Расход масла на новой Гранд Витаре
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Расход масла на новой Гранд Витаре
Раньше выжирала 5 литров за 15 тыщ
Ну так выходит, что Вы меняли масло почти каждые 7500 км. Еще попрос что лучше. Для кошелька может и Мотул, а для движка вопрос открыт
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Так Eco-Clean C1 или X-Clean C3?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Где то читал что доливать не равно менять, так что арифметика спорная...
Добавлено через 32 секунды
X-Clean 5w30. Первую фотку случайно залил.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Это понятно что не равно, но все же в течение межсервисного пробега масло обновляется. Согласен, арифметика спорная, потому и написал что вопрос открыт. Я, пока на гарантии, перейти на другое масло не могу. А Ваш совет принят к сведению! ;)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
На втором году жизни машинки стал заливать Idemitsu ZEPRO 5W30. Меняю 2 раза в год-перед и после зимы (иногда летом перед дальним путешествием). В апреле истек гарантийный срок. Средний пробег перед заменой 7-8 тыс км. Утечка 0 л. Масло велико -лепное, родное японское. Кстати, будучи на гарантии по договоренности с менеджером заливал данное масло без каких-либо указаний в сервизной книжке о возможных последствиях. Да это и абсурдно- говорить о возможных проблемах, если масло действительно проверенное и стоящее!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вас не настораживает в описании: " ВНИМАНИЕ: Для автомобилей BMW данный продукт может использоваться в бензиновых двигателях только в странах Европейского содружества, Швейцарии, Норвегии и княжестве Лихтенштейн. Вне этих стран требуется использование смазки с допуском BMW LL-01, такой как MOTUL 8100 X-cess." ?
Или это: " Для двигателей, отвечающих требованиям норм Евро IV и Евро V и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3. Не смешивать с маслами, которые не соответствуют норме ACEA C3."?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Никогда не читаю написанное мелким шрифтом!:hilarious:
А вообще оно вроде рекомендованное. И в магазе продавец по книжке смотрел, Гравитара там значилась.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Если обнаружите у производителя требование заливать в J20 масла C3 - дайте знать.
P
PliyshO
Раньше лил Mobil1 0W30 - масло подъедала, затем перешёл на Neste sity PRO 5W30, в начале стало меньше подъедать, а последние 2 замены - практически не ест - от замены до замены миллиметров 7 по щупу.
Вадос
12 Октябрь 2011
Одинцово
Сузуки гранд витара 2.0 акпп 2007 5-дверка.
У меня такая же фигня пробег 50000 доливаю понемножку смотрю по щупу. Но поскольку на ней езжу не очень много то получается гдето так 500 гр на 1000 км.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
SGV SE(exclusive) 2.4
читайте внимательно страницу 7-4 руководства, настоятельно рекомендуем для ДВС 2,4 масло 0W20 для 2.0 5W30 и максимально допустимы расход масла 1 л на 1000 км
BaHo52
22 Август 2012
23
SGV3
Съездил на рыбалку в Астрахань с катером на прицепе. 1500 в один конец. Скорость в основном 95-105 км, часто переключалась на 3-ю - мощности не хватает. Расход бензина составил 15,5 л/100 км за поездку по компу.
С ужасом думал о масле после прочтения этой темы, проверял постоянно.
Расход масла за поездку оказался близок к нулю по щупу.
СГВ 2007 г.в., АКПП, 2,0 пробег 42000.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Интересная инфа,расход масла для 2 литрушки тоже поражает...
Расход топлива жесть,у меня на дорогу в 400км до деревни средняя скорость 100 трасса и 50км по грунтовке скорость около 60 груженой машине расход 9.5л. в один конец и 9л обратно..
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Прошел 5500 км на масле Mobil 0w40. Расход считаю нормальным - полщупа, значит 0.5 л.
BaHo52
22 Август 2012
23
SGV3
Так точно!
Кстати, по приезду заменил масло в пункте замены Кастрол. Лил как обычно 5W40 Магнатэк из бочек - и дешевле и гарантированно не левак. Опять же после этой темы встал вопрос о литре с собой на всякий случай. Так вот мастер сказал, что крайне редко у него клиенты с СГВ жалуются на расход масла... Брать не стал.
Может это с возрастом (читай с пробегом) приходит?
