Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Где посмотреть клапан холостого хода?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
причем тут клапан на трёхстаканнике!
он в виде шнека его не клинит. ввозможно смыло бензином компрессию! надо отогревать смотреть компрессию давление в топливной рампе, свечи может козлятские попали.
кстати я прямо сейчас ковыряюсь именно с такой=же проблемой как и у тебя. две недели морозы стояли на прогреве заводился при -15 безпроблем. потеплело на улице и он умер!!!
во первых - у стартера развалилась втулка, во вторых в третьем цилиндре слабая компрессия.
втулку заменил, в поршня залил химию, посмотрим вечером что получится.
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Стартер крутит нормально вроде хватает ,но на пару секунд!, вроде сняли свечи прокалили вроде стало лучше но все равно незаводится
riderin
7 Октябрь 2010
224
свечи калить ненадо! нагреть просущить! а не докрасна калить! можешь их выкинуть!
горшки продули? можно просто с выкручеными свечами покрутить. желательно форсунки отключить.
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Как отключить форсунки
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Снять трубку подвода топлива с топливной рампы(она резиновая). Заткнуть подходящим болтом.
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Здраствуйте завел джима кое как, но загорелся джеки чан и турбина стала как то странно свистеть, подскажите можно его продиагностировать без мастера , а то до него ехать 100 км еще не доеду
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Чек не гаснет джим потерял всю тягу, но турбина вроде работает, может так повлиять выход из строя свечей?
riderin
7 Октябрь 2010
224
нерискуй! за галстук и в на диагностику! встанеш где-нибудь в поле. и мотор упореш!
при таких косяках уже инет тебе непоможет!
а где эта ваша Тимофеевка?
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Приморский край олигинский район
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
Isuzu Bighorn 4JX1 99 3.0TDI webasto
это далеко от цивилизации
riderin
7 Октябрь 2010
224
судя по всему у вас ушата турбина. и так как она поливала маслом поршневую у вас "села" компрессия. в автомагазине продаются компрессометры стоит рублей сто - манометр на палочке с резиновым колпачком! снимаете всё с верху свечки нафиг выкрутили и дерзайте! в двоём один прижимает компрессометр другой крутит стартером. если если меньше 10атм. то дело плохо но ещё за голову нестоит хвататься! бегите в магазин и покупайте пузырёк ядрёной жидкости! но не то что вы подумали а называется он раскоксовыватель! заливаете в цилиндры, и можете другую жидкость употребить! ждём 10-12 часов выдуваем компрессором из цилиндров остатки жидкости.
ХОРОШЕНЬКО ВЫДУВАЙ ЧТОБ НЕПОЙМАТЬ ГИДРОУДАР!!!
собирайте пробуйте завести.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
....раскоксовыватель! заливаете в цилиндры, и можете другую жидкость употребить! ждём 10-12 часов выдуваем компрессором из цилиндров остатки жидкости.
А также не забываем сразу после этой акции обязательно поменять масло, поскольку часть раскоксовывателя уйдет в картер и масло от этого лучше точно не станет. ;)
riderin
7 Октябрь 2010
224
блин! забыл! я как-бы подумал что это самосабой должно быть!Браво! Ай
забыл рассказать о причинах отказа заводиться! чуть раньше писал что после морозов мой трёхстаканник "забил" на меня и решил отдохнуть пару дней!Рыдаю!
как всегда свечи - топливо - давление! но непонравился мне звук стартера... снял... задняя втулка напрочь убита на роторе следы статора! втулку впихнул от жигулей (немного спилил её на наждаке)
и после установки мой завелся с полпинка!!!!Браво! Ай
и стех пор заводится спокойненько Мляяяяя!Мляяяяя!
получается что просадка напряжения при старте превышает допустимую норму иполучается слабая искра! хотя батарея новая - два месяца в эксплуатации!
nikobn
25 Ноябрь 2011
Тимофеевка
SUZUKI Jimny 2000
Здраствуйте спасибо, за помощь мне передели новые свечи с владика поменял все работает как раньше только чек не погас, сразу скажу еще не обнулял все нет времени, самое главное слетел патрубок с интеркулера поэтому наверное и звук турбины был сиплый и мощности не было, как можно сделать диагностику без помощи спеца.
riderin
7 Октябрь 2010
224
у меня сканер мой хлеб!
