Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
Ответ: Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
на двигателе 2.4л ролик приводного ремня является изначально дефективным, из-за этого на многих GV сползает ремень. сейчас японцы изменили ролик и верхний болт ролика (старый болт под ключ 12, новый с внутренним шестигранником 6). на фениксе их сейчас меняют по акции. для самостоятельной замены натяжного ролика необходимы накидной ключ на 12, трещетка 3/8 и головки к ней на 12 и 14 и удлинитель 100мм, шестигранник 6мм если будет устанавливаться болт нового образца. технология замены следующая:
1. ослабить натяжной ролик и снять ремень со шкивов
2. открутить ролик от натяжного механизма (головка на 14) и снять ролик
3. открутить верхний болт натяжителя (накидной ключ на12)
4. открутить нижний болт натяжителя (головка на 12 с удлинителем)
5. вынуть натяжитель
6. открутить от нового натяжного механизма ролик (лучше это делать в тисках или если есть пневмогайковерт, то гайковертом)
7. установить ролик на место.
8. прикрутить верхний болт (советую устанавливать болт нового образца (старого образца упирается в шкив помпы)
9.прикрутить нижний болт
10. прикрутить ролик и установить ремень (убедиться, что ремень правильно сел на шкивы)
DarkAlex
8 Апрель 2011
Уфа
NSGV 3D 1.6 2007 г.в.
Доброго дня. Не подскажите каталожные номера натяжного и обводного роликов на мотор M16A (Гранд Витарик 2007 года 3Д). И если есть инфа, о применяемости подшипников на них. Заранее спасибо.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Добрый день! Разлахматило ремень генератора и он слетел. Какие могут быть последствия? И может кто сталкивался, машина гарантийная, но дилер в другом городе, они обязаны оплатить эвакуатор?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
А болт старый все-таки можно установить, пока новый не куплю ? А то я не знал про него, заказал новый ролик без болта...
DeathMan
18 Май 2011
Курская
Grand Vitara 2.4l, 2009
Есть номер по exist этого болта ?
ferret
30 Июль 2010
Рязань
NSGV, 2010г.в., 2,4 А/Т
Столкнулся с проблемой натяжного ролика 2 раза на 15 т. км. и 18т. км. Первый раз в ноябре 2010 слетел ремень и ролик поменяли по гарантии , но видимо старого образца. Второй раз в апреле 2011 услышал повышенный шум призаводке дв-ля и притащил машину на эвакуаторе к оф. дилеру. Ремонт занял 2 недели, т.к. ролики нового образца дефицит и не у всех дилеров в наличии. К сведению, в России заработала сузуки ассист и если ваша машина куплена после 17 января 2011 эвакуатор до дилера бесплатен, если до 17 января 2011 возвращают деньги в случае если ремонт будет признан гарантийным
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Спасибо! А где-то прописано, что должны эвакуатор оплачивать? А то ведь начнут отнекиваться.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
По роликам на2.0 не интересовался, у моих знакомых на SGVN 2.0 проблем с роликами не возникало так как они металлические и свой срок отрабатывают, за очень редким исключением.
У меня НСГВ конца 2006 г., 2,0л. Неделю назад на 66 тысячах пробега поменяли ролик 17530-77Е00 (развалился) и обе цепи в двигателе. И я не одна такая... Так что слишком маленький срок жизни у роликов прим такой цене авто.
Создается впечатление, что Сузуки Корпорейшн сильно экономит на комплектующих и они разваливаются до срока... Втулки стабилизатора поперечной устойчивости слишком жесткие и быстро деформируются (меняли уже 2 раза), ролики некачественные и разваливаются, трубки ГУРа алюминиевые и сгнивают (уже 2 поменяли), моторчики омывателя слишком слабые и не работают в холод (поменяли на Денсовский для Аутлендера), гидронатяжитель цепи не натягивает ...
Похоже, качество японских машин с левым рулем становится все ниже и нижеРыдаю! Остается только догадываться, что будет теперь, после Фукусимы.... конструктор "сделай сам"?
