонарь повешать?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Тоже рассматривал подобный вариант, неплохой. А кнопку обогрева заднего стекла использовал, чтоб добро не пропадало. Понятно, решение не для всех и не для любого климата.
3,100
Опять мою идею украли! :) (тока в моём случае на багажник, там у меня даже специальные площадки посередине имеются!)
Она созрела когда запарился искать машину на безумной стоянке у Крокуса :)
Ну мне искать легко- бокс только автобусом перекрывается. :hilarious:
Ты лучше про печку колись! :hilarious:
Тогда с модернизацией ножного выдува подожду. Или может картонку приделаю.
haller
30 Март 2010
287
78
У меня идея поставить туда, на релинги, светодиодные фонарики на габариты, спереди белые, назад красные, только пока не найду нужную форму на рынках. Когда то на Ниве у меня сзади антикрыло стояло, я тогда подобрал туда двойной красивый, вперед белым светил, назад красным. Думал маленькие противотуманки, как на хтрейле, но ничего не влезет. Противотуманки думаю потом замутить еще одни прямо в капот вместо прямоугольников. А пока в эти впихнул ксенон.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Если поворотники делать чтобы видели на дороге, то надо переделывать кузовные фонари. На старой гранд витаре такая же проблема. Товарищ нашёл так называемые европейские фонари. Там уже есть гнездо для лампочки поворотника и стекло жёлтое. Возможно и для нас имеются такие фонари. На релингах повторители тоже не увидят на дороге поскольку они уже выше линии глаз в легковом автомобиле)))) Кстати Кузовные фонари разборные или нет? Если моно снять стекло то можно на место поворитников вклеить светодиодные ленты на пластине.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... На релингах повторители тоже не увидят на дороге поскольку они уже выше линии глаз в легковом автомобиле...
Мы сейчас говорим не про дебилов, которые в упор не видят даже "дальний", мы о нормальных людях.
Так вот (ИМХО конечно) для тех глаз, что в легковом - достаточно и нижних поворотиков, если конечно дистанция адекватна (если урод сзади разумную дистанцию не держит - ему без разницы, главное чтобы "стоп" ярко горел).
Но вот те, кто сидит выше (микроавтобусы, автобусы, грузовые и т.п.) - низкие поворотники реально могут не увидеть, особенно - в плотном городском движении, и вот тут как раз очень в тему окажутся повортники в задней части релингов. Говорю не просто так - знаю на личном опыте ибо работал на автобусах и ответственно заявляю: фонари в бампере жипа в потоке НЕ ВИДНЫ, т.к. сидишь (и смотришь) на полтора метра выше!
И, другой раз, пропустил бы, если бы увидел, что он "моргает" (особенно при перестроении в пробке), но увы - не видно...