и нету у него самодиагностики! без сканера никак. проверь подключение всех разъёмов. и вот сдесь я нашёл ссылку http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
покупай и ставь и сам будеш диагностировать свой авто.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Мой небольшой опыт и множество неудачных попыток подключиться к разьему OBD (JB23W 2003 года) позволяет утверждать что адаптеры и программы типа check-engine нам не помогут. У jb23w, поскольку они не поставляются за за пределы Японии нет необходимости иметь на борту стандартный протокол(OBD/CAN). Поэтому снять диагностику может только профессиональный сканер в котором имеется фирменный протокол Suzuki.
riderin
7 Октябрь 2010
224
нашел интересный вариант замена штатной турбины. и цена нетакая кусачая
http://www.meta-s.ru/category_142.html
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Нагнетатель - дело давно известное, я даже в 90-м году самодельный на Москвича ставил, успешно. Тока проблема - куда и на чем его закрепить под капотом? Да ещё на интеркулер завязать... Я прикинул к своему пространству под капотом - с трудом представляю, куда его девать... Хотя если убрать воздухан и поставить этот фильтр нулевого сопротивления, как на фотке - вполне возможно. А то туда даже нормальный аккумулятор-то не впихнуть, под капот-то...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
2 Japman и всем, кто в теме:
Димыч, вопрос - у меня по каталогу вот такие турбины -
13900-76JA0 20410-HITACHI
13900-76JA1 200410-HITACHI
или на крайний случай
13900-76JB0 200410-ISHIKAWAJIMA
Предлагают за 18 тыр последний вариант - Ишикаваджиму. Брать?
Реакции: вовока
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей привет!Если новая--однозначно да!:thumbsup:
P/S Кто не в теме
HITACHI HT06-23
IHI VZ57
Jappa
15 Ноябрь 2011
Уссурийск
JB23W 2000
Купил турбину из Японии б/у. Не пригодилась. Если кому надо обращайтесь. И катушки б/у.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
номер и марка турбины?насколько б/у?цена?
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Ну и по катушкам интересно) Если можно в личку
Jappa
15 Ноябрь 2011
Уссурийск
JB23W 2000
IHI
VZ15 9010
18 170B
13900-64D60
Да х.з по состоянию. Когда покупал, сказали что сухая и пробег 23000км. Просто моя турбина оказалась нормальная, потому эта и не нужна оказалась. Обошлась в 15 тысяч. Думаю что мне и 12 тысяч хватит.
Катушки от авто с пробегом 17.000. Все рабочие 100%. Проверял поставив на свою машину, все работают нормально. Цена за 3 штуки 3500. Брал за 4500. Новая в магазине под заказ 2860 за штуку.
Извините что не в личку, не разобрался еще тут )
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
IHI
Да я в личку из других соображений... просто не часто захожу, а почту часто проверяю.
2860 это еще дешево))) Мне пришлось от мицубиси ставить, потому как дорого было и то под заказ, так и езжу, вот подумываю сменить на родную. А вообще мне сказали, что одна из причин поломки катушки, это стояли не иридиевые свечи.
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Ребята, воздушный фильтр закидывает маслом из патрубка что выше блоуофа идет, турбина давит 0,7. На свечах изоляторы прошиты, хотя менял три мес назад. Поставил маслоуловитель думаю свечи будут по дольше жить. Расход масла где то 500гр на 1000км. лью idemitsu 5w30. Из отверстия масляного щупа при прогазовке дымком даже не пахнет, но ситуация с закиданным маслом возд фильтром меня тревожит (есть идея отсоединить патрубок от воздушного фильтра и вывести его в атмосферу). Итак вопрос ! это турбине конец или мотор умирает? И как можно исправить ? Подскажите кто что думает ?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
надо люфт турбины посматреть там и видно будет но похоже на неё.
Сергей vl
29 Июль 2011
Да 3мес назад ремонтировал турбину меняли картридж, месяц поездил, заглянул в воздухан а там опять масло. Вернулся к этим мастерам оставил на диагностику, вердикт был такой - что все в норме и масло в коробке воздушного фильтра это конструктивная особенность двигателя.