VOSTOK
20 Ноябрь 2011
Ступино МО
Grand Vitara 5D / 2.0 / МКПП / 2007 / Серебро
2.0 Пробег 150000. Раньше выжирала 5 литров за 15 тыщ (канистра от замены до замены). Лил Мобил, экспериментировал с вязкостью, один хрен угар был тот же. Перед последней заменой обкурился форума и купил Motul. УГАР УПАЛ В ДВА РАЗА! Сам не верю, но за 15 тысяч машина съела всего полканистры. При этом двигатель не помолодел, и я по другому ездить не стал. Так что рекомендую!
Примерно так же и у меня. Пробег 110 тыс. км., лью пока синтетику Mobil Super 3000 5W40. До этого пробовал промывочную химию в бензин плескать - помогло, но не надолго, от замены до замены хватило жор масла снизить аж в 5 раз!!!! А потом опять снова здорово.....Но и дальше химию добавлять страшновато, а то поршня останется один шатун, да и не дешевая она вовсе. А MOTUL то какой? тож полная синтетика?
valvolg
12 Декабрь 2011
Волгоград
Suzuki GraviЦапа, 2011, 2.4, JLX-E, AT,
Пробег 11ткм. замена на 2ткм. (на сервисе 5W30 Mobil?) на 9ткм. сменил сам на SAE-0W30 ACEA A3/B4
на 15ткм намерен в сервисе лить своё. И так далее через каждые 7.5 ткм.
Обоснование: норматив 15000км до замены расчитан с учётом езды по трассе или в городе? ХЗ.
При этом бензина сжигается 9 и 13 соответственно, значит серы должно нейтрализоватьсяя существенно больше.
Возможно 7.5ткм избыточно - но на гарантийном сервисе по-любому менять придётся.
Итого - расход/угар масла близок к нулю. Пробеги обычно по 15 + 15 км. При однодневной поездке на 300+300 уровень масла остался на месте.
NSGV 2011 2.4 AT
faust
6 Декабрь 2011
824
81
У наших казанских дилеров свои расходники ведут к потере гарантии.
Разумно, но скорее всего, это бралось в расчет при утверждении межсервисного пробега. Другое дело учитывали ли, зачастую дерьмовое, качество топлива в регионах?
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
удивляюсь людям,которые делают замену через 15000км.неужели не жалко машины,или слепая вера в дилерские рекомендации? в итоге вы катаетесь на старом масле потерявшем свои свойства 15000км.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
кто вам такое сказал, все диллеры наоборот рекомендуют промежуточную замену тем более что во всех сервисках написано что в тяжелых уловиях работы (Российские уловия легкими назвать трудно) промежуточные ТО через 7.5 тыс км
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Всем привет!
Стыдно сказать, но машина стала есть масло.
Стыдно вот почему:
она не просто его подъедает, а выдавливает - заметил жирные подтеки на передней стенке двигателя.
Иногда в салон попадает запашок горелого масла.
Расход масла зависит от температуры - чем ниже температура, тем выше расход.
Предполагаю, что давит через прокладку головки двигателя "на холодную".
Но, по идее, для сброса избыточного давления в картере (особенно во время прогрева) существует сапун.
Может, забит?
Найти я его не смог.:(
Кто-нибудь может подсказать где он находится и как он выглядит?
Неудобно задавать такой вопрос, но все таки?
НГВ 2007 г.в., 65 тыс. пробег, 2 литра
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Так же стал легкий жор масла, до этого от ТО до ТО уровень уходил максимум на 1-2 мм, а тут за тот же пробег уже миллиметров 7-8 ушло. И что характерно, иногда запах гари в салон проникает. На предыдущем ТО указал на запах, сказали что все нормально у вас. А после ТО стало маслице подтаивать. Вот и думаю где эти самые подтеки смотреть? может у меня таже беда? Пробег 22000км. ТО делал раз в год на пробегах в 7500-8000 км.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
как вариант с выдавливанием масла забита а скорее всего перемерзла вентиляция картера, морозы охлаждение нагрев , собирается конденсат и замерзает
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
И все таки - как насчет сапуна?
Кто-нибудь его видел живьем?
Может, он загажен капитально и его достаточно просто промыть? Это нормально?
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
Какой сапун? я че непонятного написал вентиляцию картера проверь, шланг подходит к крышке клапанов, до впускного коллектора
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
Вентиляция картера и сапун одно и то же если что:)
сапун для сообщения с атмосферой, а вентиляция картера в данном ДВС закрытая система не сообщающаяся с атмосферой