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Создается впечатление, что SUZUKI Корпорейшн сильно экономит на комплектующих и они разваливаются до срока... Втулки стабилизатора поперечной устойчивости слишком жесткие и быстро деформируются (меняли уже 2 раза), ролики некачественные и разваливаются, трубки ГУРа алюминиевые и сгнивают (уже 2 поменяли), моторчики омывателя слишком слабые и не работают в холод (поменяли на Денсовский для Аутлендера), гидронатяжитель цепи не натягивает ...
На счет качества согласен. А что с цепями? У очень маленький пробег для замены цепей.
Повторюсь у моих знакомых на NSGV 2.0 с пробегами 130000 км и более подобных проблем пока не возникало.
Владимир51420
23 Январь 2011
Точно не скажу , так как этой темой не занимался, посмотрите здесь http://www.detalis.ru/index.php?cat...n_subcategory=1&advanced_search_in_category=1
и здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37264&page=2
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
NSGV 2,0 2007 год пробег 90 ткм полет нормальный. Есть просто одна хорошая фраза НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ. И поменьше надо читать темы с проблемами так как по себе знаю начитаешься тут типа "свист роликов" уханье буханье и тд машину берешь и начинаешь прислушиваться принюхиваться.:hilarious: Единственное надо не забывать про ТО желательно собственно-ручно выполненное или в проверенном сервисе.
bos44
11 Март 2006
1,236
По внешнему виду ничего, все такие блестящие и масляные. Но посторонний шум в двигателе явно был. Возможно, надо было в ту же Катану еще съездить, но машина уже была в сервисе, двигатель открыт ... а через 2 дня поездка в Финку. Общего пробега на 3000 км предстояло, а трасса Москва-Пеитер после этой зимы просто катастрофа - будто немцы отходя разбомбили:thumbsdown: Поплатилась правой противотуманкой - камень из-под фуры ее разбилРыдаю! Где-бы б/ушную найти? Спрошу уж здесь - противотуманки левая/правая различаются?
Про замену цепей я спросила на финском сервисе Сузук - подтвердили, что на 50-60 тысячах надо менять...
Можно, конечно, ездит не обращая внимания на разные звуки и стуки, но потом можно попасть на большие неприятности.
Но, похоже, у японских машин стал действовать ВАЗ-овский принцип "как повезет"... Кто-то ездит без проблем, а у кого-то машина сразу начинает сыпаться.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
зачем б/у-шную, берите новую от валео, не та цена вопроса чтоб с б/у заморачиваться
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Всем привет!
Гремит 100% пружина натяжителя .Держишь ключем гайку ролика натяжителячетко бьет и дребезжит.У самого ролика пошла выработка.Такое чуство что пружина уже ржавеет вся скрипит. однозначно на замену натяжитель. Остальные ролики впорядке.
Очень напрягает качество , особенно то, что на япона машине запчасти из китая..писец.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
У Вас стоит ролик нового образца. Не обратили внимание на надпись на подшипнике?Я хочу со временем заменить все ролики на это http://www.layert.ru/auto/element.php?ID=2251896 металлический разборный ролик с возможностью замены подшипника , уже есть опыт установки этого ролика на других машинах SGVN 2.4 ,проблем нет.
или на это http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?f=19&p=96073
Добавлено через 6 минут
Также подходит вот это http://www.niva-lada.ru/shop/product_info.php?products_id=1278&osCsid=jogi91uvjgao98p7hea6a1gou2
Как писал Владимир, купил ролиш от шнивы фирмы Pilienga и был еще германской какой. на вид не отличить от родного . Все встает отлично. Русский ролик вида жуть..помоему чистый китай-подделка.
Judoka
22 Август 2011
SGV 2.0 2007
SGV 2007, 2.0 появился посторонний шум при запуске, пробег около 60 т.км
Подскажите:
1.Должен ли визуально вибрировать натяжной ролик или качаться вперед-надаз при работающем двигателе?
2.Длинна ремня, а тот тут почитал и кто то ввел смуту, выдает Gates 1545, а тут пишут 1650.. чему верить?
Владимир51420
23 Январь 2011
Подскажите:
Тема по размеру ремней уже обсуждалась, все ответы есть на форуме , читайте на 4 стр.
А по поводу шума , опишите подробно, в какой момент появляется ( при вращении стартера, при работе двигателя) и когда пропадает?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Judoka
22 Август 2011
SGV 2.0 2007
Владимир51420 Звук при заводке, с прогревом пропадает, прогрессирует.
.VR Тогда не ясно, почему Экзист предлагает ремень короче?
Judoka
22 Август 2011
SGV 2.0 2007
Про ремень я выяснил, все верно. Теперь про обводной ролик 2.0, есть ли на него подшипник и какой код? А то тут приводились коды подшипников для 2.4 вроде..
3,684
Подтверждаю, поменял на днях на DAYCO 5PK1650 (650K5). Фото прилагается.
Вот фото ролика с обратной стороны крупным планом:
  • 140.4 KB Просмотры: 1,729
  • 117.4 KB Просмотры: 2,034
Владимир51420
23 Январь 2011
Я бы, сначала проверил подшипники всех роликов, затем навесное оборудование, а потом цепь. А лучше съездить к хорошему слесарю на диагностику, потому что шумы разные и на расстоянии вам диагноз никто не поставит.
Judoka
22 Август 2011
SGV 2.0 2007
Обводной ролик и натяжного тоже есть шумок, но еще слабый, заказал один
micha
23 Октябрь 2007
СЗАО Южное Тушино будни выхи Щелково
НСГВ 5д
Для 2 литрового мотора ремень родной 95141-64J00
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
не понял, а это что тогда 95141-60G90 ? тоже этот ремень родной для 2 литра с кондеем ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Похоже два родных кода у ремня 2л с кондеем - 95141-60G90 (обновлённый код 95141-67D00) и 95141-64J00 - но главное, что это всё ремни 5PK1650. У меня по ВИН выдаётся 95141-60G90.
alexnder
24 Март 2011
Монино МО
SGVN 2.0 2007 MT ESP
Всем добрый день! Москва и область отзовитесь! У кого-нибудь после замены на 2х-литровом двигле остался ролик натяжителя приводного ремня?
СРОЧНО нужен Б/У или хотя бы шкив от него (НА всякий случай его размеры: внешний диаметр 90мм,ширина 23,5мм в нём стоит подшипник 203й или 6203)
Если есть инфа где быстро можно достать, киньте смс на номер 8(925) 850-45-97(с личкой некогда, не всегда есть доступ к ПК)
САМОВЫВОЗ
Может использоваться:
Модель Модификация Дата выпуска Информация
Grand Vitara (FT, GT) 2.0 [J20A] 128 л.с. Бензин 1998 — наст. время -200904
генератор
для автомобилей без кондиционера
Grand Vitara (JB) 2.0 [J20A] 140 л.с. Бензин 2005 — наст. время -201104
тип модели: JB420W, JB420W-4, JB420W-5, JB420W-2
генератор
для автомобилей без кондиционера, для автомобилей с кондиционером
SX4 седан 2.0 [J20A] 146 л.с. Бензин 2007 — 2010 генератор
SX4 хэтчбек 2.0 [J20A] 146 л.с. Бензин 2006 — наст. время -200904
генератор
SX4 хэтчбек 2.0 4WD [J20A] 146 л.с. Бензин 2006 — наст. время -200904
генератор
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Прочитал всю тему, но вопрос остался....
Двиг 2.0, пробег 157тык. Зашумел какой то подшипник, завтра поеду на диагностику, но скорей всего это натяжной.
Подходит ли ролик от Шнивы?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ща попробовал отжать ключом на 14, что то не поддается. Головки под рукой нет, только рожковый, со всей дури нажимать не хочется - сломаю что-нибудь в полевых условиях...
Владимир51420
23 Январь 2011
Нет. От Нивы подходит только на 2.4 л двигатель.
